forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение simneo » Пт, 26 авг 2011, 13:20
А я заново в сервис отдал машину. Пусть меняют подушку еще раз... :) Хоть и понимаю что стучать от этого она скорее всего не перестанет. :)
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 59 секунд:
Снова вердикт. Замена подушки левой. Как придет к нам, поменяют.
simneo
Сообщение DeVan » Ср, 31 авг 2011, 16:18
Опять застучала пластиковая бутылка))) причем после того как я подложил резинку потолще(но видимо все таки надо еще потолще), звук на время пропал. У меня даж когда мотор глушешь, слышно иногда этот звук(не сильно).
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение simneo » Чт, 01 сен 2011, 11:05
У меня тоже самое. Глушишь, и бульк бульк бульк :)
simneo
Сообщение DeVan » Чт, 01 сен 2011, 12:10
И приговор левая подушка? Просто при ее осмотре я не нашёл никаких следов контакта металл об металл. Походу может она при качении такой звук выдает....
DeVan
Сообщение MoLoKo » Чт, 01 сен 2011, 12:45
На ТО-2 поеду в Атлант-М и буду ругаться, чтобы мне её поменяли. Звук этот меня прилично злит! Лишний раз ездить к ОД нет времени, буду совмещать с ТО. Пускай устраняют. Я всё понимаю, Фабия - это не VW, но с такими недочетами я мириться не намерен.
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение DeVan » Чт, 01 сен 2011, 13:03
Ну поменяют и опять забулькает.А что фольцваген. Подушки то фольцевские.И на фольцвагенах они стучат и на поло и на гольфах и на тигуанах.....
DeVan
Сообщение simneo » Пт, 02 сен 2011, 8:49
DeVan правильно заметил. Стучат везде, и будут стучать. Но я уж если есть возможность решил очередной раз заменить и по наслаждаться хотя бы 5000 км тишины :)
simneo
Сообщение DeVan » Пт, 02 сен 2011, 10:37
Расскажи а как ты дилерам демонстрируешь этот стук. Я просто успел весной поругаться, но мне не заменили..
DeVan
Сообщение simneo » Пт, 02 сен 2011, 11:05
У меня при глушении мотора отчетливо слышен этот стук. Да и на кочках также. Я первый раз пришел и сразу сказал что это подушка. Либо левая либо правая. Они сказали проверят. Потом заменили правую. Отдали машину. Я сел, завел, заглушил, стук... Продемонстрировал. Они сказали: "ОК, заменил левую." Заменили. Это был первый случай.
Второй. Просто пришел сказал что опять началось: Они проверили и сказали заменят. Теперь жду когда ее привезут.
Ну хотя первый раз они тоже не охотно хотели слышать. Говорили типа "это же не бентли". Или "Машина предназначена ездить на ровных дорогах". Но все равно взяли. Стук есть - это факт и диллер должен его устранить. Вот и вся логика. У меня с дилером вообще проблем не возникало. Все делают, все слышат...
simneo
Сообщение DeVan » Пт, 02 сен 2011, 11:34
Блин герметиком ее нафиг залить!У тебя мотор 1.2?
DeVan
Сообщение simneo » Пт, 02 сен 2011, 13:17
да 1,2. Но не думаю что герметик поможет. Ведь вибрации на подушке значительны. А что такое герметик. он его где ему надо также через 5000 разобьет. Я даже и не знаю что делать. Разговаривал с мастером по поводу установки подушки от дизельного двигателя. Так он ее не видел и не в курсе подойдет ли она на наши бензиновые. Но он как говорит так это абсолютно разные вещи, и типа двигатель дизельный легче бензинового. И даже если подушка по креплению подойдет то говорит будет ли она работать как полагается...
simneo
Сообщение genikk » Пт, 02 сен 2011, 17:51
было бульканье, оф дилер без вопросов взял машину и смазал подушку спец жидкостью, вот уже более 15тыс без бульканья :)
пс. другой оф дилер напрочь отказывался делать, в связи с тем, что "у всех так, не выдумывайте..."
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение DeVan » Сб, 03 сен 2011, 21:15
это про правую ты говоришь. А левую смазать нечем нельзя...
DeVan
Сообщение Crew » Сб, 10 сен 2011, 11:02
У FL 1.6 было подобное? У меня пока нет вроде)
Crew
Сообщение DeVan » Сб, 10 сен 2011, 11:23
в основном на 1.2 левая
DeVan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
