Dear Sir,
For your car you can use only tires and wheels whith approved sizes, and approved dimensions are listed in registration papers of your car.
Best regards
Irena Kohoutová
info@skoda-info.cz
Škoda Info-Line 800 600 000
nikspec писал(а):Немного не в тему, но всё же спрошу мнение народа.
Купил диски 6х15 с вылетом 38 и резину 195х55 R15. Вылет на 5 мм меньше рекомендованного. Встанут? Проблемы с гарантией будут?
San_Ok писал(а):nikspec писал(а):Немного не в тему, но всё же спрошу мнение народа.
Не знаю как на Фабиях, но на Рум 1,6 с таким вылетом не лезут, цепляют за супорта. Себе поставил с 37 вылетом, но пришлось под передние диски ставить проставочные кольца 0,5 мм и брать болты длиньше на 1 см...
Это центровочные кольца у вас которые уменьщают диаметр центрального отверстия, а я говорил про проставочные кольца под диски они из металла и увеличивают вылет...АКСЕН писал(а): Вас вводят в заблуждение
АКСЕН писал(а):а фото отличное, но я бы снял брызговики и занизил
АКСЕН писал(а):5J0 071 49, +
Geetler писал(а):
17" Kenatur
17" 'Trinity
