forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мультифункциональный руль на Fabia FL
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение Denim » Пт, 06 сен 2013, 20:44
Товарищи, подскажите вот что. Если ставить на Фабию 2012 года мультируль, при том что с завода стоит обычная баранка, что нужно еще докупить и доустановить, что бы все работало корректно?
И подходит ли подушка от четырехспицевого руля на трехспицевый?
Заранее благодарен за помощь.
Denim
Re: Мультифункциональный руль на Fabia FL
Сообщение maveric_den » Пн, 09 сен 2013, 5:27
Руль 13 модельного года? Никто не ставил, будете первым. Если 11-12 модельного года, то все написано выше.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Denim » Пн, 09 сен 2013, 7:50
Руль 11-12 года. Просто хотелось бы получить четкий список необходимого. Я тему почитал, но не очень разобрался. Можно попросить в личку кинуть четко что нужно. Буду премного благодарен.
Denim
Сообщение Zivert » Пн, 12 май 2014, 17:43
Поставил мультируль, протянул шину, закодировал. Левый блок работает отлично, а правый работает только в меню телефона, во всех остальных режимах не раьотает, при етом послн включения зажигания работает кнопка "ок" на правом колёсике до тех пор пока ничего не нажмёшьина кнопках правого подрулевого. Отключение подрулевого проблему не решает. Кодировка подрулевых 800000. Кнопка с кружочком то работает то не работает. В чем косяк?
Последний раз редактировалось Zivert Пн, 12 май 2014, 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Zivert
Сообщение maveric_den » Пн, 12 май 2014, 18:15
Zivert, предполагаю, что в том, что Фабия не предназначена для работы с правым блоком кнопок. Как вариант, можно стрекозу без правой качельки поставить.
maveric_den
Сообщение Zivert » Пн, 12 май 2014, 18:30
Да вроде как у кого то работало.... стрекозу отключать пробовал
http://youtu.be/0-BiVRaTAFw
Есть ли тут кто нибудь у кого полноценно работает мультируль?
Кто придумает что с кнопками делать высылаю ящег пивчанского
Zivert
Сообщение aadriver » Пн, 12 май 2014, 19:33
Правый блок для управления Максидотом. Простым БК он управлять не будет.
У меня стоят оба блока, левый заводской, правый сам ставил, панель максидот.
aadriver
Сообщение Zivert » Пн, 12 май 2014, 19:39
максидот стоит.... меню управления телефоном управляется с руля отлично, остальные - только с подрулевого
Zivert
Сообщение aadriver » Пн, 12 май 2014, 19:41
Конфликт железа.
Читал полуседановский форум, там у людей с установленными на подрулевом, кнопками, после нажатия на них переставали работать правые клавиши до тех пор, пока зажигание не "передернешь".
aadriver
Сообщение Zivert » Пн, 12 май 2014, 19:51
у меня так же, только хуже, у меня до нажатия на подрулевой работает только кнопка на колесике правом. я тоже на полуседан форуме уже начитался, так понял проблему не решили
Zivert
Сообщение Zivert » Пн, 12 май 2014, 19:57
угу, без него ниче не работало. Если активировать ещё и pushtotalk то перестаёт работать слева кнопка mute
Zivert
Сообщение Zivert » Вт, 13 май 2014, 7:36
да совпадают, по ходу дела проблема в правом блоке кнопок. у Ярослава на драйве про ето дело написано... , буду или искать где кнопки стырить или нужно фото донорского блока чтобы перепаять сопротивления попробовать
Zivert
Сообщение Zivert » Вт, 13 май 2014, 11:08
Победил правые кнопки!
http://www.drive2.ru/l/3696445/
Чтобы половина заработала, нужно с помощью подрулевого сбросить настройки приборки к заводским, после чего либо закрыть машину на полчаса, либо для нетерпеливых передернуть предохранитель на питание приборки (номер не помню).
Zivert
Сообщение Hike » Пн, 04 авг 2014, 18:17
Парни, ещё раз: если у меня Fabia 2011 без MAXI-DOT, то мульти-руль цеплять смысла нет? Кнопки работать не будут?
Hike
Сообщение aadriver » Вт, 05 авг 2014, 6:27
Кнопки управления БК работать не будут с простой панелью. Если установлена штатная магнитола, будут работать кнопки управления ею, а если нештатная с адаптером, то так же есть вариант работы кнопок управления магнитолой.
aadriver
