forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Механическая коробка переключения передач
Шум в КПП авто Skoda Fabia 2008
Сообщение DmitryF » Пн, 27 сен 2010, 9:44
Шум прослушивается на первых 3-х передачах. Шум типа того шума, когда едешь на задней передаче, с подвыванием!!! Сначала прослушивался на 1-й, теперь уже на 3-х. У официалов сказали сделают, если предоставлю акты о прохождении ТО. У меня их нет, не сохранил!!! В сервисной книжке отметки стоят!!!
DmitryF
Сообщение Mr. Freeman » Пн, 27 сен 2010, 16:46
DEMY писал(а):
DmitryF писал(а):Шум прослушивается на первых 3-х передачах. Шум типа того шума, когда едешь на задней передаче, с подвыванием!!! Сначала прослушивался на 1-й, теперь уже на 3-х. У официалов сказали сделают, если предоставлю акты о прохождении ТО. У меня их нет, не сохранил!!! В сервисной книжке отметки стоят!!!
пускай они сами восстанавливают заказ-наряды, если Вы делали ТО у этого ОД
А чтобы вопросов у них не возникало, по поводу "это ваши проблемы, сами ищите свои акты" можно при них позвонить на горячую линию шкоды.
Mr. Freeman
Что за дизельный треск мотора при отпущенном сцеплен
Сообщение Anton_HTP » Пн, 06 дек 2010, 23:17
Обратил внимание на данный "треск" при прохлждении ТО-2, в итоге инженер по гарантии приговорил к съёму КПП, чтобы определить выжимной подшипник или нет. В итоге, треск исходил из блока подшипников КПП, перебрали агрегат и поменяли блок подшипников, масло, сальники, прокладки, всё по гарантии. По словам мастера, подшипник был немного подклинивший, но бывают и совсем развлившиеся.
Anton_HTP
Сообщение AlexanderO » Вт, 07 дек 2010, 18:19
Anton_HTP писал(а):Обратил внимание на данный "треск" при прохлждении ТО-2, в итоге инженер по гарантии приговорил к съёму КПП, чтобы определить выжимной подшипник или нет. В итоге, треск исходил из блока подшипников КПП, перебрали агрегат и поменяли блок подшипников, масло, сальники, прокладки, всё по гарантии. По словам мастера, подшипник был немного подклинивший, но бывают и совсем развлившиеся.
да уж....
спасибо за информацию
http://www.drive2.ru/users/alexandero/
AlexanderO
Сообщение Anton_HTP » Пн, 13 дек 2010, 12:12
Вообщем, не долго продолжалась тишина, уже через 10 км! после ремонта при холодном пуске появился характерный треск, да он не сильный... Но как-то напрягает.
Новожилов писал(а):Может кого-то и удивлю,но в коробке 02Т есть блок задних подшипников валов 02Т311206Е-нередко,на гарантийных машинах,приходится его менять на 02Т311206F ,а новые 206Е кидать в брак-получаю новый подшипник на складе-уже с перекатом!!!
Позвонил инженеру по гарантии, сказали, что установили 02Т311206Е, так как именно он пробивается по VIN.
Ремонт делали через 3 дня после окончания гарантии и на него гарантия кончилась с гарантией автомобиля, вот такая ситуация!
Думаю побадаться с дилером, и написать письмо в Чехию с разъеснением о необходимости установки модернизированого блока 02Т311206F, как думаете стоит ли?
Задал вопрос Владимиру Новожилову, про модернизированный блок и необходимости его установки согласно TPI, вот ответ:
Новожилов писал(а):Одно время 206Е шли с перекатом изначально и сыпались как пирожки......и я просто отправлял их в брак!
Затем перешли на 206F,но это продолжалось недолго и вскоре,странным образом...опять вернулись к 206Е!
Возможно производитель что-то изменил в технологии производства???? Незнаю.....
Странно одно-возврат старого номера!!!!!
А блок 206F-тоже рассыпается как и прежний номер 206E 8)
Такой TPI меня нет!
Что касается выбора запчасти по программе,то Вин-четко отсеивает номер и без объяснений!
Anton_HTP
Сообщение Anton_HTP » Пн, 24 янв 2011, 9:59
Вообщем повонил инженеру по гарантии, пообщались и решили провести диагностику...
По результатам, ничего обноружено не было. Слушали-слушали, ну действительно ничего, видимо у страха и глаза велики! После пробега 1101 км ничего не прогрессирует, оставлю пока всё как есть, тем более обращение в сервис я делал.
Anton_HTP
Сообщение DeVan » Вт, 25 янв 2011, 13:16
у меня такие подвывания появились на 1200 км пробега..
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Re: Шум в КПП авто Skoda Fabia 2008
Сообщение Новожилов » Чт, 27 янв 2011, 1:28
Dafff писал(а):Может эти редкие подвывания - норма?
