forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер-климат
кондиционер-климат
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 04 авг 2009, 15:46
у меня стоит полуклимат, или как его ут почему то особые ярые называют кондей!только вот у меня так же как у rvr стоит всегда на 22, когда в салоне становиться жарко, я включаю кнопочку АС, так же как и владельцы климатов(тока у них она называется ЕСОN вроде), и представьте себе чудо, ниже 22 он не охладит, а если на улице 10 градусов с дождем то с включением ктопочки АС у вас холода в салоне не будет, будет точно так же тока пот уйдет со стекол. разница между Климатом и Полуклиматом в Фабии заключается только в том, что Климат сам распределяет потоки(невсегда правильно кстати, но это в Камри) и скорость, а в полуклимате это делаешь ты сам.НО температуру и тот и другой поддерживают АВТОМАТИЧЕСКИ!!! это не просто кондей!!! где температуры ты крутишь сам, тут ты от этого избавлен, да и кстати по этой причине они не сильно разняться в стоимости, т.к. основная функция уже заложена в полуклимат. предвидя ваши возвражения, мол типо регулировать потоки и скорость тоже надо, мой ответ будет следующий, летом у меня всегда во 2 положении карлсон и в лицо потоки воздуха, зимой также 2 положение и положение на стекло и ноги, 2 раза в год это не трудно сделать!;)
мой вердикт, если денег впритык берите полуклимат, 10 тык лучше на резину зимнюю потратите, а если свободно то бери климат, он симпотичнее и на 2 движения в год меньше. :ROFL:
да и полуклимат также как и климат мещает горячий и холодный воздух.
ILLUSIONIST
Сообщение DEMY » Вт, 04 авг 2009, 17:06
ну у меня почаще чем 2 раза в год (2 раза в день примерно), но я не парюсь :wink:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Калата » Вс, 16 авг 2009, 20:24
обьём двигателя влияет на выбор кондиционер либо климат-контроль?
планирую 1,2 НТР 51кВт в комплектации Elegance.
Калата
Сообщение Рейдер » Вс, 16 авг 2009, 21:59
Калата писал(а):обьём двигателя влияет на выбор кондиционер либо климат-контроль?
Не влияет. У элеганца кондей в базе. Доплачиваешь за климат и катайся на здоровье.
Рейдер
Сообщение antiomon » Ср, 02 сен 2009, 1:29
подскажите, никак не соображу.
У меня климат-контроль, в мануале прочитал:
"При исчезновении последнего столбика на
дисплее после многократного нажатия на
кнопку «снижения скорости вентилятора»
происходит отключение всей системы.
В этом случае на дисплее появляется сообще-
ние «OFF».
Данную функцию необходимо использовать
только в исключительных случаях, например,
при наличии неисправности в климатической
установке."
А теперь вопрос: как же тогда просто выключить климат-контроль??
antiomon
Сообщение Orelik » Ср, 02 сен 2009, 6:01
Я знаю только один способ-ручку скорости выкручиваешь на уменьшение пока не выключится. Как ее нажать если она только крутится?
Orelik
Сообщение antiomon » Ср, 02 сен 2009, 11:38
может мы о разном думаем? я имею в виду климатроник
antiomon
Сообщение Alex133 » Ср, 02 сен 2009, 13:20
У меня климатроник, но никаких кнопок уменьшения скорости нет, есть ручка.
Но это детали, может модель другая.
А то что написано, использовать в крайнем случае - так это так оно и есть, зачем его вообще выключать-то?
Кондиционер (в смысле холодильник) выключается нажатием кнопки ЭКОН. А остальное для чего выключать?
Alex133
Сообщение antiomon » Ср, 02 сен 2009, 13:50
вот такой
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf4/1-1-33-5-klimaticheskaya-ustanovka-klimatronik.html
[/code]
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ну захотелось мне его выключить :) . вопрос в том что есть ли другой способ его выключения.
antiomon
Сообщение Alex133 » Ср, 02 сен 2009, 16:17
Очевидно же, что нет.
Alex133
Сообщение antiomon » Ср, 02 сен 2009, 21:23
ну например ситуация:
За бортом +30, едешь по дороге. захотел окно открыть и поехать с свежим воздухом, соответственно кондей не нужен. переходить в режим экон смысла нет, так как он не может обеспечить температуру ниже чем за бортом. вот тут и возникает необходимость его выключения.
antiomon
Сообщение Geetler » Ср, 02 сен 2009, 21:28
antiomon писал(а):ну например ситуация:
левую крутилку против часовой стрелки до появления надписи на дисплее OFF
Geetler
Сообщение antiomon » Ср, 02 сен 2009, 21:31
я уже писал что в мануале написано:
ние «OFF».
установке."
antiomon
Сообщение Geetler » Ср, 02 сен 2009, 21:36
antiomon
Читал, поэтому и повторяю!
Тебя смущает фраза, что только в исключительных случаях можно отключать? Вот как раз открытое окно при +30 - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ случай.
Это из серии:
"Морозильная камера, требует постоянного включения в сеть." Отсюда вопрос: как разморозить при накоплении льда?. Ответ: выключить из сети.
Geetler
Сообщение Asya » Ср, 02 сен 2009, 21:44
Ух тыыы, знач я понимаю так что нельзя климатроник постоянно в положение OFF включать??? :shock:
На СуперБ кнопочка OFF предусмотрена и нажимай её когда хочешь, ИМХО наверное не по мануалу юзаю....... :(
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
