forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 08 апр 2013, 13:29
На "торксах", размер не помню уже.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение TI_ProJecT » Пн, 08 апр 2013, 14:35
Съездил на ТО к официалам, больше ни ногой к ним. Содрали 6к, и ничего не сделали кроме замены масла, хотя куда они влили 4л так и не смогли объяснить, "так надо".
Все проблемы, что написал - якобы так и надо, чтобы и коробка туго втыкалась, и вибрировала сильно, и чтобы сзади скрипело тоже норм. ТО под лозунгом "так надо".
Теперь все сам - что может скрипеть сзади? Двери смазал силиконовой смазкой (все резинки), полку убрал - все равно что-то скрипит. Звук, как будто жесткую резину прижимают к металлу и резко вверх/вниз. Появляется звук тоже не всегда, в основном на таких кочках, когда зад чуть-чуть покачивать начинает. Хотя иногда влетаешь в большие ямы, а скрипа нет.
TI_ProJecT
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 08 апр 2013, 17:13
Замки дверей либо верхний уплотнитель двери "бархотка".
AdvocatusDiaboli
Сообщение aadriver » Пн, 08 апр 2013, 20:03
Скрипят скорее всего сайленты задней балки. Если поиском поискать, то можно найти не один случай.
aadriver
Сообщение Kvarz » Вт, 09 апр 2013, 21:42
Оч глупый вопрос, но всеже. Без передних пластиковых подкрылок автомобиль может нормально двигаться? Тоесть вода не зальет там ничего?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение Kvarz » Вт, 09 апр 2013, 21:53
aadriver писал(а):нет, не зальет, а вот если коньяк будет на дороге, то вполне вероятно))
Спасибо! А что за коньяк? =)
Kvarz
Сообщение Kvarz » Ср, 10 апр 2013, 12:21
Еще вопрос - на какую высоту поднимает штатный домкрат? Хочу выбрать другой и сравнить нужно.
Kvarz
Сообщение Allweapons » Чт, 11 апр 2013, 20:07
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Во время движения по неровной дороге, да и просто торможения, раздается какой-то мерзкий звук сзади. Облазил весь багажник, ничего не нашел. Но если на стоянке потолкать машинку руками, звук появляется в районе задней подвески. Что это может быть с таким небольшим пробегом?
Фабия 1.4, 2011 г., пробег 27 000.
Allweapons
Сообщение kaco1967by » Пт, 12 апр 2013, 18:44
Уважаемые шкодоводы! Подскажите, пожалуйста, ссылочку на мануал штатной сигнализации Meta system Autoalarm HPB, а то имеется на польском языке, на котором не всё понятно! И на магнитолу Dance может кто даст ссылку. Спасибо заранее откликнувшимся!
Skoda Fabia combi 1.4 TDI 2010 г.в., т.синий металлик, 145тыс. пробег. Влюблён в неё по самые "не хочу".
В прошлом: ИЖ Планета, ЗАЗ-968М, АЗЛК 2140, VW Golf, VW Transporter, MB-100, Mitsubishi Space Wagon.
kaco1967by
Сообщение aadriver » Пт, 12 апр 2013, 19:54
Не менее уважаемый kaco1967by, прочите шапку (верхнее сообщение), одна ссылка точно приведет к ответу на один из вопросов.
А на другой вот так нужно было сделать:
http://kak-iskat.ru/?q=Meta+system+Auto ... 0%B8%D1%8F
aadriver
Сообщение kolba-60 » Пт, 12 апр 2013, 22:28
В чем различие блоков ВСМ 6R7 937 6R7 937 087M и 6RO 937 087H?
Мне известно только то ,что 6R7 937 087M ставится на Фабии, а 6RO 937 087H - на VW... Google в этом вопросе почему помогать не хочет...наверное не знает.
kolba-60
Сообщение Archi56 » Пт, 12 апр 2013, 22:53
Доброго времени суток. Такой вопрос. Купил зимой Фабию. 2011 пробег 17500. Сервисная книжка, все ок. Ездил к дилеру на диагностику, была ошибка климатической установки, мастер сказал что ее удалили, и проблемы нет. Вот теперь наступило тепло, температура на приборке 12С. Я решил проверить кондей. Включил вентилятор, нажал АС и ничего не происходит, обороты не увеличиваются, соответственно компрессор не работает. АС горит.
Подскажите это нормально? может быть должно быть жарче чтобы он включился? Машина еще на гарантии до ноября.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение Alex_SPR » Пт, 12 апр 2013, 23:39
Не должно быть. Кондей работает от +4, если не ошибаюсь. Пробовал включать при +8 - работает.
Fabia 1.4 CGGB 2012 Калуга
Alex_SPR
Сообщение kaco1967by » Пт, 12 апр 2013, 23:40
aadriver писал(а):Не менее уважаемый kaco1967by, прочите шапку (верхнее сообщение), одна ссылка точно приведет к ответу на один из вопросов.
Спасибо! Хотя и не совсем помогла Ваша ссылка. А носом в шапку зря тыкаете, для того тема "Вопрос - ответ" и существует, чтобы не убивать уйму времени на поиски ответа в какой-либо теме, да и не все имеют способности (умение, навыки) для этого. Или не так? Поправьте....
kaco1967by
Сообщение aadriver » Сб, 13 апр 2013, 6:03
Я с первой же попытки наткнулся на инструкцию в PDF, самостоятельно вбив этот запрос в гугл.
По поводу темы, читайте шапку, а уж потом задавайте, потому что прежде чем была создана тема, была создана шапка со всеми ее особенностями. Если каждый будет спрашивать одно и то же, Вы будете экономить, а кто-то будет тратить уйму времени.
Смысл темы Вы уловили правильно, здесь спрашивать обо всем, но элементарные вопросы лучше не задавать.
aadriver
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
