forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение Тень » Пн, 20 июн 2011, 23:37
11. Стоит ли выбирать W40 вместо рекомендуемого W30? Масло при 100 градусах поступает на узлы, где нужна постоянная стойкая масляная плёнка (коленвал, распредвал, толкатели и т.п.), причём W30 явно выбрано на нижней границе допустимого из соображений экономичности, соответственно W40 для минимизации износа будет лучше, хотя расход топлива возрастает
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение Genius » Вт, 21 июн 2011, 7:14
Тень, сравните вязкость масла W-30 и W-40 по вязкости при 100 грС. Разницы практически не будет.
А вот при 150-180 уже разница будет более существенна.
А в африке можно лить и 20W-60. У них что зимой, что летом от 30 до 60 градусов на дворе-))))
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Тень » Вт, 21 июн 2011, 12:33
Genius
у меня максидот при движении по трассе 100-120 км/час показывает температуру масла 115-120 градусов. И это в картере. Выше скорость - еще больше температура.
При стояке в пробках тоже ниже 103-105 градусов не бывает.
Прикиньте температуру масла в вышеупомянутых парах трения , в головке и цилиндре :wink:
Это даст Вам ответ - почему лучше залить ...w40 нежели ... w30, когда педаль приходится порой не ласкать, а топтать :idea2:
Тень
Сообщение Genius » Вт, 21 июн 2011, 14:14
ТЕНЬ!
вы считаете, что в Германии или в Чехии температура в парах трения меньше??? тогда почему такое масло (5W-30) заливают в том числе и в "миллионники"?-%
ИМХО в зоне рабочих температур вязкости масла будет ВПОЛНЕ достаточно для обеспечения надежного омывания деталей двигателя и присутствия в парах трения без излишнего износа этих самых пар-))
иначе все бы ездили на 5W-40 или даже W-50 и не дергались бы...
Последний раз редактировалось Genius Вт, 21 июн 2011, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Genius
Сообщение Тень » Вт, 21 июн 2011, 14:28
вы считаете
я не считаю, я знаю :D
ТЕНЬ!
вы считаете, что в Германии или в Чехии в парах трения авто температура в парах трения меньше???
там бензин другой, воздух другой, МЕНТАЛИТЕТ другой и никто на моторах меньше 2.0 литров светофорные гонки не устраивает, т.е под зад мотору не даёт :ROFL: . Все перемещаются равномерно и прямолинейно :D
Genius писал(а):ТЕНЬ!
тогда почему такое масло (5W-30) заливают в том числе и в "миллионники"?-)))
когда были моторы - миллионники масла 5вв30 вообще не было 8) ))) Как и теперь нет моторов - миллионников ( кроме может атмосферных большеобъёмных дизелей и бензиновых выше 3.5-4-х литров)). Да и то врятли современные моторы столько пробегут, в отличие от моего мотора выпуска 1986 года, который прошёл уже 750000 км :)
5вв50 нельзя ( не желательно )в новые бензиновые моторы. У них даже допуска бензинового 502.00 нет, только дизельный 505.00.
Почему? см. http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... bl_id=1783
После 100000км - можно
Тень
Сообщение Genius » Вт, 21 июн 2011, 19:55
Я, конечно, спорить не буду. Но Ваших предубеждений насчет масел 5W-30 не разделяю-)))
Genius
Сообщение DEMY » Вт, 21 июн 2011, 19:58
Тень вроде все правильно пишете, но ... такое уж дело .... не убедительно) нужны факты, результаты испытаний и т.п.
как япы на W20 ездят и не пробелем ? ;-) ИХМО : главное чтоб масло было "чистое" (SM и выше :D ) и все раво W30 или W40 ;-)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Тень » Вт, 21 июн 2011, 20:55
DEMY писал(а):Тень вроде все правильно пишете, но ... такое уж дело .... не убедительно) нужны факты, результаты испытаний и т.п.
Тень
Сообщение DEMY » Вт, 21 июн 2011, 21:06
Тень переведите эти мг в абсолютные часы и поймете, что это ничтожно ;-)
я перевел, получилось на 5-30 у меня "износится" лишних (по сравнению с 5-40) 0,11 г в год )))))))))))))))))
DEMY
Сообщение Тень » Вт, 21 июн 2011, 21:23
1. капля камень тОчит, и учтите, что это данные ЛАБОРАТОРНЫХ ускоренных ( 20-ти часовых ) испытаний, а не данные реального годового пробега)
0.11 - это если будете на дороге тыр/пыр Пенсионером :wink:
Если притопить - увы - или бОльше или... даже не хочется про это думать :D
ВЫВОД: Если Вас это ( повышенный износ, вынужденная пенсионерская езда и риск завернуть мотор при кикдауне при 130-150 км/час на трассе при необходимости уйти от лобового при неудачном обгоне ) устраивает - тогда Бог-в-помосчь :)
Тень
Сообщение DEMY » Вт, 21 июн 2011, 21:35
Тень писал(а):ВЫВОД: Если Вас это ( повышенный износ + риск завернуть мотор при кикдауне при 130-150 км/час на трассе при необходимости уйти от лобового при неудачном обгоне ) устраивает - тогда Бог-в-помосчь :)
не сгущайте краски, такого не бывает...
даже при постоянном отжоге в год 1 г получится (на цилиндр или на движок???!!!!!) за срок эксплуатации 3-4 года (а 50% поменяют машину раньше) 3-4 грамма меня устроят 8) 8)
вот мой субъективный отчет о эксплуатации фабии 1,4 BXW (82000 км) масло: 7500 - шел (5-40 502/505), 15 000 - ВАг /читай шел для 2008 г\ (5-40 502/505), 22500 LM (5-50 502/505) 30000 LM (5-50 52/505) 45000 Motul (5-40 502/505), 60000 Motul (5-40 502/505), 75000 Motul (5-30 504/507) ...
под крышкой чисто, масло не жрет (гонял до отсечки), разгон - паспортный!!!, расход топлива - 7,5 л/100, шум двигателя в норме.... :)
DEMY
Сообщение Тень » Вт, 21 июн 2011, 21:52
такого не бывает...
бывает :wink:
чойто я там не вижу 5вв30 :no:
Последний раз редактировалось Тень Вт, 21 июн 2011, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Тень
Сообщение DEMY » Вт, 21 июн 2011, 21:53
Тень писал(а):чойто я там не вижу 5вв30 :no:
DEMY писал(а): 75000 Motul (5-30 504/507) ...
и еще возможно ВАГ был не 502 а 504, чуть позже уточню ;-)
да и судя по графику надо на w50 ездить?? износ- это лишь один из аспектов ;-)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Тень писал(а):
такого не бывает...
бывает :wink:
что бы такое было надо тыщ 50 на отработке ездить ;-)
DEMY
Сообщение Тень » Вт, 21 июн 2011, 22:02
Тень писал(а):
такого не бывает...
бывает :wink:
на 5вв50 нельзя на новом моторе.
82000-75000=7000 км на 5вв30? Это - ничто)
--ездить 50000 на отработке? Люди в темноте в гаражах олифу заливают или краску. Я не говорю о крайностях 8)
Тень
Сообщение DEMY » Вт, 21 июн 2011, 22:06
мне не известно случая чтобы движок словил клина от качественного вовремя замененого низковязкостного масла, возможно моим знакомым везет))) а вот клина обычно ловят движки с большим пробегом на дешевом масле.... не "чистом"
DEMY
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
