toljan писал(а):это всего лишь 10А.*12V=120вт.( уточню- расчетных.Можно и больше,но на ваш страх и риск)Почему производители автокомпрессоров,холодильников,кофеварок и проч.используют гнездо прикуривателя?
Наверно потому,что выбора нет.Призводители автомобилей эту тему почему-то игнорируют.
да и в багажнике комбика тоже розетка наверное больше не выдержит, но надо ли оно? гаджеты, пылесос и компрессор имеют меньшую мощность.
olegan66 писал(а):Добрый день, Господа и Дамы.
Опишите, пожалуйста, подробно процесс снятия-установки прикуривателя, желательно, с картинками. В интернетах наткнулся на инструкцию, но картинки не грузятся.
Спасибо.
Спасибо.
Alexannnn-Der писал(а): Работает розетка только при включенном замке зажигания. Что и нужно было для регистратора.
Wander_ писал(а):Alexannnn-Der писал(а): Работает розетка только при включенном замке зажигания. Что и нужно было для регистратора.
Если уж есть умение и руки, надо было подключить провод ВР отдельно напрямую.
Alexannnn-Der писал(а):..летом установил второй прикуриватель ...
Alexannnn-Der писал(а):..зачем? Цель всего описанного выше - вторая розетка "без колхоза по проводам" с отключением при выключенном зажигании, так как штатная между сидениями а) в неудобном месте для подключения чего-нибудь в пером ряду, в) всегда под напряжением.
Что даст Ваш вариант?
Удачи!
Alexannnn-Der писал(а):Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
