forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на холостых
Re: Вибрация на холостых
Сообщение Mkk » Пн, 08 авг 2011, 15:23
А вибрации от положения машины на плоскости ни у кого не зависят? И передаются ли на кузов?
Я тут тоже переживаю по поводу вибраций в режиме D\S и R на автомате. То есть на включенной передаче и стоящей на месте (на педали тормоза) машине. Вибрация равномерная, в среднем, не сильная. Но иногда практически не чувствуется, а иногда достаточно ощутимая, сидишь как в массажном кресле. Ощущается, прежде всего, на руле, педалях, торпеде, на креслах передних есть. По кузову чувствуется тоже, особенно на открытых дверях. На форуме другой марки нашел описание которое один в один, и там у человека вибрации зависели от положения и наклона машины. Дело было в опорах двигателя.
Вот теперь пытаюсь отловить зависимость вибраций от наклона машины. Вроде, действительно, есть зависимость, но нужно еще опытов. Машина новая, пробег 7000. Чешская.
Лью экто-95, иногда 98 лукойле и 95 фору на роснефти. 2 недели ездил на 95-м в Европе. 3-4 полных бака ушло. Движок вел себя так же.
Надо бы что-то продиагностировать, но что именно - не пойму. ДВС? Ходовую? Что сказать ОД, если постоянных и явно выраженных симптомов нету. Относительно сильная вибрация проявляется лишь иногда, да и то, это не так уж откровенно явно. Может это вообще норма работы движка?
Частенько подвозят знакомые на Королле (робот) и Гетце (ручка). Так у них тишь и благодать на светофорах. Досадно.
Mkk
Сообщение Dmitriy_Demon » Пн, 08 авг 2011, 18:27
У меня вибрация появилась после ТО1 :( каждый раз когда заводишь остывший двигатель немного подтраивает и расход горючки по компу 1,8-2,4 литра/час обороты 1200 стоит заглушить и снова завести обороты 900 расход по компу 0,7-0,9 литра/час естественно и вибрация тоже пропадает....
Dmitriy_Demon
Сообщение oblomych » Вт, 09 авг 2011, 9:40
Dmitriy_Demon писал(а):У меня вибрация появилась после ТО1 :( каждый раз когда заводишь остывший двигатель немного подтраивает и расход горючки по компу 1,8-2,4 литра/час обороты 1200 стоит заглушить и снова завести обороты 900 расход по компу 0,7-0,9 литра/час естественно и вибрация тоже пропадает....
В том-то весь и вопрос, что у меня после ТО обороты после запуска сваливаются до 700 и как результат - озноб. Затем кое-как поднимает до 900 - 1000 и все пропадает.
oblomych
Сообщение Scorpi_ » Вт, 09 авг 2011, 18:39
Моей чешке 1,6 - 2500 пробега (месяц с небольшим)и вибрацию заметил с 3го-5го дня после покупки, т.е. как только прошла дикая радость от приобретения фабии. Ощущается больше на "холодном" двигателе, кстати интенсивность зависит от положения кузова, вроде если наклон назад градусов 10-15 то практически не ощущается. Когда на ровной стоянке стоишь реально нервирует, бизнес класс или бюджетный какая разница, мне кажется перемудрили немцы с чехами с экологичностью. Понял бы экологию если б расход был литра 3-4 на 100 :oops:
Scorpi_
Сообщение Mkk » Ср, 10 авг 2011, 11:28
Scorpi_ писал(а):Ощущается больше на "холодном" двигателе, кстати интенсивность зависит от положения кузова, вроде если наклон назад градусов 10-15 то практически не ощущается. Когда на ровной стоянке стоишь реально нервирует, бизнес класс или бюджетный какая разница, мне кажется перемудрили немцы с чехами с экологичностью. Понял бы экологию если б расход был литра 3-4 на 100 :oops:
А на корпусе вибрация есть? Вот эта зависимость от положения, читай наклона двигателя и смущает. Где-то что-то не так с гашением вибраций. А за это ведь подушки двигателя отвечают, если я правильно понимаю, они должны гасить вибрацию ведь. И неужели только в экологичности дело? Если только в этом, то с одной стороны это конечно хорошо, что ниче не сломано, с другой - какая-то экологическая паранойя во вред владельцам
Mkk
Сообщение Scorpi_ » Пт, 12 авг 2011, 10:48
Предположу, что вибрация может быть из-за 2х!!!! 3х компонентных катализаторов, стоящих в супер экологичной фибии)))
P.S. Про корпус и речь! Двигатель визуально в этот момент не особо "колбасит".
