forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение bris66 » Сб, 21 май 2011, 8:17
Genius писал(а):И еще слышал мнение (подтвержденное рекомендациями VW), что первая замена торм.жидкости через 3 года, потом через каждые 2 года...
Думаю в общем.
Слухи собираем ? Не вводите людей в заблуждение. Тормозная жидкость меняется чекрез 2 года . Так , как написано в регламенте ТО.
bris66
Забанен
Сообщение Тень » Сб, 21 май 2011, 9:02
Думаю в общем.
вчера смотрел сервисную книжку Шкоды - у ВАГа первая замена ТЖ действительно через 3 года, потом - через 2.
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение bris66 » Сб, 21 май 2011, 9:20
Тень писал(а):
Думаю в общем.
Положим, что в регламенте работ на ТО у Фабии замены тормозной жидкости вообще не предусмотрено. Только долив, контроль и т.п. Но ниже в отдельной таблице рекомендована замена тормозной жидкости раз в 2 года. Ни о каких 3 лет нет и речи.
http://www.skoda-avto.ru/resource_5749.pdf
bris66
Забанен
Сообщение Тень » Сб, 21 май 2011, 9:31
:ROFL:
в представленном Вами документе замена колодок тоже не предусмотрена, а только замер их толщины :D
А если серъёзно, то
Если почитать сноску 1 - там 100% написано про замену и сроки. Но расшифровки сноски в документе нет
bris66
с возвращением :P
Может подольше с нами будете, а то Народ заскучал :D
Тень
Сообщение Dafff » Сб, 21 май 2011, 10:26
Наверное имелось в виду охлаждающая жидкость :)
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение wraithzzz » Пн, 23 май 2011, 22:52
По теме масла - в свежем АР отличная статья про масла. Объясняют в том числе и разницу между фольксовыми допусками 502/505 и 504/507 - рекомендую.
http://www.autoreview.ru/anons/
wraithzzz
Сообщение Genius » Вт, 24 май 2011, 12:38
Брис - перестаньте умничать, у вас получается неловко-))))
Тень прав. Учитывая, что с завода что в Поло, что в Фабию заливается идентичная тормозная жидкость, возникает резонный вопрос - почему у Шкода " года, у VW - 3 года?
И логика подсказывает, что если имеют ввиду срок замены 2 года в процессе эксплуатации, то первая замена может быть и с продленным интервалом (до 3 лет).
Тормозуху я купил, вопрос изучил. Для каждого типа на канистре написан свой срок службы. Если кому интересно - велком на сайт АТЕ:
http://www.ate.de
Там 5 видов тормозухи типа DOT4. В Краснодаре нашел SL и SL6. А лучше менять на typ200. И у него, между прочим, кроме более высокой температуры кипения еще и 3 года срок службы-)))
Последний раз редактировалось Genius Ср, 25 май 2011, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение ser9e » Вт, 24 май 2011, 13:07
В сервичсной книжке написано менять через 2 года.
ОД говорил, что менять через 3 после покупки, но увидев СК свое мнение поменял.
Второй ОД сказал менять на ТО2 (2 года) по желанию.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Genius » Ср, 25 май 2011, 13:18
Вообще то критерием замены является влагосодержания. то есть нужно тупо определить сколько воды забрала в себя тормозуха (она гигроскопична) за время эксплуатации. Почти на каждом СТО есть такой приборчик. если 1-2%, то воноваться нечего, если больше, то стоит подумать о скорейшей замене.
Genius
Сообщение inform » Чт, 26 май 2011, 4:20
wraithzzz писал(а):в свежем АР отличная статья про масла. Объясняют в том числе и разницу между фольксовыми допусками 502/505 и 504/507
Процитирую абзац из этой статьи, касающийся допусков VW.
А самое главное, допуски даже одной фирмы могут отличаться как небо и земля! Взять, например, Volkswagen (обычно допуск VW двойной, первый номер - для бензиновых моторов, через дробь - для дизельных): 502 00/505 00 и 504 00/507 00. Они очень похожи, цифры на канистре нанесены мелким шрифтом, поэтому не сразу увидишь разницу. А она колоссальна! Первый допуск - для старых моторов и высокосернистого бензина. И потому само масло рассчитано на стандартный межсервисный интервал в 15000км, а присадки используются более агрессивные, но менее долговечные. А второй допуск - для современных моторов, которые уже изначально рассчитаны для работы на очень качественном топливе.
inform
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 26 май 2011, 7:55
inform писал(а):
Первый допуск - для старых моторов и высокосернистого бензина. И потому само масло рассчитано на стандартный межсервисный интервал в 15000км, а присадки используются более агрессивные, но менее долговечные. А второй допуск - для современных моторов, которые уже изначально рассчитаны для работы на очень качественном топливе.[/quote]
В принципе об этом написано и в инструкции, для двигателей Фабии в российских условиях эксплуатации - спецификации моторного масла для автомобилей с тoчнo oпрeдeлeнными пределами сроков сервисного техобслуживания (QG2) - используется масло 502 00. Не вижу смысла лить масло с допуском 504 00 и также менять его через 15000 км, если производитель четко указывает на применение масел с конкретным допуском.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Тень » Чт, 26 май 2011, 9:07
я и говорю - самое ТО для нас - 502.00 и менять, как в при использовании в тяжёлых условиях эксплуатации -через 10000)
Купил уже себе 502.00, фильтр ( чуднОй такой :D , фотку потом выложу ) , буду делать 1-ю замену. Пробег - 5000
Тень
Сообщение DEMY » Чт, 26 май 2011, 9:15
Тень писал(а):.....
Купил уже себе 502.00, ....
5-40 ИЛИ 5-30? думаю тоже скоро на 7500 менять на 502, пока склоняюсь к 5-30
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 26 май 2011, 10:15
DEMY писал(а):
5-40 ИЛИ 5-30? думаю тоже скоро на 7500 менять на 502, пока склоняюсь к 5-30[/quote]
Я буду менять на 5-30, вот только думаю, менять на 7500 или все-таки до первого ТО дотянуть...
AdvocatusDiaboli
Сообщение MAX1980 » Чт, 26 май 2011, 10:22
Ребята,что делать,залил на ТО 45 CASTROL 5W-40 C3,
а теперь уже в 3х автомагазах меня усердно от кастрола отговаривают,типа не справляется оно с нашими условиями
єксплуатации и вообще сделано в Турции (типа качество не очень) и предлагают арал или мобил,а мне кажется,что часто прыгать с марки на марку масла для движка не очень весело... :(
MAX1980
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
