Подскажите, в магазинах не могу найти 195/55/15, если я возьму 195/65/15 с
Чем это будет хуже? Рассматриваю bridgestone ic 7000
vydra писал(а):Оставайтесь на своем размере. Я думаю это оптимальный размер для Наших "дорог". Узкий профиль-низкое сопротивление качению, а это легче ход, больше накат и соответственно Экономия топлива. Плюс сэкономленные деньги на ремонте колес и подвески.
DEMY писал(а):...по официальным размерам-да, по не официальным ...185/65...
dimagio писал(а):сообствено, вопрос в том что можно ли поставить 175/70 R14 вместо 175/65R14 на Fabia New BZG ? ....
Игорь85 писал(а):DEMY писал(а):...по официальным размерам-да, по не официальным ...185/65...
Была же тема - задевают за выступ слева сзади. ...
sp_paha писал(а):Взял хаккапелиту 7 R14 185/70 по 3750, еще не ставил но задевать ничего не должна. Относительно штатной (R14 185/60) ее радиус больше на 18,5 мм, самое то для зимней колеи - почти 2 см клиренса.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