Skoda Fabia 1.6 AT ambiente CZ 2011
Scorpi_
Сообщение bris66 » Сб, 13 авг 2011, 5:51
Можно предположить, что если вибрация появилась после ТО, то причина в том, сервисмены трогали свечи и ВВ провода.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
В Вашем случае причина может быть в АКПП.
bris66
Забанен
Сообщение rostt3 » Пн, 22 авг 2011, 14:56
Все верно вибрация присутствует, при прогреве и на холостых оборотах еле заметная но все равно чувствуется ( у меня 1,6)
rostt3
Сообщение Mkk » Вт, 23 авг 2011, 14:06
При включении климатроника вибрация усиливается. Это нормально или не должно ощущаться вибрации?
Mkk
Сообщение Dmitriy_Demon » Ср, 24 авг 2011, 22:07
Mkk писал(а):При включении климатроника вибрация усиливается. Это нормально или не должно ощущаться вибрации?
вообще это так и должно быть т.е. может быть :)
Пока стоял компрессор с завода вибрации дополнительной почти не было заметно, но вот когда пытались лечить шум кондея поменяли компрессор так вот теперь колбасит ощутимо.
bris66 писал(а):Можно предположить, что если вибрация появилась после ТО, то причина в том, сервисмены трогали свечи и ВВ провода.
ты прав трогали :( я с ними даже ругался из за этого :(
Тут кстати возник вопрос никто не использовал высоковольтную токопроводящию смазку для подключения элементов высоковольтной сети? оно даёт эффект ?
Dmitriy_Demon
Сообщение bris66 » Ср, 24 авг 2011, 22:28
Dmitriy_Demon писал(а):Пока стоял компрессор с завода вибрации дополнительной почти не было заметно, но вот когда пытались лечить шум кондея поменяли компрессор так вот теперь колбасит ощутимо.
Дело, скорее всего, не в самом компрессоре, а в заправке кондиционера.
Dmitriy_Demon писал(а):ты прав трогали :( я с ними даже ругался из за этого :(
При исправной системе зажигания никакая смазка не нужна.
Сервисмены могли повредить ВВ провода , либо при их установке не обеспечили надлежащего контакта какого-либо ВВ провода со свечёй.
bris66
Забанен
Сообщение inform » Чт, 25 авг 2011, 7:57
Какие ВВ провода, пациент пишет - ему простительно, но Вы то зачем это повторяете.
inform
Сообщение bris66 » Пт, 26 авг 2011, 11:53
А Вы бы не лезли в раговор взрослых. :D Мы то поняли друг друга. Речь идёт , конечно, о катушках зажигания, ктлорые снимали со свечей. Вот там, возможно, что-то и нарушили, раз вибрация появилась именно после ТО, Так что, копайтесь и дальше в песочнице, а к взрослым не лезьте. :D
bris66
Забанен
Сообщение oraleks » Пн, 29 авг 2011, 13:51
У меня такая шняга появилась давно, сервисмены сначала "приговорили" клапан обратки , потом сказали, что он в норме (правда тогда пропадала дрожь). А вообще, на каком то форумепрочёл, этот клапан - слабое место у всего ВАГа иего надо проверять (ну там продувают как то, счас не вспомню). И из за него бывают тряски не только у Фабий.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Danny_skoda » Ср, 12 сен 2012, 0:30
Форумчане, доброго дня.
У меня считай, что один в один:
Mkk писал(а):А вибрации от положения машины на плоскости ни у кого не зависят? И передаются ли на кузов?
На стоящей прогретой машине (фабия 2012, 1,6 АКПП) при включенной передаче по кузову идет ощутимая вибрация (обороты около 800-900). В салоне ощущается на руле, передней панели, ручке АКПП, центральной тонеле, в общем на всем, что крепко связано с кузовом. Если поставить стакан с жидкостью на торпеду - идут заметные круги. Открытые двери вибрируют аж видно глазом. Что интересно, сам двигатель вибрирует так, что приложив руку к воздушному фильтру машину хочется заглушить и не мучать. Машина новая, пробег без малого 2000. Поначалу не замечал, внимание отвлекалось на все остальное. Периодически, на наклонах (съездах, въездах на мост по пробкам) машину перетряхивает так, что в первый раз подумал, что стукнули. Включение нейтрали уменьшает вибрацию до терпимой, но все ее признаки остаются. Пропадает до неощутимой "на фоне в целом" при увеличении оборотов до 1200 и выше. Дизельный гольф знакомых тишь да гладь в сравнении.
Что делать - куды бечь? Если это опоры двигатели, достаточно ли вибрации для замены по гарантии?
(кстати, при проезде лежачих и прочих неровностей передними колесами слышно, пышь-пышь как если качать старый советский велосипедный насос, похоже на обсуждавшееся на форуме"кваканье", но ведь с тех времен вроде опоры стали ставить другие)
Danny_skoda
