forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чип тюнинг для fabia 1.2(69 л.с.)
Re: чип тюнинг для fabia 1.2(69 л.с.)
Сообщение gerzik » Вт, 14 сен 2010, 18:23
Тогда доводить движки до ума было необходимо ,чтобы чего-нибудь снять с вала.
А сейчас культура изготовления ваговских двигов настолько высока,что добиться прибавки легко чипом и выхлопом не влезая в железо, ну и впуском конечно , но я не любитель "нулевиков" .
gerzik
Сообщение X-Damob » Чт, 30 дек 2010, 19:01
автор спросил стоит или нет, и получил такие отвыеты одни пишут стоит другие нет :) короче ничего не ясно.
у меня есть вопрос к людям котоыре пишут лучше подкопить.
у нас например на украине оформить фабу 1.4 стоит 500 уе. + ОТ 1000 уе за новую более мощную тачку, какую нибудь.
а что можно за эти деньги сделать с фабой. даже за 500 уе можно минимум 20% поднять за счет нулевика строгнера и чиповки, и еще около 100 уе останется. ну пусть снизится ресурс в 2 раза, покажите мне тачку которая 500 000 проехала. тем более сделал кап ремонт и езди дальше.
а за 1000 можно еще купить карбюратор и еще прибавить 30% и будет она летать.
на таких мелких тачках + 10 л.с. уже чуствуется, фаба с 70 лс разгон 15 сек а 86 лс уже 12 вроде, 16 лс и 3 секунды разница в разгоне это очень значительно. 12 секунд это уже нормальный разгон как у бюджетных всяких авео и тп.
поправте если я не прав, основываюсь на теорию.
X-Damob
Сообщение al mazud » Чт, 30 дек 2010, 21:05
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 30 дек 2010, 21:49
X-Damob писал(а):автор спросил стоит или нет, и получил такие отвыеты одни пишут стоит другие нет :) короче ничего не ясно.
Ты откуда свалился, какой крбюратор на Фабии?))))
а про нуливик с чипом который поднимает на 20% мощность....ну это ууу просто)))
Читаем матчасть.
Насчет 500 000 на 1.2 это конечно тоже из области фантастики.
И если че, есть еще такая штука, момент, он тоже важен.
Чиповать атмо двигатель бессмысленно. Дорабатывать для того чтобы поднять мощность, бессмысленно дорого, проще сразу РС взять.
У меня есть друг, у него Хендай Тибурон. Вложил туда уже около 300-400 т.р. при том что в двигатель он особо не лазил, все касалось пока внешности. Из тюнинга потрахов, тока тормоза и выпуск-впуск. Так что думайте сами, но мое мнение, это бессмысленно!
ILLUSIONIST
Сообщение X-Damob » Чт, 30 дек 2010, 22:56
ясно, не большой я знаток в этом :) но вы не правы в том что делаете выводы с неудачных примеров, тем более кто знает что он там делал и куда деньги вложил, может его развели, хз.
и почему же безсмысленно :) я привел выше цифры которые будут после чиповки и они повлияют на ускорение.
и я все таки хочу попробвать то что писал выше, у меня 400 уе, другую машину я не хочу да и не хватит на хорошую.
замеряю потом разгон (хоть примерно) и отпишусь.
al mazud
я бы на вашем месте не смеялся с новичков, все когда то новичками были.
о не заметил, вроде волц дает 1 000 000 км гарантию на двигатели.
X-Damob
Сообщение al mazud » Пт, 31 дек 2010, 0:51
X-Damob писал(а):al mazud
слушай, даже не знаю что тебе ответить :) кто то начинал с перебора подвески на классике своими руками имея под рукой молоток, плоскогубцы и пару разбитых рожковых ключей, а кто то с прочтения поперек псевдотехнических форумов типа drive2.ru и т.д. . видимо поэтому разница восприятий и подходов. в общем с наступающим. :)
p.s. тема действительно зажигательна, авторам спасибо за позитив :ROFL: :ROFL: :ROFL:
al mazud
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 31 дек 2010, 2:06
X-Damob писал(а):ясно, не большой я знаток в этом :) но вы не правы в том что делаете выводы с неудачных примеров, тем более кто знает что он там делал и куда деньги вложил, может его развели, хз.
al mazud
Поверь, 30% с атмо движка не снять, так просто, для этого пол мотора надо поменять, а по хорошому и улитку ставить, тогда да, с 1.2 мона будет снять 120 л.с., но это ни разу не бюджетно поверь, 400 евро это точно не стоит.
