forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как добраться до свечей зажигания??
Re: Как добраться до свечей зажигания??
Сообщение plusch » Ср, 26 янв 2011, 9:54
Спасибо всем огромно, толково разъяснили. При снятии не пришлось прибегать к ручке отвертки и без этого легко выскочили. За подсказку про нижнюю собачку спасибо. Сперва стал мучать боковую.
Свечи снял, нагара нет, все свечи одинакового цвета - слегка алые. Свечи оригинальные отходили 80 000 км. Поставил такие же, но вот причину вскрытия машину они не исправили.
Причина: двигатель стал неустойчиво работать, складывалось ощущение что троит. Пик тряски пришелся на 1000 - 1200 об./мин.
Если кто сталкивался, что это может быть?
Есть конечно мысль что не качественный бензин. Заправился на Газпромнефть по акции "95 по цене 92". Акция длиться уже пару недель.
plusch
Сообщение Borla » Ср, 26 янв 2011, 11:34
plusch писал(а):Спасибо всем огромно, толково разъяснили. При снятии не пришлось прибегать к ручке отвертки и без этого легко выскочили. За подсказку про нижнюю собачку спасибо. Сперва стал мучать боковую.
Как вариант, стоит проверить провода. Окислились, плохой контакт.
Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance, Чёрная
Иногда достаточно посмотреть на поверхности, чтобы не рыть глубоко!
Borla
Сообщение plusch » Ср, 26 янв 2011, 11:59
Если бы проблема была в зажигании то счечи ото показали. Свечи сухие, красивые, как новые только слегка перекаленые (алый оттенок на изоляторе).
plusch
Сообщение _Eugene » Сб, 19 фев 2011, 19:12
Проблема не нова! Не заводится уже в -25С. Говорят заливает свечи - аккумулятор то крутит как новый. Что ей еще надо? И самый больной вопрос - как снять этот кожух, который занимает пол капота. (фотка не грузится). 1,4 (55кВт)2007г.в. Ни гайки под шильдиком Шкода, ни петель-зажимов найти не могу. Help :sorry:
_Eugene
Сообщение _Eugene » Сб, 19 фев 2011, 19:30
_Eugene
Сообщение DEMY » Сб, 19 фев 2011, 20:08
_Eugene сцыль не работает
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение _Eugene » Вс, 20 фев 2011, 10:48
двигатель с которого я не могу снять кожух - 1,4 (55кВТ)16V, говорят все просто, но как? Единственное, думаю не поддается из-за мороза (примерзла??? хотя это чушь)
Изображение нашел фотку
_Eugene
Сообщение DEMY » Пн, 21 фев 2011, 14:55
скорее всего вверх сдергивается с усилием...
DEMY
Сообщение Ymor » Пн, 21 фев 2011, 21:02
свечной ключ с магнитом ("встроенным") никто не пробовал?
Fabia New Sport 1.4 2010
Ymor
Сообщение Berty » Пн, 21 мар 2011, 11:43
smela писал(а):Кстати, в январском "За рулем", в рубрике "Тест-ремонт Фольксвагена-Поло Седан" на странице 136 на фотографии показан интересный съемник.
Вот это съемник
Народные умельцы делают сами (http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/timuras/journal/288230376151942568/#post)
Berty
Re:
Сообщение Мгер » Чт, 24 мар 2011, 14:21
boglai писал(а):чуть выше написал 60000км и добавлю или 4 года Програма ELSA, и естествено производитель так рекомендуют.
не знаю , что там производитель говорит про 60000 ,но оригинальные Ваговские Бош лонг лайф у меня начали умирать с 30000 км пока не поменял на 35000 и о чудо!Машина стала как прежняя -разгон вернулся в норму и расход упал!
Мгер
Сообщение kbv » Ср, 30 мар 2011, 11:36
Fabiaman писал(а):ДОбавлю и от себя 5 копеек.
Для снятия катушек, достаточно их слегка поддернуть широкой отверткой, снимаются достаточно легко. Чтобы не сломать пластик от крышки, под отвертку можно подложить что-нибудь (например рукоятку другой отвертки). Самую дальнюю от ГРМ - ремня катушку, просто так не снять. Т.к. провод там достаточно короткий, то для извлечения самого "ствола" катушки я отщелкивал крепление проводов.
Для снятия самих свечей нужен длинный ключ на 16. Колодцы глубокие и китайскими составными ("ломающимися") ключами туда не залезть. Ключ желателен с резинкой, которая точно фиксирует свечу при снятии/вкладывании.
Вообщем при наличии качественного инструмента, работается легко и приятно! :-)
а кто знает номерок оригинального свечного ключа? И где купить. А может еще и съемник можно оригинальный купить?
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Сообщение LEONIDUS » Ср, 30 мар 2011, 20:06
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК собственными руками!!! :D Что может быть лучше? viewtopic.php?p=588120
LEONIDUS
Сообщение MAX1980 » Вт, 10 май 2011, 16:22
подниму тему немного-народ,пробег мой 52 000, и кажется,что прием и моща немного упали при равных условиях езды,заправки и тп,(хотя качество бензина при нынешней ситуации с ним в Украине не исключаю),так вот,свечи могут на это явно влиять? чек не горит,заводится нормально...
MAX1980
Сообщение DEMY » Вт, 10 май 2011, 18:14
MAX1980 писал(а):подниму тему немного-народ,пробег мой 52 000, и кажется,что прием и моща немного упали при равных условиях езды,заправки и тп,(хотя качество бензина при нынешней ситуации с ним в Украине не исключаю),так вот,свечи могут на это явно влиять? чек не горит,заводится нормально...
МОГУТ, НО не факт... выкрутить и посмотреть на них ;-)
DEMY
