forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопитель (печка)
Отопитель (печка)
Сообщение Mr. Freeman » Пн, 12 янв 2009, 7:48
У отца на митсубиси кольт после -20 тоже вентилятор печки гудит. Причем если теплее - никакого гула нет.
З.Ы. Печка там электрическая
Mr. Freeman
Сообщение DYG » Пн, 12 янв 2009, 9:23
НА шумы особо не жалуюсь. На ТО1 (16700 км) поменял саллонный фильтр, звук печки сооовсем другой стал. Может и вам стоит это сдалать
DYG
Сообщение Robert » Пн, 12 янв 2009, 9:52
Печка предательски свистит/жужжит на 1-вой скорости. На холодную при -10, -15. Пробег 9500 км. Снял салонный фильтр, непомогло. К официалам обращался когда ТО1 проходил. Но несмог продемонстрировать свист, т.к. в сервисе было тепло.
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
Mr. Freeman писал(а):У отца на митсубиси кольт после -20 тоже вентилятор печки гудит. Причем если теплее - никакого гула нет.
А у Фабы на углях??? :wink:
Octavia 2011
Robert
Сообщение fuzzik » Пн, 12 янв 2009, 12:34
Катался на фабе без музыки и печга жарила на всю и при первой и при второй и при третьей никаких жужжаний и прочих звуков не наблюдалось. :D
Буржуйка в тазиках работает намного громче. :D
fuzzik
Сообщение Aks » Пн, 12 янв 2009, 12:59
Почитав темку, вчера провела эксперимент.....обычно, когда грею авто, то печку выключаю совсем, но сев в машину решила все же прислушаться к шуму и включила печку на 1-ю позицию. так как я была удивлена - она на самом деле подвывает :shock: но потом на прогретом движке все положения печки работают нормально. вообщем меня это не напрягло нисколько (до того как не читала тему, я этого же не замечала :?: )
Aks
Сообщение Ofedor » Вт, 13 янв 2009, 9:00
Ничего не понимаю... Звук то появляется то проподает. Независимо от того прогрелся салон или нет. Я заметил странную особенность. При ускорении и торможении звук меняется. Я не знаю в чём там проблема смазки ли не хватает, или ещё что, но по-моему недоработка налицо. 21 век на дворе, а качественные подшипники делать так и не научились :evil: Позор господа шкододелы... Интересно данная проблема только у Фабии или и на других моделях Шкоды тоже такое наблюдается....
Ofedor
Сообщение Fabiaman » Пн, 19 янв 2009, 20:32
вообщем у меня так:
При температуре, приблизительно от -12 и ниже - печка, бывает гудит (воет) на всех скоростях, кроме, обычно, 1-ой. Лечится это дело, периодическим переключением на режим рециркуляции. Т.е. можно помочь печке и пускать в нее теплый воздух из салона, а не свежий с улицы. Обычно, помогает даже включение этого режима на несколько минут. После того как рециркуляция выключается (а печка продолжает работать), звук появляется не скоро, а может до конца поездки вообще не появится. С наступлением более теплой погоды, звук не появляется. Вот такие наблюдения.
1.4
Fabiaman
Сообщение luybchenko » Ср, 21 янв 2009, 14:47
Тоже присутствует свист на 2-й скорости при -10 -15 град.
Октавия Тур, пробег 16 ткм, вторая зима. В первую зиму печка не жжужала... -(
luybchenko
Сообщение B-62 » Ср, 21 янв 2009, 16:23
До недавнего времени ни чего не выло и не гудело при любой температуре. Пару дней назад появился гул вентилятора печки на первой скорости. И что интересно. при открытом бардачке, вой становился громче! Прислушался и понял, что мне в ухо дует из краника для охлаждения бардачка! Прикрыл краник, вой пропал. Видимо он открылся, когда я туда ложил -брал перчатки. :)
B-62
Сообщение саник » Чт, 22 янв 2009, 11:47
был шум на всех скоростях-шумел вентилятор, заменили по гарантии. Меняли 4 часа, жду морозов чтобы проверить
саник
Сообщение Fabiaman » Чт, 22 янв 2009, 19:50
саник писал(а):был шум на всех скоростях-шумел вентилятор, заменили по гарантии. Меняли 4 часа, жду морозов чтобы проверить
ого! так сильно шумело? именно при морозах? я так махнул рукой - морозы от минус 10-15 и ниже - нечасто. а чтобы в торпеде копались мастера - желания сильного нет.
1.4
Fabiaman
Сообщение Lukas » Чт, 22 янв 2009, 22:43
У меня шум тоже есть (пробег 150 км). Музон погромче и нет проблем!
Lukas
Сообщение DEMY » Пт, 23 янв 2009, 23:00
Lukas писал(а):Музон погромче и нет проблем!
+1 :D
Добавлено спустя 44 секунды:
+1 :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение саник » Пн, 26 янв 2009, 12:11
[/quote] ого! так сильно шумело? именно при морозах? я так махнул рукой - морозы от минус 10-15 и ниже - нечасто. а чтобы в торпеде копались мастера - желания сильного нет.[/quote]
шумело достаточно назойливо,как будто что то задевало. После переборки торпеды и замены вентилятора как ни странно звуков новых не прибавилось и инструменты сервисмены не забыли внутри
саник
Сообщение PDD » Чт, 26 мар 2009, 11:33
Вчера появился шум при включении печки на 3-ку и 4-ку, сразу заехал к Диллеру, они что то поковырялись с умным видом, посмотрели фильтр салонный.
Итог - Заказали моторчик для печки ждать 10 дней, ремонт по гарантии.
Надеюсь что после ремонта, сервисмены не забудут инструменты внутри торпеды.
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Ambition,+продана!
Есть - Rapid 2015, 1.6, 105л.с., МКПП, на клубных рамках
PDD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
