Pashanet писал(а):По замку не скажу, но если свет не горит и на загорается индикатор, сломался концевик двери, находится в замке.
olegan66 писал(а):Господа, помогите, пожалуйста разобраться. Авто 2007 года.
При попытке поставить авто на охрану раздается щелчок от всех дверей, после чего замок водительской двери щелкает еще раз. Результат - машина на охране, все двери заперты кроме водительской. Если водительскую дверь открыть, то при ее закрытии срабатывает сигнализация (на брелке - датчик удара). Приходится ставить на охрану, после чего ключом закрывать водительскую дверь.
Сигнализацию исключаю, потому что при попытке закрыть двери кнопкой в салоне происходит то же самое, то есть все замки издают щелчок, потом водительская щелкает еще раз. При этом индикатор на кнопке ЦЗ при первом щелчке может на мгновение вспыхнуть оранжевым (но не обязательно), после чего показывает состояние "открыто" (не светится вообще или подсвечен зеленым, если вкл. габариты).
При открывании водительской двери не загорается соответствующий индикатор на панели приборов, не загорается свет. С другими дверьми такого нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