Новожилов, что скажете уважаемы мастер кпп?
У разных людей-разное восприятие окружающего мира...... Одни слышат плохо,иные не видят ни..,но разговор не про это!!!!!
Каждое обращение -это определенная машина..... и разбираться нужно индивидуально!!!
Конечно же есть "стандартные" болячки а есть "рабочий" шум коробки......а есть шум от определенной резины......а есть шум от
определенного покрытия дороги!!! Есть "недалекий" механик а есть "зеленый инженер по гарантии"....и это не по теме!Ё!!!!
Надо приехать и показать то,что по Вашему мнению Вас раздражает и не рассуждать о вкусе омаров с теми,кто их не ел.........
по телевизору!
Новожилов
Сообщение Dmitriy_Demon » Вс, 30 янв 2011, 12:59
У меня схожая проблема при морозе пока машина холодная слышен некоторое дребезжание из КПП звук напоминает дребезжание не смазанного или разбитого подшипника качения =(, затруднено переключения передач иногда первую и заднию передачу не воткнуть =( или воткнуть с усилием, после прогрева проблема уходит на ДСТО говорят мол да дребезжит но пока КПП не развалилось не гарантийный случай хотите ремонтируйте за свой счёт =(
Dmitriy_Demon
Сообщение romchik » Ср, 31 авг 2011, 17:44
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи в таком вопросе:
попал в дтп на днях :( ударили сзади меня.
Первостепенно обратил внимание конечно же на кузовные повреждения.
Через пару дней обнаружил другую проблему, когда сел за руль:
КПП стала переключаться нечетко, такое ощущение что там что-то сместилось, 5ю скорость вообще тяжело найти стало.
Вопрос к техническим знатокам или к тем у кого была такая же проблема:
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С КОРОБКОЙ И МОГЛО ЛИ ЭТО СТАТЬ ПОСЛЕ УДАРА?
Так как сейчас оцениваюсь в страховой и очень важно знать повлиял ли удар, либо это ОЧЕНЬ случайное совпадение.
К дилеру не отправлять, уже записался, хочу услышать предварительные мнения.
Шкода Фабия, 2008, МКПП.
Superb FL 1.8 TSI DSG7, Executive version, 2013
VW Jetta 2.5 6АКПП Tiptronic "американка" (временный авто) - продана
Octavia A5 FL 1.8 МКПП Элеганс + WR4 БЕЛАЯ + пружины RS - продана... Fabia II 1.4 Элеганс - продана...
romchik
Сообщение Genius » Ср, 31 авг 2011, 18:20
Скорее всего проблема со сцеплением и почти наверняка от самого удара. Нужно обязательно вписывать как "скрытые повреждения". Лучше взять справку от офф.диллера, тогда страховой будет неотвертется.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение romchik » Ср, 31 авг 2011, 18:27
Genius писал(а):Скорее всего проблема со сцеплением и почти наверняка от самого удара. Нужно обязательно вписывать как "скрытые повреждения". Лучше взять справку от офф.диллера, тогда страховой будет неотвертется.
Фраза "скрытые повреждения" вписана.
Как доказать, что от удара? Офдилер должен подтвердить?
romchik
Сообщение Alexannnn-Der » Ср, 31 авг 2011, 22:19
..если есть фраза "возможны скрытые повреждения..." (знакомые страховщики советуют писать всегда, так как никто на месте ДТП не может 100% определить ВСЕ повреждения), то постарайтесь получить у ОД перечень узлов и агрегатов, которые МОГУТ быть повреждены при подобных ДТП на основании СТАТИСТИКИ ОД. У них (пусть даже не у конкретной станции ОД, а у компании-производителя) таких ДТП тысячи и эта бумажка может быть волшебной в общении со страховой. В любом случае есть ещё независимая экспертиза, я последний раз победил страховую через них, выплата увеличилась на 250%, до суда дело не дошло, хотя поначалу страховщики "надували щеки" и убеждали взять то, что дают. Так что не сидите и не ждите, есть множество законных вариантов. Удачи! :)
Alexannnn-Der
Re: Стук коробка передач
Сообщение Новожилов » Вс, 16 окт 2011, 10:55
[quote="Panchik"] Стоит он примерно 3000.
Дороговато.....он стоит у Вас.....
Новожилов
Сообщение Panchik » Пн, 17 окт 2011, 5:16
Новожилов писал(а):
Panchik писал(а): Стоит он примерно 3000.
Ну я бы не сказал... Через экзист бьется за 2000 с копейками. С учетом клубной скидки он мне вышел у официалов в 2700 - приемлемо, учитывая тот факт что он был в наличие - весь ремонт занял меньше суток.
Panchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
