forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фильтр салонный
Фильтр салонный
Re: Запотевают окна
Сообщение Sergb37 » Чт, 16 дек 2010, 19:13
Vladimir_M писал(а):Фильтр можно тупо пылесосом прочистить... Со щеточкой круглой такой. А еще лучше потом сжатым воздухом продуть ;). Ну, и самое хорошее, конечно, заменить 8) нафиг.
Сжатого воздуха под рукой не оказалось. :) Пулесосом сам додумался почистить, но начав - бросил это безнадежное дело и отправил фильтр в помойку. Выписал новый салонный в экзисте, а заодно и воздушный, тоже поменяю.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Запотевают окна
Сообщение Sergb37 » Пн, 03 янв 2011, 22:27
Пришел фильтр, поставил. Неоригинальный BOSCH под номером 1 987 432 057. В рамку встал как родной. Визуальных отличий от оригинала не заметил, но цена в два раза ниже. Ну и самое главное - на улице мороз, а окна почти не замерзают, только задние маленько, если много народу в машине едет.
Sergb37
Re: Запотевают окна
Сообщение AnTonic » Вт, 15 фев 2011, 15:02
Sergb37 писал(а):Пришел фильтр, поставил.
Что-то не нашел темы про замену салонного фильтра. Где он находится и как к нему добраться?
AnTonic
Re: Запотевают окна
Сообщение ASN » Вт, 15 фев 2011, 15:47
ASN
Re: Запах от печки при церкуляции воздуха в салоне
Сообщение komissar » Пн, 14 мар 2011, 2:28
Короче по акции слабо видать продули анти бактериями, через месяца2 запах имел место быть короче эта процедура должна быть ежегодная и не по акции, фреона за 2 года ушло пшик все в норме, говорят что можно самим почистить попшикать в трубки и все после покапает водичка на ноги и все гуд, осталось найти эту жидкость и места куда пшикать
komissar
Сообщение bris66 » Пн, 14 мар 2011, 17:07
komissar писал(а):Короче по акции слабо видать продули анти бактериями, через месяца2 запах имел место быть короче эта процедура должна быть ежегодная и не по акции, фреона за 2 года ушло пшик все в норме, говорят что можно самим почистить попшикать в трубки и все после покапает водичка на ноги и все гуд, осталось найти эту жидкость и места куда пшикать
Есть специальные средства для чистки кондиционеров. Кондиционеры положено чистить не реже 1 раза в год. Лучше- каждые полгода. Закачивать пену можно либо в воздухозаборник, либо в снизу машины в дренажную трубку блока отопителя. Подробнее- в инструкции на баллоне.
bris66
Забанен
Сообщение OlegSGV » Пн, 14 мар 2011, 17:18
Ага.. В Фабии еще не делал - а так и в центральное сопло на торпеде пену льешь - и она потом с грязью вытекает через дренаж. Помогает!
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение bris66 » Пн, 14 мар 2011, 17:22
OlegSGV писал(а):Ага.. В Фабии еще не делал - а так и в центральное сопло на торпеде пену льешь - и она потом с грязью вытекает через дренаж. Помогает!
В Фабии ещё с этим тоже не заморачивался. Но в воздуховод лить не стал бы. Неизвестно, куда пена попадёт и дойдёт ли до радиатора испарителя. В Элке, например, лучше всего именно в дренажную трубку . В Фабии надо бы посмотреть, как вынимается салонный фильтр, и нельзя там добраться до испарителя ?
bris66
Забанен
Сообщение T_e_m » Пн, 14 мар 2011, 17:36
Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
viewtopic.php?f=16&t=37813&start=0&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0#p575162
T_e_m
Сообщение DEMY » Пн, 14 мар 2011, 19:19
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Вопрос по салонному фильтру
Сообщение vova516 » Ср, 06 июл 2011, 14:27
Fabia FL 2010 года снял салонный фильтр посмотреть состояние, после увидел стрелку на фильтре (направление потока).
При снятии не обратил внимание в каком направлении стрелка была.
Куда должна быть направлена стрелка, в сторону правой боковой двери, либо в сторону водительской двери ?
Заранее благодарен!
vova516
Re: Вопрос по салонному фильтру
Сообщение deniann » Ср, 06 июл 2011, 15:04
пыльная сторона фильтра должна быть справа(да там вроде на рамке выемка есть по другому не вставишь)
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение Borla » Ср, 06 июл 2011, 15:58
vova516 писал(а):Fabia FL 2010 года снял салонный фильтр посмотреть состояние, после увидел стрелку на фильтре (направление потока).
Заранее благодарен!
В сторону пассажирской правой двери.
Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance, Чёрная
Иногда достаточно посмотреть на поверхности, чтобы не рыть глубоко!
Borla
Сообщение АКСЕН » Ср, 06 июл 2011, 16:18
Стрелками в сторону бороды! или центрального тоннеля.
АКСЕН
Сообщение vova516 » Ср, 06 июл 2011, 21:35
спасибо за помощь
vova516
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
