forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Проблема с Шкодой (глюк с зажиганием или еще с чем??
Сообщение Ravovod » Сб, 20 апр 2013, 21:43
сергей112 писал(а):Сегодня дважды за день была проблема с зажиганием( двигатель прогретый) с моей Фабией 1.4 л -2012 год.Вставляю ключ в замок - поворачиваю и тишина ( помойму даже панель не загоралась,стартер тоже тишина).Сразу вытаскиваю и вновь на старт - все отлично - работает.Так и не понял - что такое ( склоняюсь к проблеме с иммобилайзером)
На машине сигналок я не ставил - все родное ,в провода не лазил.
Маловероятно чтоб иммобилайзер. Авто не чипованным ключом заводится и тутже глохнет (у меня третий ключ самодельный).
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Kvarz » Вс, 21 апр 2013, 10:21
Подскажите, можно ли нанести WD-40 на внутреннюю часть диска, которая прилегает к тормозным барабанам на задней оси? Диски к тормозам прикипают и не снимешь диск
У меня была такая проблема, но панель вообще не горела, даже МаксиДот. Решили, что панель просто отсырела, тк машину неделю мучал ОД с электриком и ничего не нашел, а потом сказал "Хз, стояла и сама завелась". Если машина в гараже, оставьте на пару дней с открытым капотом и окнами, может пройдет.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение Kvarz » Вс, 21 апр 2013, 12:11
aadriver писал(а):Проблема не в плоскости прилегания, а в центральном отверстии диска и направляющей ступицы, а точнее в зазоре 0.1 мм.
Глядя в перспективу, а что даст растворитель WD?
Я рассчитывал просто убрать ржавчину, почистить его. Тем более указано что он предохраняет обработанные поверхности от всякой дряни.
Kvarz
Сообщение DENker » Вт, 23 апр 2013, 21:34
вэдэшка - это по сути керосин с небольшой примесью минералки и отдушкой
толку от него особого не будет
обычно прилегающие поверхности обрабатывают графитовой смазкой, чтобы диски не прикипали
DENker
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 23 апр 2013, 22:13
..для смазывания колёсных болтов, точек прилегания дисков и т.п. уже много лет использую ЭТО
1) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=319
Медная паста Kupfer-Paste Для смазки и защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания...
2) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=613
Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett (арт. 8918)
Консистентная смазка с содержанием микрокерамики. Обладает прочным сцеплением с поверхностями, обеспечивая работу при очень высоких нагрузках, обладает грязеотталкивающим эффектом, обеспечивая долговременную смазку. Подходит для применения в пищевой, текстильной и бумажной промышленности. Температурный диапазон применения от -30°С до +120°С, кратковременно до +130°С.
*много подобного и у других производителей.
..тонкий слой, без фанатизма. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение shonnY » Вс, 28 апр 2013, 23:24
Подчеркну, что машина у меня первая, опыта 0, так что хотелось бы услышать ответы, а не критику, т.е. поснисходительнее, ведь всё с опытом приходит. Возможно в личку, но было бы здорово получить ответы:
1. Друг подсказал, что что-то снизу болтается, я сфоткал. Заметил он это сегодня, а сегодня я, объезжая очередную колдобину по нашим "военным" дорогам, днищем что-то так хорошенько задел. Что тут не так и что это вообще?)
2. Вопрос по движку: еду - всё хорошо, работает, конечно, шумновато (по мне шумновато, но в целом претензий нет), но когда останавливаюсь, двиг не заглушаю, стою на месте и он через некоторое время (короткие промежутки), начинает взвывать ненадолго и утихает, так может быть 2-3 раза менее, чем за 10 минут, это нормально? Может он таким образом охлаждается, но с чего ему так перегреваться?)
П.С. Двигатель в подписи.
3. Вопрос не очень серьёзный и, возможно не в тему, но всё-таки. Только недавно заметил, что в центральном отверстии (центральные вставки? как правильно назвать?) на задних дисках (колёсных, 1 фото) дырень, а на передних дисках всё как надо (2 фото), как называются комплектующие, которые мне купить, чтобы закрыть это дело и как это установить? Как я понял что-то из этого - http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/h ... talog/kit/
П.С. Диски КиК Ландау 6,5х15 5/100 ET43 d57,1.
И ещё хотел спросить по поводу наклейки в сервисной книжке, как её полностью расшифровать, что за что там отвечает? Мне в теме по "Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ" подсказали, что на данной (как я понял) наклейке должен быть PR-код моей тормозной системы.
Заранее благодарен ответившим!)
Skoda Superb
shonnY
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 29 апр 2013, 4:29
1. Как я понял, грязеотталкивающий щиток, хотя у меня такого не было. У товарища на Мокке нечто похожее перед баком стоит.
2. Заглушки на ЦО, фигня для красоты. Но если хотите сильно, ищите в магазинах, где продают диски.
3. А вот тут гугл в помощь, я где то давненько уже видел расшифровку, только про код тормозной системы не припомню
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Вт, 30 апр 2013, 21:39
Доброго всем вечера! Форумчане, подскажите признаки кончины:
- водяной помпы;
- подшипников генератора.
