forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие диски прикупить? 14
Re: Какие диски прикупить? 14
Сообщение inform » Вс, 30 янв 2011, 19:16
Вылет подходит. Совершенно несущественное отклонение.
inform
Сообщение Sergb37 » Пн, 31 янв 2011, 19:19
inform писал(а):Под резину 165/70 R14 диски шириной 6 дюймов подойдут (но это для нее максимально допустимая ширина).
Надеюсь, вылет 37 ?
По таблице, они вроде подходят, но на деле... Эту самую штатную Матадор я натянул на диски 5,5 и доволен не очень. Визуально кажется, что это - уже предел. Диски выпирают сильно, очень легко их ободрать о бордюр при неудачном маневре - всякое бывает. 6,0 - не знаю, не советовал бы. Очень сильно будет растянута. Я взял 5,5 из тех соображений, что 5,0 просто не нашел, ну и будет возможность через пару сезонов обуть на них что-нибудь более приличное, 175/65 к примеру. Если диски доживут. :(
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение inform » Вт, 01 фев 2011, 7:16
Не пойму, почему на 6-ке
Ничего не помешает на 6-ку поставить резину шире, ведь чем шире диск, тем шире на него можно поставить резину (у меня на 6-ке 185, но диск позволяет и 225).
inform
Сообщение All@ » Вт, 01 фев 2011, 11:20
Насколько сильно?
Все же я не решилась на 6-ку,сдала диски( Предлагают КиК "Адамас" 5,5J, но теперь смущает ET40.
Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente + WFC 2011 г. Black Magic pearl effect ---> Ford Fusion 1.6 Elegance+
All@
Сообщение inform » Вт, 01 фев 2011, 11:52
А еще этот вылет может смутить элементы тормозной системы и инженера по гарантии. Точнее может подсказать тот, кто ставил данный размер.
inform
Сообщение All@ » Вт, 01 фев 2011, 14:10
Есть возможность заказать КиКовские диски Диски "Каскад блэк платинум A", ширина обода 5,5", размер 14", LZxPCD 5x100, ET 35,DIA 67.1.
DIA великоват,то с центровочными кольцами думаю можно все уладить.
All@
Сообщение Sergb37 » Вт, 01 фев 2011, 19:09
inform писал(а):Не пойму, почему на 6-ке
Будет вот поэтому: http://koleso.su/must-know/tires/disc_vs_tire.html Для 165/70 рекомендованый диск 5.0. У меня 5.5 и при этом ситуация приблизительно как на третьей картинке "неправильно". 6.0 максимально допустимая ширина, но тогда было бы совсем уже нехорошо, так думаю.
Ясно дело, я же и говорю, пошире надо ставить резину на такие диске, чем 165.
Что касается вылета, у меня 40. Ездил весь прошлый сезон, в конце проходил ТО-1. Никаких замечаний официалы мне не делали, касательно нештатных дисков и состояния подвески с тормозной системой.
Sergb37
Сообщение inform » Вт, 01 фев 2011, 19:40
Sergb37 писал(а):Для 165/70 рекомендованый диск 5.0. У меня 5.5 и при этом ситуация приблизительно как на третьей картинке "неправильно".
При 5.5 ситуация не может быть как на третьей картинке, так как ширина диска 140 мм, а ширина профиля шины 165 мм.
Чтобы ситуация была как на третьей картинке, нужно на 6-ку (152 мм) одеть, например, 145-ку.
inform
Сообщение Sergb37 » Вт, 01 фев 2011, 20:01
Я же пишу - "приблизительно". Просто в моем конкретном случае ситуация усугубляется тем, что спицы диска имеют выпуклую форму, и поэтому резина не в состоянии защитить ЛКП диска от контакта с высоким бордюром. Случился однажды такой неприятный момент, тогда и осознал, что 165 - это слишком мало, для моих дисков.
Sergb37
Сообщение inform » Вт, 01 фев 2011, 20:32
Дело в арбузах. Тогда конечно, их защитить нужна 205. А вот если бы спицы 5.5Jx14ET40 диска не были выпуклы, то у них появилась вероятность встретиться с тормозными элементами (суппорт), хотя в некоторых случаях допускается отклонение вылета плюс-минус 5-7мм.
inform
Сообщение All@ » Ср, 02 фев 2011, 7:51
Какие случаи относятся к "некоторым"?
All@
Сообщение inform » Ср, 02 фев 2011, 9:44
Это обобщенное допущение. Конкретный случай зависит от формы спиц и выступания суппорта за привалочную плоскость (например, на 1.2 и 1.6 могут быть разные тормозные элементы). Неспециалист без примерки может не определить совместимость диска с увеличенным вылетом.
Ну если хочется нестандартный вылет - примерьте диск без резины.
inform
Сообщение All@ » Ср, 02 фев 2011, 10:14
Дело совершенно не в "хочется") А вотсутствии дисков для моей машины и резины в определенном городе. Поэтому и приходится выкручиваться.
Т.е. 38 вылет - это допустимо,а 40-уже не желательно,но рискнуть можно? Я правильно Вас понимаю?
All@
Сообщение inform » Ср, 02 фев 2011, 11:02
6J ЕТ38 отклонение в 1мм, 5.5J ET40 - 4мм.
Зачем рисковать, когда можно примерить.
inform
Сообщение Sergb37 » Ср, 02 фев 2011, 18:53
inform писал(а):Это обобщенное допущение. Конкретный случай зависит от формы спиц и выступания суппорта за привалочную плоскость (например, на 1.2 и 1.6 могут быть разные тормозные элементы). Неспециалист без примерки может не определить совместимость диска с увеличенным вылетом.
На сайтах производителей обычно есть каталоги применимости дисков к конкретным моделям авто, на них я тоже ориентировался, не только чисто на параметры. Можно и примерить, если сомнения мучают.
Sergb37
