forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Re: Защита картера
Сообщение Гарик123 » Вс, 03 мар 2013, 16:34
Ravovod писал(а):
Все зависит от защиты - если производитель позаботился и сделал окошко для слива масла, ничего снимать не надо, ну а если такого нет - увы. Думаю, все зависит от конкретного типа защиты, ну и в первый раз, если ставить самим, затратите максимальное количество времени, а последующие снятие/установки уже будут занимать времени гораздо меньше.
Моё мнениЁ :)
Всякие большие окошки, в том числе и для слива масла завариваю.
Смысл. Если наезжаешь на какоето препятствие защитой и скользишь её плоскостью по этому препятствию ... На препятствии защита этим окошком цепляется и ... Дальнейшее зависит от твёрдости препятствия, скорости машины и т.п.
На Фабии защита снимается и ставится достаточно легко. В крайнем случае на сервисе эта операция раз в 10 тык. пробега (ктото и раз в 15 тык.) не так и дорога.
Так эти окошки они если есть, то закрыты специальными заглушками вроде.. Или Вы заглушки снимаете и завариваете отверстия? Первый раз про такой подход к делу слышу))
Гарик123
Re: Защита картера
Сообщение AlexCom » Вс, 03 мар 2013, 21:32
Гарик123, для своего автомобиля купил и поставил Protex 1.5811.5 - окошки есть, заглушек нет. :)
Skoda Fabia FL 1.6AT Ambition +WRR (2012)
AlexCom
Re: Защита картера
Сообщение Ravovod » Вс, 03 мар 2013, 23:08
Гарик123 писал(а):Так эти окошки они если есть, то закрыты специальными заглушками вроде.. Или Вы заглушки снимаете и завариваете отверстия? Первый раз про такой подход к делу слышу))
А я первый раз слышу о заглушках. Заглушка в принципе лишняя, т.к. её необходимо крепить со всеми вытекающими последствиями ...
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Защита картера
Сообщение Гарик123 » Пн, 04 мар 2013, 15:53
Понятно) У каждого производителя свои причуды. Окошки, заглушки.. получается при покупке лучше заранее выяснять этот момент.
Гарик123
Re: Защита картера
Сообщение Sergij » Вт, 23 апр 2013, 21:19
Внимательно прочитал все 38 страниц. Вывод (сделал для себя):
1. штатной защиты картера Skoda НЕ существует в природе (грязезащитная пластиковая пластинка не считается)
2. буду покупать Motodor 02.308; устанавливать буду своими силами, т.к. согласен с товарищами, что если хочешь сделать хорошо - сделай сам (руки растут правильно: закалены общением с ВАЗ 21053 и Логан)
Fabia FL Ambition 1,4 + пакет 3, Platin Grey (Чехия)
ранее: ВАЗ-21053, СеАЗ-11113 (Ока), Renault Logan 1.6
Sergij
Re: Защита картера
Сообщение хИрург » Чт, 25 апр 2013, 13:27
Прочитал всю ветку. для себя выделил 3 защиты. Мотодор 02 308, алфеко 26.24 и новлайн NLZ 45.07. 020. Склоняюсь к алфеко, но там нет отверстия под сливную пробку, зато макс. закрывает по площади и есть воздухозаборник напротив АКПП. Новлайн- есть прорези и отверстие под слив. пробку, но останутся щели. Мотодор , честно не понял как закрывает пространство, есть ли какие-то прорези- отверстия для доступа воздуха к АКПП и под слив масла. Всю голову сломал, какую заказывать :crazy: Есть у кого фото установленного новлайна? За снятие-установку отдать 500 р. :) жаба не душит
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Re: Защита картера
Сообщение dturaev87 » Сб, 27 апр 2013, 10:15
Sergij писал(а):Внимательно прочитал все 38 страниц. Вывод (сделал для себя):
Насчет внимательности смею поспорить - штатная существует - она композитная!
dturaev87
Re: Защита картера
Сообщение Sergij » Сб, 27 апр 2013, 20:17
При прочтении создалось впечатление, что речь шла о композитной защите, которую устанавливает ОД (например, в Питере ОД устанавливает композитную защиту от производителя под названием Carbon). Готов согласиться, что я не прав... :pardon:
Sergij
Re: Защита картера
Сообщение dturaev87 » Сб, 27 апр 2013, 20:53
6R0825901A номер для бензинового мотора, стоит недешево, но себе ставил такую, доволен
dturaev87
Защита картера
Сообщение alekstim » Пн, 06 май 2013, 19:35
Всем доброго времени суток!
Планирую покупку Skoda Fabia. Интересует, что из себя представляет опция "Дополнительная защита двигателя". ОД утверждает, что это пыльник, а по горячей линии Шкоды ответили, что это металлическая защита, а пластиковый пыльник ставится бесплатно во все авто. Кому верить? И если металл, то какой? Стоит ли брать эту опцию?
Заранее спасибо!
alekstim
Защита картера
Сообщение хИрург » Вт, 07 май 2013, 9:06
alekstim писал(а):Всем доброго времени суток!
Заранее спасибо!
Мне менеджер говорил про карбон, устанавливающийся на заводе при заказе данной опции. Отказался. Поставлю сам железную и более бюджетно
хИрург
Защита картера
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 07 май 2013, 17:43
alekstim писал(а):Интересует, что из себя представляет опция "Дополнительная защита двигателя". ОД утверждает, что это пыльник, а по горячей линии Шкоды ответили, что это металлическая защита, а пластиковый пыльник ставится бесплатно во все авто.
Насчет пыльника правы на горячей линии - на все авто (без штатной защиты) пыльник ставится. А вот насчет заводской защиты, на мой взгляд, никто не прав - смотрите посты выше, там даже номер выложен. Штатная ваговская защита - не металлическая, а композитная. Штатной металлической на Фабию нет вообще, насколько знаю - все аналоги.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Защита картера
Сообщение igor232323 » Вт, 07 май 2013, 21:23
Заранее спасибо!
брать стоит. опция "PK4", также именуемая как "пакет для плохих дорог" или "защита двигателя". состоит из трех композитных элементов - один под двигателем и два под днищем. машина пришла 3 недели назад - все установлено )
ОД любят эту опцию замалчивать или даже отговаривают от покупки, т.к. имеют деньги с установки неоригинальных защит в своем сервисе.
также рекомендую диски 15", на них дорожный просвет больше на 9 мм :)
вот фото защищенного днища из другой темы
Skoda Fabia Combi`13, 1.4 CGG, Corrida.
igor232323
Re: Защита картера
Сообщение хИрург » Ср, 08 май 2013, 15:48
Ну дык и я о том же :)
хИрург
Re: Защита картера
Сообщение rcm » Ср, 03 июл 2013, 8:50
Ребята подскажите чем отличается? чем отличается 6Q0 825 202 N и 6Q0 825 202 M Защита днища левая
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
