forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение Andrey.K » Сб, 04 июн 2011, 5:58
Ofedor писал(а):Решение проблемы вычитал здесь на форуме. Стучит корпус движка вентилятора о внутренние полости приборной панели. Я выкладывал фотоотчет как это устранить, не нашел сейчас. Смысл в том чтобы проклеить корпус вентилятора. Сейчас езжу довольный как индюк:) Тихо в салоне.
Посмотрел я твой фотоотчет, вскрыл у себя бардачек, осмотрел - все прикручено намертво ничего не болтается, не стучит. Ну, раз уж вскрыл, засунул в эту щель, в которую ты липкую ленту совал, губку 20х15х6см. Собрал все обратно, не надеясь на успех. НО СТУК ПРЕКРАТИЛСЯ! Ейбогу! весь день ездил без магнитолы, пытаясь услышать этот звук, который я раньше принимал за стук крыльчатки вентилятора, который был у меня на протяжении двух лет, и нет! Спасибо за подсказку! :Bravo:
PS:Выходит стучит не вентилятор, вентилятор гораздо ниже находится в районе ног пассажира - я до него дотягивался через окошко рециркуляции, а в районе бардачка, стучит что-то другое... (подушка пассажира? )
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Ofedor » Сб, 04 июн 2011, 18:45
Andrey.K писал(а):Собрал все обратно, не надеясь на успех. НО СТУК ПРЕКРАТИЛСЯ! Ейбогу! весь день ездил без магнитолы, пытаясь услышать этот звук, который я раньше принимал за стук крыльчатки вентилятора, который был у меня на протяжении двух лет, и нет! Спасибо за подсказку! :Bravo:
Я рад, что помог :good: :good: Наслаждайтесь :roll:
Ofedor
Сообщение simneo » Вт, 07 июн 2011, 17:03
У меня такой же булькающий звук, который просто достал. Вот только что забрал машину из сервиса. Заменили по гарантии подушку. В итоге стук остался абсолютно такой-же. :(
simneo
Сообщение tonic » Пт, 17 июн 2011, 12:46
Последняя фотка по ссылке не открывается и поэтому пока плохо понимаю куда сунуть изоленту или что-то её заменяющее? Какова причина дребезга?
tonic
Сообщение DeVan » Пн, 20 июн 2011, 13:13
simneo писал(а):У меня такой же булькающий звук, который просто достал. Вот только что забрал машину из сервиса. Заменили по гарантии подушку. В итоге стук остался абсолютно такой-же. :(
и останется! только если самому доделывать!
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение simneo » Вт, 21 июн 2011, 10:52
Делали вторую диагностику. Теперь вынесли решение поменять другую подушку. Левая. При этом чем больше пробег тем больше стуки (бульканья). В четверг поеду на замену и сообщю результат.
simneo
Сообщение Dafff » Пт, 24 июн 2011, 14:54
simneo, а какую подушку меняли?
Мне под аккумулятором поменяли - бульканье пропало.
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение DeVan » Чт, 30 июн 2011, 12:16
Самое обидное, что после замены этих подушек стуки появляются через некоторое время... :evil: Попробую на выходных зашприцевать в правую подушку силиконовую фторопластовую пластичную смазку. Кстати, посмотрел левую подушку от febi.В отличие от ваговской, она прорезинена по кругу, то есть, контакта металл-резина нет.
DeVan
Сообщение simneo » Сб, 02 июл 2011, 22:54
Мне во второй раз заменили левую. В итоге обе подушки новые. Бульканье после замены левой пропало. Стала тишина. Но, моя радость была буквально на следующие 500 км пробега, и стук стал появляться снова :( Замена не помогает, это факт.
Попробую с резинками как тут предлагалось.
DeVan, ссылку на подушку дать можешь?
simneo
Сообщение DeVan » Вт, 05 июл 2011, 9:25
Залил вчера силиконовой смазки в правую подушку с помощью шприца и трубки от комплекта для переливания крови. Ничего не изменилось.Видимо так и стучит левая подушка. Странно то, что когда я подложил резинки стук пропал.Когда появился он снова, снял аккумулятор- резинки на месте.Видимо стоит, как писал автор, залить все это дело силиконовым герметиком.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
чего-то подушка febi исчезла с екзиста.
DeVan
Сообщение zf210 » Вт, 05 июл 2011, 22:29
феби не советую, редкосное шило!
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение DeVan » Ср, 06 июл 2011, 15:42
на ниссане стоит все ок
DeVan
Сообщение NOx » Чт, 07 июл 2011, 7:46
Вчера заменили правую подушку по гарантии. До этого булькало так же как тут многие описывают. До замены в сервисе гремящую подушку зачем-то смазали, смазки хватило на две минуты езды, потом забулькало опять. В итоге все же поменяли.
Skoda Fabia Sport 1.6 AT Rosso Brunello продано(( поэтому грусть... и печаль
NOx
Сообщение Dafff » Вс, 10 июл 2011, 23:53
хм... интересно, а на Поло хэтче (седане) булькает подушка?
Dafff
Сообщение DEMY » Вс, 10 июл 2011, 23:56
Dafff писал(а):хм... интересно, а на Поло хэтче (седане) булькает подушка?
та ни))) там 1,2 и 1,4 нет пока))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