Каковы ресурсы работы вышеуказанных частей ТС?
Умирают данные агрегаты долго или одномоментно?
Какова "клиническая картина" их кончины?
Вопрос задаю в связи с тем, что заметил\услышал неприятный звук (вроде как на шелест похоже, но раньше не было (!)) со стороны шкива коленчатого вала и привода генератора.
Осевого биения ротора генератора на выключенном моторе не заметил.
Ремень генератора?!
Что-нибудь с ГРМ?!
Фабия, 2010, 1.4. BXW. 83000 км
Сообщение oraleks » Вт, 30 апр 2013, 22:16
Если шум начинают издавать данные агрегаты, то можно снять просто ремень и прокрутить рукой за шкивы - звук будет.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 30 апр 2013, 23:01
..при наличии навыков (лучше доверить эту процедуру тому, кто умеет) можно упереть твердый пруток (лучше металлический, но можно и пластиковый/деревянный) в район предполагаемого шума, второй конец зажать в кулаке и кулак прижать к уху. Главное, чтобы не попасть прутком во вращающиеся шкивы/ремни. Шумы подшипника в стадии разрушения слышно очень хорошо (гул/рокот). Ещё раз предупреждаю - осторожно! Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Ravovod » Пт, 03 май 2013, 20:08
Alexannnn-Der писал(а):..для смазывания колёсных болтов, точек прилегания дисков и т.п. уже много лет использую ЭТО
+500
Применяю давно и насоятельно рекомендую :)
Предыдущий пост автору тоже + 500
Ravovod
Сообщение dturaev87 » Вс, 05 май 2013, 23:54
Всем доброго вечера!
Есть ли у кого-нибудь возможность выложить схему головного света из ELSA?
Информация по авто ниже
Vin-код автомобиля XW8EH15J8CK552395
Дата выпуска 20.10.2011
Модельный год 2012
Торговое обозначение 5722D4
Код двигателя CGPA
Код коробки передач LNR
Код внутренней отделки AW
Цвет крыши 2T
Цвет кузова / номер краски 2T
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
9WC Без мультимедийного оборудования в ТС
1E1 Адсорбер
6EA Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
3B3 Крепление детского сиденья
2WA Без дополнительных шин
9TA Без доп. контрольных ламп
4UC Подушка безопасности для водителя
1L0 Стандартный воздушный фильтр
VK0 Воздуховод стандартный
8L3 Антенна на крыше
7AA Электронный иммобилайзер
1C2 Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
3H0 Без разблокировки спинок передних сидений
T70 3-цилиндровый бензиновый двигатель 1,2 л агрег. 03E.A (алюм.)
J2S АКБ 280 А (51 А*ч)
5C8 Дополнительные кузовные мероприятия
K8G Хэтчбек
9U0 Без системы контроля износа тормозных колодок
1ZG Передние дисковые тормоза (Geomet D)
1KM Задние барабанные тормоза
1AB Усилитель тормозов
4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
GR0 Без герметика для шин
2JG Бампер в цвет кузова
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7QA Без системы CD/DVD для навигации
6E0 Без центрального переднего подлокотника
3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
QA0 Без детского сиденья
QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
8V0 Без прикуривателя
0Y3 Зоны с холодным климатом
0C0 Стандартно
B4G Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
6FA Детали без особого покрытия
4LA Без элемента управления
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
6Y0 Без скоростного предупреждения
FC0 Без индивидуальной комплектации
4N0 Передняя панель стандартная
6F0 Без декор. плёнок/эмблем
2A0 Без комплектации для перевозки
4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4YA Без вещевого ящика сзади (дверь или боковина)
3LA Ткань для облицовки дверей и боковин
0A2 4 двери
3N0 Без вещевых ящиков в багажнике
QN0 Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
UF0 Без электрического интерфейса
7MG Соответствие нормам токсичности ОГ, Евро-5
8Z7 Для стран с холодным климатом
NM1 Кожух двигателя
D21 3-цилиндровый бензиновый двигатель 1,2 л/51 кВт (12 кл.) базовый двигатель: T70
A8S Исполнение стандартное
0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
6XB Внешнее зеркало с регулировкой изнутри
6A0 Без огнетушителя
0TA Без ковриков
1U0 Без стола
2V1 салонный фильтр
8WA Без противотуманных фар
Q1L Перед. сиденья
0AR Стабилизатор передний
1SA Без дополнительной защиты картера
1Z0 Первая заправка серийным топливом
1A3 Впрысковая система питания бензинового двигателя без обратной магистрали и с изменением давления впрыска
2LB Топливный бак со специальной обработкой материала
6R4 Пластиковый чехол рычага КП
6Q1 Пластиковый наконечник рычага переключения передач
C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
8GD Генератор 90 А
4Z1 Обычный перчаточный ящик
5N2 Откидные поручни на усилителе потолка
6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
8BB Галогеновая фара головного света, для правостороннего движения
8K0 Без спец. включения ближнего света
8X0 Без очистителя фар
8Q1 Регулировка угла наклона фар
3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
8P1 Заднее стекло с нагревателем
9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
9AB Кондиционер с ручной регулировкой
UG0 Без ассистента троганья на подъёме / ассистента троганья на спуске
8Y4 Высокий звуковой сигнал
1EA Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
2G7 Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
5TC Без декоративных вставок
0EM "Спецкомплект для КПП ""MQ 200"" -- детали а/м --"
U0C Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в км/ч
9GA Плафон освещения с контактными переключателями на дверях
3W3 Специальная шумоизоляция салона
8QL Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
5SJ Левое наружное зеркало, сферическое
4SN Без косметического зеркала
1PA Стандартные колёсные болты
3U1 Шторка багажного отсека, откидная
6SC Напольное покрытие багажного отделения из иглопробивного нетканого материала
7P0 Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
9HA Без доп. индикации ошибки функции
0V4 Производство в Калуге
1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
6NJ Панель облицовки потолка Standard
6N0 Без брызговиков
9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
1RX Надпись в базовом исполнении
7Q0 Без устройства навигации
9Y1 Указатель наружной температуры
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
0VU Документация на русск. яз.
