forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в нише запасного колеса
Сообщение Caz » Ср, 12 ноя 2008, 12:31
Это не фонари а уплотнитель вентеляции который под бампером. Есть ветка вкоторой все подробненько описано
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Сообщение vv » Чт, 20 ноя 2008, 21:25
Я вчера при получении машины обратил внимание, что есть щель между основанием антенны и самой антенной. Завернул ее до упора и подумал, что может быть у кого-то в такой ситуации вода через неплотно прижатую прокладку антенны затекает под крышу и далее по скрытым полостям попадает в багажник :idea:
vv
Сообщение boro » Вт, 02 дек 2008, 20:18
У отца фабия, летом заметил что копится вода в богажнике. Голову сломали откуда. Просмотрел форум узнал про решотки вентиляции. Разобрали действительно уплотнение решетки. Оно полоповшись на углах разорвавши в хлам. Сама прокладка такое впечатление что впитывает воды.
Снял решетки по периметру наложил слой силикона дал засохнуть. На следующий день установил на место. Встали плотно без вибраций (ранее наблюдалось). Пока месяц отъездили проблемма вроде ушла. Прокладка действительно сделана из туфты.
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Сообщение DEMY » Вс, 07 дек 2008, 22:07
делали в Вентусе по гарантии, а сегодня опять сыро((( дела ли, теперь мне интересно :?: :evil: отдал машину на пол дня и забрал вечером
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: вода в багажнике, там где запаска
Сообщение Romiras » Чт, 13 май 2010, 16:57
У меня машина 2009 года, две недели назад обнаружил что отсырели задние кресла, посмотрел в отсек запаски - вода до краев! Сначала грешил на мойку, но после последнего дождя опять полный отсек воды. Более того на внутренней стороне крышки, которая прикрывает запаску уже появилась плесень!!! Я в шоке, надеюсь у дилера решат этот вопрос.
Romiras
Сообщение freezz187 » Чт, 13 май 2010, 21:01
Вот и у меня оказалась такая проблема. Воды сантиметра на 3 в отсеке для запаски.... :cry:
Буду на выходных что-то думать, т.к. гарантии уже нет.
freezz187
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 14 май 2010, 7:49
скорее всего не закреплены клапаны. проверить их легко. вытащите запаску и в самой корме авто (в отсеке для запаски) найдете 2 клапана резиновых. я на 80% уверен что проблема именно в них, а именно в том что их перекосило или просто не до конца вставили! если увидите там что клапаны стоят как-то не правильно, то поставьте их нормально, протрите все насуху, закройте багажник и хорошенько пролейте из шланга дверь багажника, а именно в местах задних фанарей. если из клапанов опять течет, значит либо клапана бракованные, либо вы их не поправили. попробуйте проделать данную процедуру, я думаю вам поможет ;)
ILLUSIONIST
Сообщение freezz187 » Пт, 14 май 2010, 17:33
Вчера слил всю воду, вытер насухо.
Сегодня дождь... Думаю, проверю действительно ли вода попадает из вентиляционных отверстий. Положил бумагу во отсеке для запаски со стороны каждой фары.
И вот те на... Со стороны правой фары потёки именно по корпусу. Обшивка вся сухая. Завтра буду снимать правую фару и смотреть что там к чему.
freezz187
Сообщение vavan821 » Вт, 18 май 2010, 20:26
незаморачивайся тоже воду ведрами черпал после дождей, позванил в салон записался и зачас погарантии все устранили нирубля незаплатил и помыли нахаляву :D уже почти год никапли!
Октавия 2004г. ARX 1.8 t. 4*4
vavan821
Сообщение ПавелVRN » Ср, 19 май 2010, 12:36
У меня тоже болото, тоже плесень на крышке, которая прикрывает запаску, фото не у кого нет кто себе разбирал?
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Сообщение freezz187 » Ср, 19 май 2010, 17:15
Я починил у себя. Пока нету воды.
Там в принципе и разбирать много не нужно. Достаточно снять фару и в проеме между бампером и кузовом (там спец. дыра есть) видно вентиляционную рамку. По периметру этой рамки есть круглая уплотнительная резинка. У меня она выскочила сверку рамки и образовалась щель через которую вода, которая текла по кузову , попадала в салон.
Достаточно было взять отвёртку и вправить уплотнительную резинку на место обычным вдавливанием (только аккуратно). У ещё для профилактики думаю наклеить на фару уплотнитель, чтобы вода, которая стекает с багажника, не затекала под фару (в таком случае никаких проблем точно не будет). На выходных займусь.
freezz187
Сообщение SandroKlg » Чт, 20 май 2010, 9:29
Как интересно... Недавно разбирал обшивки багажника на отцовской машине, чтобы проклеить шумкой и обнаружил следы воды. Правда не в нише запаски, а в углу около левого фонаря, т.е. не сняв ничего не видно. Вытащил левый фонарь, смотрю а в вентиляционной заглушке сверху уплотнитель порван и не заправлен. Все поправил, но надо будет герметиком еще пройтись на всякий - под рукой не оказалось.
Я думал это единичный случай, а оказывается заводской брак :).
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение ПавелVRN » Чт, 20 май 2010, 9:36
В выходные полезу, пофоткаю.
ПавелVRN
Сообщение ser9e » Чт, 20 май 2010, 9:51
У себя посмотрел - сухо. Хотя дожди ливневые были недавно. Плесени тож нет.
Проблема, кстати, у многих авто подобная. У подруги товарища в Джаззе полуторогодовалом вода заливает ноги задних пассажиров на мойке и в ливень :D И так у многих представителей этой модели.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Romiras » Пт, 21 май 2010, 10:29
Был в сервисе сказали что проблема с вентиляцией багажника. По гарантии за 40 минут поменяли, теперь буду ждать дождя :)
Romiras
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
