forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопитель (печка)
Отопитель (печка)
Re: Отопитель (печка)
Сообщение Beckh » Чт, 16 окт 2014, 18:06
Подскажите, фабия 2010 года доFL с климатом - помер "приточный вентилятор".
Данный вентилятор подойдет 8EW009157111 (Hella) ?
Beckh
Сообщение BET4 » Пт, 17 окт 2014, 22:49
Что-то не могу найти найди код терморезистора. Как он называется? Это же не 06A 919 501 A (Датчик температуры охлаждающей жидкости?) - он как-то дешево стоит. А в теме, только то, что перепаивать надо есть код. Хельп. Замерзаю :)
BET4
Сообщение Gara » Пн, 20 окт 2014, 10:41
BET4 писал(а):Что-то не могу найти найди код терморезистора. Как он называется? Это же не 06A 919 501 A (Датчик температуры охлаждающей жидкости?) - он как-то дешево стоит. А в теме, только то, что перепаивать надо есть код. Хельп. Замерзаю :)
http://yandex.ua/images/search?text=6Q0%20959%20263%20A&stype=image&lr=148&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1440-sh-900-ww-1423-wh-785-pd-1-wp-16x10_1440x900-lt-137
Gara
Сообщение BET4 » Пн, 20 окт 2014, 20:01
Спасибо. В общем заказал, итого 5.7 вышло (4.7 + 1) + 4.5 за работу на неоф. сервисе (но вроде специализирующимся на skoda). Итого в 11 тысяч уложусь. Небюджетненько, но это лучше чем 20К.
BET4
Сообщение BET4 » Вс, 26 окт 2014, 16:38
Купил терморезистор: 6Q0 959 263 A (у меня Fabia II до FL). Может быть такое? Я лоханулся с кодом?
Сейчас отзваниваются официалы, говорят, что нифига не подходит. Жду ответа от них какой подходит.
Exist по VIN проверил его, подтвердил, что подходят.
Сказали, что вообще разные запчасти и их регулятор вентилятора стоит 5К (вместо 1К, который я купил). В программе Шкоды, как я понял, эта хрень называется регулятор вентилятора печки, а в их внутренней - терморезистор печки.
Где-то меня разводят, подскажите где? :)
Upd.: есть мнение что этот резистор на самом деле: 6Q1 907 521 A - электромотор для вентилятора и тогда официалы даже немного на него накинули.
BET4
Сообщение Андре спб » Пн, 27 окт 2014, 13:17
добрый день , автомобиль шкода фабия 2 2008 , снимал печку , способом не разбирая торпеду , http://www.youtube.com/watch?v=3qQWGJJGFqw, способ не из легких ,но это был мой вариант , теперь к сути, тросик переключателя обдува, кто знает где он находиться и как к нему подобраться ?
на видео автор говорит что поставить его на место , а где это место )
ps сейчас дует тока в салон ((((
Андре спб
Сообщение Sam2681 » Чт, 04 дек 2014, 20:02
Привет всем! Коллеги по несчастью, подскажите что делать?! У моей жены фабия 2, мотр гудит и вибрирует на 4 и 3 скоростях, на кочках побрякивает. Какую процедуру мне проделать: продуть в месте где воздушный фильтр или сделать отверстие в корпусе вентилятора и там смазать?
Sam2681
Сообщение serp161 » Пн, 08 дек 2014, 23:52
приветствую, Sam2681! попробуйте для начала просто продуть. мне помогло. но для этого нужен мощный компрессор ( подойдет тот, что на шиномонтажках) и тонкий шланг, с узуим соплом на конце. через проем для фильтра, просовываете шланг до самой крыльчатки и дуете...
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение Sam2681 » Вт, 09 дек 2014, 11:15
Спасибо за ответ! Помогло!
Sam2681
Сообщение bimit » Чт, 03 сен 2015, 10:21
Ну что, не обошла стороной и меня данная проблема, на 4 скорости вентилятора звук реактивного двигателя и сильная вибрация, думаю для начала продуть, делать отверстие и чистить и смазывать есть ли смысл, или это больше способ устранить свист?
bimit
Сообщение An2 » Чт, 03 сен 2015, 14:15
C моей машиной было то же - на 4 скорости гул и вибрации. Продувки и очистка щетками не помогали. Сделал отверстие, смазал - все прошло.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение AlexIr » Вт, 08 сен 2015, 15:05
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Имею машину Fabia 2010 года 1,6 AT с Climatronic. Вчера перестал дуть воздух, переключение режимов, скоростей, температуры не помогает. При режиме обдува в салон и в ноги, слышны щелчки, но все равно не дует...
Дилер по телефону предположил, что накрылся вентилятор обогревателя. Прочитала эту тему, упоминаются несколько деталей, которые могут быть не исправны. Как думаете, есть смысл, без диагностики сразу купить 6Q1820015H, как рекомендует Exist, и приехать уже с вентилятором в ремонт, или все ж сначала проверить предохранитель, потом все ж съездить на диагностику и по ее итогам что-либо заказывать. Заранее спасибо!
Ирина и Каппучинка Фабия 2010 1.6АТ Elegance+допы
AlexIr
Сообщение jonik » Пт, 11 сен 2015, 15:10
если кому вдруг будет нужен, у меня есть блок управления климатом (доFL).
jonik
Сообщение kpdtm » Сб, 16 янв 2016, 17:10
Подниму тему, дабы не плодить новых.
Пришла пора поменять Мотор вентилятора отопителя салона, смотрю на не оригинальные в частности на Behr-Hella 8EW 009 157-131.
Но, в описании указано "для автомобилей без кондиционера", а у меня кондиционер. И так указано у всех не оригинальных.
Собственно вопрос можно ли установить, если машина с кондиционером вместо оригинального VAG 6Q1 819 015 H? Спасибо.
kpdtm
Сообщение AlexIr » Пн, 18 янв 2016, 15:25
У меня климат, я поставила себе 8EW 009 157-111
AlexIr
