michail 79 писал(а):всем доброго времени суток,ребята подскажите кто знает!!! после дтп не работает эгур. подухи тоже сработали.предохранитель целый.где искать неисправность фабия 2013г.в.
morrozilla писал(а):Ошибка заново не появляется? ВАг-ком показывает что насос/датчик угла поворота работают?
morrozilla писал(а):Была такая же ситуация "КЗ или обрыв", разобрал насос оказалось что окислились контакты на плате, причем надо смотреть с обоих сторон платы окись была и там и там. Заодно заметил что неисправен один из ключей (Полевой транзистор). Заменил все 4 штуки на IRL3705N, так же заменил драйвера 74HCT366D. после всего этого насос заработал отлично!
и в этот момент у меня слетела крышка с герметика
morrozilla писал(а):а Насос работает в штатном/аварийном режиме или вообще не работаети в этот момент у меня слетела крышка с герметика
как это? как залили герметиком сразу ставить стали что ли. Надо было хоть часов 5 подождать а лучше сутки
написано было-быстрозастывающий, ага:) В общем хз как теперь проверять и как запустить этот насос?Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