FB0 Стандартная окраска
5K7 Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприятиями по защите при транспортиро
7X0 Без парковочного ассистента
3CA Без перегородки
VF0 "Педальный узел. ""Standard"""
VL0 Меры по защите пешеходов (стандартно)
4XC Наружная облицовка стоек крыши
7PC Класс 3 платформенной группы
4P2 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
4B0 Без защитных боковых накладок
6KA Защитная решётка радиатора
8YZ Без магнитолы, но с подготовкой для постзаводской установки
0N2 Усиленная задняя ось
3GA Без пола груз. отсека
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
3RC Крышка багажника с оконным проёмом
3Q1 Подголовники сзади
3NC Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
5J0 Без заднего спойлера
0BA Без заднего стабилизатора
8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
1W0 Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
4QU Передние трёхточечные ремни безопасности с авт. катушками и преднатяжителями (электр.) и рег. по высоте
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
4TA Без космет. зеркала справа
3FA Без люка (сплошная крыша)
3S4 Комплект для установки багажника на крыше
NC1 Без защ. решётки на заднем стекле
7M5 Без защитной плёнки подножки на входе двери
3L1 Регулировка по высоте в ручном режиме, переднее левое сиденье
9P0 Без контроля ремней безопасности
N0A Обивка сидений тканевая
4A0 Без обогрева сидений
QG0 Без увеличения интервалов обслуживания
G03 Передние амортизаторы
1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
4X0 Без боковой подушки безопасности
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
5DX Базовое исполнение боковой облицовки
7B0 Без розетки
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
8RE 4 пассивных динамика
0UA Без особых цветов отделки
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
7L3 Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации
1N2 Усилитель рулевого управления – электрогидравлический
2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
L0L Автомобили с левым расположением руля
1MG Рулевое колесо
0KA Без наклеек и эмблем
EA0 Без продления гарантии
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
6M0 "Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа ""паук"" для крепления багажа"
7K0 Без системы контроля давления в шинах
V0A Шины без определения марки производителя
H8P Шины 165/70 R14 81T
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
NG0 Без основного кронштейна
1D0 Без тягово-сцепного устройства
G0C 5-ступ. МКП
7N0 Без вещевого отсека в панели потолочной обивки
QE0 Без системы отсеков/ящиков
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
7LC Спецкомплект для данного класса автомобилей -5JU-
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
AZ0 А/м с серийной комплектацией
8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
L17 Диапазон давления пружины 17 - только встроенное управление без прогноза потребностей
0YA Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
1NU Колёсные колпаки
C0D Стальные диски 5J x 14
4R2 Спереди электрические, сзади - механические стеклоподъёмники
4GF Теплозащитное ветровое стекло
8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
PHE
dturaev87
Сообщение Kvarz » Пн, 06 май 2013, 8:31
При наступлении момента прохождения ТО, по пробегу я могу максимум превысить отметку на 500км без снятия с гарантии?
Kvarz
Сообщение aadriver » Пн, 06 май 2013, 8:33
да
aadriver
Сообщение Тень одинокого бобра » Пн, 06 май 2013, 13:00
Джентльмены! Подскажите, почему может периодически пропадать тяга? Едешь себе, газульку топчешь, ни кого не трогаешь, вдруг как будто кто то за хвост хватает. Встречный ветер?
Обратил ещё внимание, под горку катишься на передаче, машина начинает замедляться сильнее, чем того хотелось бы. Но это не постоянно, раз на раз не приходится. Вчера шпарил ночью Витебск-Москва, замечал такое всего пару раз.
Однако в пятницу, в дождь, чуть ли не через каждые 10 километров такое было.
Расход примерно 6,5-7 литров в смешанном режиме, движок 1,6, коробка механика.
Ну и чтобы два раза не вставать, посоветуйте дилера для ТО-2, чтобы на бабки не разводил? Свечи-фильтры сам в состоянии поменять.