А чип прибавку в 20 л.с. не даст при всем желании. вот посуди сам. Чип с Турбо движка Октавии (150 л.с. в стоке) поднимет мощность до 190 л.с., при том если я ничего не путаю он начинает просить 98 бенз (могу ошибаться, ибо прошивки разные есть). И если перевести в проценты, то это в районе 25% мощности. Но это турбо движек, в нем меняется не угол зажигания, а количество подаваемого воздуха (давление) и бензина, за счет чего и поднимается мощность, атмо движек дает регулировать тока зажигание, им можно увести всю мощность к высоким оборотам, но толку на разгоне не будет, ибо в зоне средних оборотах будет жестокий провал, а движка настроена именно на них, за счет чего и тяга есть на средних оборотах.
Короче лучше не мудри, максимум чего ты добьешься это пол секунды до 100 в режиме форсаж, но в режиме обычном, будешь ездить медленее, по причине описанной выше.
1 000 000 км он не отходит, максимум 300 000 км до первого вмешательства, тем более если ты любишь позажеч.
ILLUSIONIST
Сообщение Evgenii » Пт, 31 дек 2010, 7:45
Сорри, что не в тему, а каковы первые, вторые предвестники скорой необходимости вмешательства в движёк.
С наступающим
Evgenii
Сообщение al mazud » Пт, 31 дек 2010, 8:29
С наступающим
ухудшение динамики, повышенный расход масла, посторонние шумы, плохая компрессия, низкое давления масла и т.д. а может просто застучать или заглохнуть
al mazud
Сообщение X-Damob » Пт, 31 дек 2010, 11:07
al mazud
я понимаю, наверное вам просто было на чем тренироваться, а я не хочу наугад лездь копаться в машину. мне кажется проичтать теорию перед тем чтоб что то делать вполне логичный ход. тем более 7000 уе стоимость моей фабии для меня большие деньги.
где вы это увидели? Я написал про 20 % прибавки из комплекса нулевика, стронгера и чиповки.
данный по чипу я взял с этого сайта.
http://www.gtclub.com.ua/chips/skoda/
1.4 8V 68→76 120→130 всего 8 л.с. или 11% даже при таких простых изменениях время разгона уменьшиться на 1-1.5 секунды.
(забыл сказать что у меня фаба 1.4 68 л.с. ну это не принципиально)
1000 000 конечно не до первого кап ремонта )) я имел ввиду общую гарантию , т.е. до полной остановки двигателя, хотя хз, это ерунда. я проезжаю 5-7 тыщ в год.
X-Damob
Сообщение al mazud » Пт, 31 дек 2010, 11:22
вот это ты правильно сказал! - не лезь, не мешай машине ездить! :D
al mazud
Сообщение X-Damob » Пт, 31 дек 2010, 12:47
я знаю, я все правильно говорю, а вам если по делу написать нечего, не отвечайте больше здесь.
X-Damob
Сообщение al mazud » Пт, 31 дек 2010, 14:12
X-Damob писал(а):я знаю, я все правильно говорю, а вам если по делу написать нечего, не отвечайте больше здесь.
а мне кажется это вам стоит закрыть эту тему дабы подобные не окрепшие умом тюнингаторы не забивали себе головы глупыми и бессмысленно дорогостоящими "мега тюнингами" исход которых предрешен заранее - попадалово на деньги без всякого результата.
с новым годом кароче :) желаю +1 к интеллекту и уважения к окружающим.
al mazud
Сообщение X-Damob » Вс, 02 янв 2011, 13:49
у вас не фабия 70 лс и вы не чиповали такую фабию, откуда вы знаете что будет, я не знаю вообще кто вы и поэтому вам не верю. вот ILLUSIONIST сделал выводы после неудач своего друга. человеку который начал эту тему это ни очем не говорит, так же как и мне после того как я прочитал 5 страниц ни очем.
в следующий раз я отпишусь после того как сделаю то что писал выше. замеряю разгон и посчитаю примерную мощность.
и от этого будет больше информации людям которые сомниваются в чипе для таких мелких двигов, чем от ваших догадок.
X-Damob
Сообщение Evgenii » Вс, 02 янв 2011, 14:55
Есть у меня хороший знакомый, обладатель фольца кадди с 1,6 МПИ и субару аутбек атмосферником 2,5 в уже прошлом году перепрошивал оба, с его слов прыти стало больше, но пропорционально увеличился и расход. Как результат вернул на штатную прошивку каддика точно (рабочая его машина) насчет аутбека не буду врать, но Аппозит с его слов становился просто ураганом (кстати обе машины работали на газу.
Evgenii
