forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треснуло лобовое стекло
Re: Замена лобового стекла по гарантии
Сообщение fabiladimir » Пт, 11 янв 2013, 13:20
Zustus писал(а):При отсутствии заводского брака или внешних воздействий "температурный шок" не может привести к повреждению имхо.
Легко! Полно примеров на разных форумах! Именно когда на улице ниже -10. На сервисах горячий сезон по замене стекол :)
Если в школе изучали законы физики, то помните, что тела при понижении тем-ры сжимаются! Кузов сжался, а по современным технологиям стекло ПРИКЛЕИВАЮТ к кузову, а не как на жигулях на резинку ставят. Вот оно и напрягается, а тут еще температурный шок! Направление трещин при температурном шоке бывают любые...
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение Sergb37 » Сб, 12 янв 2013, 14:33
Если на улице ниже -10, резко горячий воздух на стекло не пойдет. Даже если очень захотеть)
А вот другая ситуация - выезжаю из гаража, где 0, сразу на улицу, где -40. Нормальный такой перепад. И естественно, приходится направлять воздух на лобовое, иначе оно моментально обмерзает изнутри. И ничего, все стекла целые.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение AdvocatusDiaboli » Сб, 12 янв 2013, 21:19
fabiladimir писал(а):Именно когда на улице ниже -10. На сервисах горячий сезон по замене стекол :)
Ну если только авто хранится в хорошем теплом гараже. Уличная стоянка, обычный гараж к таким вещам никогда не приведут. Не те перепады температур. Да и каким образом получится подать на сильно охлажденное стекло настолько горячий воздух, если двигатель промерз?
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение fabiladimir » Вт, 15 янв 2013, 10:34
AdvocatusDiaboli писал(а):Ну если только авто хранится в хорошем теплом гараже. Уличная стоянка, обычный гараж к таким вещам никогда не приведут. Не те перепады температур. Да и каким образом получится подать на сильно охлажденное стекло настолько горячий воздух, если двигатель промерз?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=192301 ... %B0&lr=213
fabiladimir
Сообщение Haro_XC » Чт, 24 янв 2013, 10:23
Sergb37 писал(а):Если на улице ниже -10, резко горячий воздух на стекло не пойдет. Даже если очень захотеть)
полностью поддерживаю.
это какая должна быть температура воздуха для создания перепада от которого стекло треснет?
в большинстве случаев перепад температуры является катализатором. причина была ранее, но на нее никто не обращал внимание.
есть машины с электротэнами. заводская комплектация. там можно ожидать "горячий" воздух сразу. и это не приводит к растрескиванию стекол. другие стекла?
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Zivert » Вт, 29 янв 2013, 11:04
Вчера на ходу разобралась щетка (резинка вылезла), пока ехал не заметил и зацарапал все стекло((( Пробег 4100. Буду тягаться с гарантией:)
Zivert
Сообщение Stepan_OFF » Ср, 08 май 2013, 0:59
Такая же ситуация неделю назад – трещина на стекле, гарантии нет. Поменял в Исток- Мастере на Дубравной, вышло нормально по цене, а стекло там выбор большой. Ставил российский КМК – по нашим дорогам самое то. Еще раз полетит – не так жалко будет))
Stepan_OFF
Re: Треснуло лобовое стекло
Сообщение aztech » Пт, 09 авг 2013, 14:43
Ну вот и мне прилетело. Поймал несколько камней, один до звездочки. После солнца пошел дождь и когда я вернулся звездочку украшала уже трещина около 30-40 см. Мой дилер объявил цену на замену 18К (все их) или 5К только за работу (все материалы мои). Кто что достойное ставил (неоригинал)?
Последний раз редактировалось aztech Вс, 11 авг 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Сообщение zerbino » Пт, 09 авг 2013, 16:30
Два года назад покупал оригинальное стекло на Экзисте за 6800р. Замена в неофициальном сервисе - около 2000р.
Неоригинальные стекла значительно дешевле.
Посмотрите предложения от установщиков стекол и сделайте оптимальный для себя выбор.
zerbino
Сообщение igor232323 » Пт, 09 авг 2013, 22:05
ставил себе стекло КМК - нареканий нет, за 2 года ни дворники ничего не нашкрябали, ни от мелких камней следов не было. у нас за 3500р ставят вместе со вклейкой, в интернете по 1500р у них на сайте.
Skoda Fabia Combi`13, 1.4 CGG, Corrida.
igor232323
Сообщение Игорь85 » Сб, 10 авг 2013, 8:45
белка23 писал(а):оригинальное стекло слабое...
если бы ... Меняю по страховке, на оригинал, после последней замены два года прошло, уже потертое все от песка и пыли на дворниках. а прилетает в него регулярно с внушительным стуком - не бьется,хоть сам бей. Советовали, не могу :) по своей машине фигачить. Походу, без слабых точек стекло попалось. Недавно вообще подкову какую-то поймал, плашмя правда, но аж уворачиваться стал, пока летела :D
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение andrewds » Пт, 23 авг 2013, 11:04
в Ижевске менял себе лобовуху после того как камень на трассе прилетел. 1800 стекло БОР, 1200 ру работа. какая разница камням в какое стекло попадать))) у официалов 12000 примерно стекло с работой.
а пока продолжаются терки с дорожниками по поводу камня))) скоро будет суд, а потом отпишусь!
Skoda Fabia FL 1.6 Elegance МКПП Бордовая Чешка
andrewds
Сообщение Ali » Пн, 02 сен 2013, 19:06
Доброго вечера. Фабия 2012 года, на гарантии, еще более года осталось.
У меня из-за камня треснуло стекло, со стороны пассажира. Длина трещины где-то 40 см. Через пол месяца первое ТО. Переживаю, что из-за трещины авто не пройдет.
У меня остается два варианта, это замена у ОД за 14000 рублей. Но сейчас в семейном бюджете кризис и лишними деньгами не обладаю. Поэтому склоняюсь к не оригинальному стеклу с установкой у крупного СТО в городе, тем самым планирую сэкономить.
Вопрос, моя гарантия на авто полетит ли в тар тарары??? Заранее спасибо.
Ali
Сообщение zerbino » Пн, 02 сен 2013, 19:28
Гарантия на лобовое стекло закончилась в момент столкновения с камнем. Остальные узлы не пострадали? Значит никто не в праве лишить гарантии. Меняйте стекло где угодно.
zerbino
Сообщение Ali » Пн, 02 сен 2013, 19:34
zerbino писал(а):Гарантия на лобовое стекло закончилась в момент столкновения с камнем. Остальные узлы не пострадали? Значит никто не в праве лишить гарантии. Меняйте стекло где угодно.
Спасибо большое.
Ali
