forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение Alex25 » Пт, 16 май 2008, 7:30
ILLUSIONIST, я знаю что крепкие машины...
дело в том что реально скрипит стучит что-то... меня это раздражает! я пол лимона не за скрип отдавал!;-)
Alex25
Сообщение WestBrooklyn » Пт, 16 май 2008, 9:23
Был на сервисе. Прокатились с мастером, идентифицировать стук не смогли, было предложено отложить полный осмотр до ТО1.
Еще дело в том, что звук не постоянный, зависит от типа кочек и колдобин, на одних тишина, на других звук опять появляется... :?
WestBrooklyn
Сообщение Orelik » Пт, 16 май 2008, 11:01
Всем привет. Вчера снял заглушку в ногах пассажира. Кое как залез и заглянул в пространство под панелью. Конструкция такая-передние стойки (между дверью и крышей ) внизу между ними идет металлическая труба и на нее как-будто надета верхняя часть приборной панели. Дак вот вывод такой- стук издается от соприкасании на кочках верхней части об эту самую трубу. Между ними нет никакого прокладачного материала. Кто что думает?
Orelik
Сообщение WestBrooklyn » Пт, 16 май 2008, 11:10
Герленом или еще чем нибудь проложить попробывать и покататься. Может поможет?!
Сейчас попробую тоже туда заглянуть...
WestBrooklyn
Сообщение GriG » Пн, 19 май 2008, 8:36
Привет!!
На счет стука... Прокатал уже 1400 км!
Единственное что уже надоело это скрипы панели магнитолы, руль тоже периодически уводит вправо. Подвеска (тьфу 3 раза) - все ок!!
Еще про верхний перчаточный ящик и вообще про всю приборную панель - сверчки маленькие присутствуют. В выходные, после обильного дождя, помыл свою фабу, салон тоже... Супруга приобреала чисто случайно одно средство для чистки приборных панелей (Сапфир называется). Обработал всю панель, зазоры, вообщем все.... высохло...после этого еще 250 км прокатил... Тихо...может временно.. :)
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 19 май 2008, 10:00
Нашел сверчка в панели!:)Все просто звук издавала крутилка регулировки положения обдува,вылечил просто побрызгал селиконом и все!:)Опять кайф,что-то иногда третьтя,но это не слышно почти,к слову везде во всех авто,есть сверчки,просто в некоторых их плохо слышно,вот у меня их уже не слышно.:)
По подвески,могу сказать,что новая работает также,это нормально,вот сядьте в Нот,там она работает оч шумно,просто вы товарищи зажрались!:)
ILLUSIONIST
Сообщение GriG » Пн, 19 май 2008, 11:42
+1
GriG
Сообщение ***NIKITOS*** » Ср, 21 май 2008, 13:05
Народ помогите советом!!!
Ситуация такая: Оч мучает стук в передней подвеске с права немогу понять в чем причина,
При езде по кочкам когда машина раскачивается не в верх вниз а в право влево, а так же когда одним колесом правым едеу по кочке а другим по ровной дороге!
Причину решил устранить по сервисменским рекомендациям! Съездив 1 раз сказали необходима замена стабилизаторов - ладно поменяли - стук остался, приехал к ним 2 раз говорят резиновые подушки амортизаторов износились - поменяли- стук остался, 3 раз, уже меняли левую рулевую тягу, гробаный стук не проходит. По приезду в 4 раз ребята уже грешили на рулевую рейку! (Цена шокировала не стал менять)
Потм решил залесть сам, увидел что изношены салейнты обрадовался что нашел поломку - поменял- все по прежнему стучит! :cry:
Далее делал диагносику подвески в другом сервисе, на стенде все в норме амортики работают! В чем причина стука так и не нашли.
вобщем сил моих больше нет перебирать всю подвеску!
Вот в чем вопрос кто сталкивался с этой самой рейкой, какие симптомы ее дизфункции? И еще когда машина не заведена при резком покачивании рулем слышно биение в этой самой рейке, при работающем двигле тобиш работы гидрача намека на стук нету - это так и должно быть?
Дергая правую рулевую тягу есть небольшой люфт в левой его нет - это норма?
И зачем ваще меняют тягу (из-за шарнира который в ней )?
Что еще может давать стук в моем случае?
Все таки охото селать машинку, а не ждать пока отвалиться Колесо
***NIKITOS***
Сообщение nickart » Ср, 21 май 2008, 13:09
Колесо не отвалится!
Насчёт рейки, то в первую очередь она как правило начинает течь...Смотрите уровень гидрача в бачке, ещё признак кончины рейки, это залипание руля при поворотах на скорости и стук при резких поворотах руля 30-40 градусов туда-сюда стоя на месте...
Более точно состояние рейки могут определить конторы специализирующиеся на этом. Гидромастер к примеру, у них и стэнд есть...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Orelik » Ср, 21 май 2008, 13:58
Друзья. Остаюсь стоять на своем- стук имеет внутрисалонное происхождение, уверен на 90 процентов. Что-то не так в панели, и судя по количеству проблемных машинок- что-то не доконструировали.
Orelik
Сообщение ***NIKITOS*** » Ср, 21 май 2008, 14:42
nickart писал(а):Колесо не отвалится!
Где можно наблюдать подтеки(в местах выхода рулевых тяг или где?)?
Смотрел уровень гидроча все в норме!
Что значит залипание руля - это чтоль когда он не возвращается после поворота?
Ну а вот стук при поворотах руля с неработающем двиглом в салоне не слышно, так как тот "загадочный стук", но слышно когда находишся непосредственно в 10 сантиметрах от рулевой рейки!
***NIKITOS***
Сообщение WestBrooklyn » Ср, 21 май 2008, 19:57
Над писать коллективное письмо на завод! :lol: :lol: :lol:
Неужели причину стука найти нельзя? :?
WestBrooklyn
Сообщение ***NIKITOS*** » Ср, 21 май 2008, 21:22
Написал бы я им письмо!!! Уж дюже много вопросов накопилось!
Как им не стыдно таких официальных представителе держать которые нихт не знают и непонимаю, а предлагают неисправность методом исключения устранять!!! :x
***NIKITOS***
Сообщение WestBrooklyn » Чт, 22 май 2008, 5:39
На офф сайте шкода есть вот ТАКАЯ форма "обратной связи" никто еще сюда не пробовал писать??
WestBrooklyn
Сообщение Alex25 » Чт, 22 май 2008, 8:36
WestBrooklyn, на оф сайте долго писал и матюкался...
а в итоге:
"500 - Internal Server Error"
:evil:
Alex25
