forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой бензин заливаете в свою машину?
98
56
9%
95
404
62%
92
187
29%
80
1
0%
76
3
0%
Всего голосов : 651
Re: Какой бензин заливаете в свою машину?
Сообщение Ravovod » Сб, 27 дек 2014, 19:20
Не люблю я втягиваться в "околонаучные" споры на автофорумах (где подавляющее большинство участников ремонт начинает с вытряхивания пепельницы. Не в обиду им это будь сказано ... ну не их это ...). Но всётаки.
Вы скорей всего в этом случае путаете детонацию с таким явлением как дизелинг.
Чем более высокооктановое топливо, тем большей теплотворной способностью оно обладает.
В жару вероятность появления в цилиндре термически напряжённых "точек" повышается, а соответственно и повышается вероятность преждевременного воспламенения топливо-воздушной смеси.
Очень упрощённо, как-то так. :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 29 дек 2014, 12:31
Ладно, спустимся на землю и упрощённо спросим. Можно ли всё таки кататься на TSI моторе на 95 постоянно?
Просто 98 по разнице расхода с 95 нифига не перекрывает провал в их стоимости (5 рублей за литр)
Так что тут не работает правило: лей восьмой бензин - по расходу то на то и выйдет. С полного бака разница в 300 рублей.
Тут вопрос в том, будет ли сильно пагубно влять 95-й бенз на мотор и систему вцелом?
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение Ravovod » Пн, 29 дек 2014, 18:30
В период обкатки (судя по подписи) бензин рекомендованный производителем ...
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 29 дек 2014, 20:04
А после 1500 можно всё-таки 95 лить? или подождать лета? :lol:
Просто реально ценник >40 рубликов за литр очень расстраивает ((
KoSTeTZ
Сообщение Ravovod » Вт, 30 дек 2014, 16:42
Вашему двигателю без разницы лето или зима (чай не в Якутии живёте). Просто зимой дольше будет выходить на режим.
А по части использования 95-го ищите коллег с аналогичным двигателем и их длительным опытом.
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 31 дек 2014, 13:06
Рапидов с большим пробегом с таким двигателем пока что нету как я понял =))) в том то и беда =)))))
KoSTeTZ
Сообщение Kog » Ср, 31 дек 2014, 14:23
рапид двигатель 1,6 лью 95
Kog
Сообщение Ravovod » Ср, 31 дек 2014, 18:11
Не обязательно Рапид. Двигатель он и в Африке двигатель - не суть важно в каком корпусе он стоит.
Можно и самому определиться.
В период первых 2-3 тыс. привыкните его чувствовать (как шумит, как тянет, как запускается и т.п.). Судя по тому что вас это беспокоит, значит не невнимательный наездник ...
Потом попробуйте на 95-м выкатать пару баков и прочувствовать изменения. Поделитесь с нами и решим :)
Но в любом случае потом, если как основной 98-й, то каждый 3-4-й бак рекомендую на нём "отжечь".
Удачи.
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 01 янв 2015, 21:11
Всмысле если 95 лить как основной, то после 3-4 баков заливать полный 98 и дать жару?
Или я неправильно понял& :roll:
KoSTeTZ
Сообщение Kizilkum » Чт, 01 янв 2015, 22:48
кликабельно.
думаю вполне рассмотрите степень загрязнения стаканов, при полном увеличении.
98 не виден, но там вообще идеально чистый стакан
Kizilkum
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 02 янв 2015, 0:57
Дело в количестве смол непромытых растворителями.
KoSTeTZ
Сообщение Ravovod » Пт, 02 янв 2015, 20:41
Понял правильно. Ну, особо сильно то "жарить" не надо ... главное не "тошнить".
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 03 янв 2015, 13:10
на семиступенчатом автомате, если ездить оп правилам по городу - только тошнить и получается ))) если не тошнить, то стрелка сразу в районе сотки оказывается XD
KoSTeTZ
Сообщение Ravovod » Сб, 03 янв 2015, 15:12
Ну не совсем то и так (у меня тоже АКПП о 7-ми ступеней). На крайний случай есть ручной режим :)
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 03 янв 2015, 16:43
Но с ручкой он всё равно рядом не стоял )))
KoSTeTZ
