forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Джерри » Чт, 21 мар 2013, 16:54
doctorWatson писал(а):Здравствуйте, соклубники! А кто-нибудь может сказать, как ОД может узнать, что я сменил сам масло и маслофильтр? Они делают какие-то метки секретные, или пломбы какие-нибудь ставят? Кто знает?
Отметку посмотрят в сервисной книжке. Если там нет печати дилера, соответственно спросят кто и где менял?
Мохнатый человек, на 4 лапах.... Сочи Идишен...
Джерри
Сообщение doctorWatson » Чт, 21 мар 2013, 17:54
Джерри, это понятно. Я имею в виду если я сам поменяю масло не у дилера каждые 15000, а ещё и сам на 7500, потом на 22500... и т.д.? Если они узнают,то снимут с гарантии по идее. Вопрос : дилер как-то может узнать об этом?
Последний раз редактировалось doctorWatson Пт, 22 мар 2013, 8:14, всего редактировалось 1 раз.
doctorWatson
Сообщение Mark Larson » Чт, 21 мар 2013, 19:30
Я менял сам на 5000 км, потом у дилера на 14200 - вопросов не было. Планирую поменять на 22500 без участия дилера.
aadriver при моем режиме эксплуатации (пробки, поездки на короткие дистанции) инструкция предписывает сокращение межсервисного интервала.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение aadriver » Чт, 21 мар 2013, 19:47
anders55 писал(а):...Появился следующий вопрос - можно ли мне доустановить подушку пассажира, если её не было с завода, и что для этого нужно?
Можно установить, нужна подушка, разъемы, и клеммы, новый блок управления подушками. За номерами в соответствующую тему.
Mark Larson писал(а):...при моем режиме эксплуатации (пробки, поездки на короткие дистанции) инструкция предписывает сокращение межсервисного интервала.
А в каком разделе написано?
aadriver
Сообщение doctorWatson » Пт, 22 мар 2013, 7:57
aadriver,Mark Larson спасибо за ответ. А желание сократить межсервисный интервал вдвое, появилось при прочтении тем про масло и допуск. Да и другие темы связанные с этим косвенно. А 2000 рублей небольшая плата за то, чтобы спать спокойно.
Последний раз редактировалось doctorWatson Пт, 22 мар 2013, 8:12, всего редактировалось 2 раз(а).
doctorWatson
Сообщение Mark Larson » Вс, 24 мар 2013, 15:20
Прошу прощения, не в инструкции, а в Сервисной книжке. Страница 5, раздел "Периодичность техобслуживания".
Mark Larson
Re: Что уже успешно отремонтировали по гарантии?
Сообщение TI_ProJecT » Вт, 26 мар 2013, 9:14
Плохо работает печка, непонятные скрипы сзади(кажись амортизаторы), плохо втыкается первая( со скрипом), вибрации на холостых большие (дребезжит все), расход 12 литров на 1.2.
Что из это гарантийное и как намекнуть, чтобы начали делать, как заставить проверить?
TI_ProJecT
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 26 мар 2013, 11:14
Скрип сзади это возможно и не аммортизаторы а крышка багажника или задние двери, тщательно помыть и смазать силиконовым спреем..
Что в вашем понятии "плохо работает печка"?
Какой пробег у машины? сколько лет?
Вибрация на холостых - свечи проверьте.
Расход тоже от них может зависеть.
И вообще расход - вещь довольно индивидуальная..
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение TI_ProJecT » Вт, 26 мар 2013, 19:57
1) Прислушивались, звук этот появляется на кочках только и когда сзади пусто, под нагрузкой вроде не скрипит.
2) За бортом -2, а воздух идет еле теплый.
Пробег 18 тысяч, 1год 3 месяца.
Двиг 1.2 МКПП.
Вопрос остается:
TI_ProJecT
Сообщение Mark Larson » Ср, 27 мар 2013, 6:29
У меня в какой-то момент застучало сзади - поехал к ОД. Вердикт оказался прост: фиксаторы задних сидений. Подрегулировали, смазали - стук пропал на неделю. Сейчас опять постукивает-поскрипывает. Забил.
Салонный фильтр давно меняли?
Расход, как уже говорилось, вещь индивидуальная. Или у вас по трассе 12л/сотня?
Вибрация тоже разная бывает. Трёхцилиндровые движки в этом плане неидеальны в принципе.
Mark Larson
Сообщение DenH8k » Ср, 27 мар 2013, 8:50
TI_ProJecT писал(а):Плохо работает печка, непонятные скрипы сзади(кажись амортизаторы), плохо втыкается первая( со скрипом), вибрации на холостых большие (дребезжит все), расход 12 литров на 1.2.
Если что-то с печкой / вентилятором - это гарантия.Фильтр салонный давно меняли? Фильтр - это расходник, менять желательно каждые полгода.
Амортизаторы - не уверен, что они входят в гарантию.
Плохо втыкается первая - если что-то с коробкой/cцеплением, то это гарантия.
Вибрации на холостых - надо сделать диагностику. если свечи - расходник, если катушка - гарантия. Если чистить надо заслонку, это не гарантия - за работу платить надо ОД.
Заставлять проверять не надо, надо просто записаться на осмотр у ОД. А после осмотра они вам сами намекнут, что неплохо бы сделать то и это.
Заплатите минимум за диагностику. Если что-то окажется гарантийным случаем, то работы и з/ч будут вам бесплатны.
Если ничего не найдут оплатите за работы по диагностике неисправностей, если окажется что дело в расходниках - оплатите и работы и расходники.
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение frosya » Ср, 27 мар 2013, 11:21
Здравствуйте.Подскажите , машина 2 недели стоял в гараже, перед этим залила полный бак бензина.пробег всего 32000км.
Не заводиться, аккумулятор заряжен.Стартер крутит, но двигатель не заводиться. При открытии двери не слышно работы бензонасоса, при включении зажигания тоже не слышно ,чтобы бензонасос зажужжал.Померили напряжение на разъеме к бензонасосу(под сиденьем сзади справа) 12 вольт подходит.В капоте ничего не мерили, нет инструмента. Такой вопрос- бензонасос всегда должен подкачивать бензин(жужжать) при включении зажигания? И через какое время происходит сброс давления в топливной системе?
Škoda Fabia New 1.6 (АКПП) Sport, 2010г.
frosya
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 27 мар 2013, 12:58
вообще когда зажигание включаешь - жужжит секунды 3, а потом перестаёт ))
KoSTeTZ
Сообщение frosya » Ср, 27 мар 2013, 16:13
Т.е. при каждом включении зажигания,(хоть через минуту) бензонасос должен жужжать.
И если этого не происходит, можно дальше не искать причину , т.е. бензонасос накрылся и надо менять?
frosya
Сообщение oraleks » Ср, 27 мар 2013, 17:16
не факт........он жжужит, если давление в системе упало, то есть вы утром подошли к машине, открыли дверь и он сразу поднимает давление в системе, а если вы каждую минуту будете зажигание включать , то он так жжужать не будет....если это накрылся бензонасос, то сначала проверьте предохранители, может перегорел.....найдите кого нибудь с ВАГ - комом и протестируйте автомобиль.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
