forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Re: Защита картера
Сообщение overon » Вс, 07 июл 2013, 22:19
Действительно железная защита лучше. После 4х лет эксплуатации авто (защиту ставил с нуля в салоне) при случае взглянул на него снизу...
:shock:
Стальная защита коцаная , тертая, подмятая. Как хорошо, что все это на ней, а не на двигателе. А пластик бы скорее всего не выдержал
overon
Re: Защита картера
Сообщение dturaev87 » Ср, 17 июл 2013, 9:17
Оригинальный пластик, а точнее композит, выдержит многое на ровне с металлической. Только у композита энергопоглощение удара лучше чем у металла
dturaev87
Re: Защита картера
Сообщение Ravovod » Ср, 17 июл 2013, 22:37
Fred_182 писал(а):Оригинальный пластик, а точнее композит, выдержит многое на ровне с металлической. Только у композита энергопоглощение удара лучше чем у металла
О каком оригинальном пластике (композите) речь? Это тот что идёт в стоке?
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Защита картера
Сообщение dturaev87 » Чт, 18 июл 2013, 21:18
Вот вашему вниманию http://www.drive2.ru/users/mtxbt/blog/312752/
dturaev87
Re: Защита картера
Сообщение Ravovod » Вс, 21 июл 2013, 20:55
Fred_182
Посмотрел. Красиво.
Отпишись через годик по результату эксплуатации, заинтригован ...
Ravovod
Re: Защита картера
Сообщение dturaev87 » Вс, 21 июл 2013, 23:19
Я поставил с новья, т.е. с декабря 2011 и по сегодня включительно.
Впечатления самые положительные: несколько раз прикладывался, один раз даже с очень сильным грохотом, но все в порядке.
Защита имеет царапины, но весьма не глубокие и по ощущениям хорошо поглощает энергию удара.
При замене масла разглядывал картер, но каких либо повреждений не обнаружил, ни малейших.
Единственный минус - цена, крайне высокая, даже без учета кронштейнов для крепления и комплекта крепежа.
dturaev87
Re: Защита картера
Сообщение aztech » Чт, 29 авг 2013, 10:20
Ставил в декабре 2011 Мотодор 02308. Каждый раз для ТО, т.е. чуть реже, чем раз в полгода, ее дилер снимал/ставил. Сейчас понадобилось залезть снизу к коробке. В итоге 2 сломанных болта (оба задние, те, что в подрамнике). WDшкой проливал. Соответственно, надо покупать болты и задние закладные. Посмотрим, продает ли мотодор запчасти к защитам. И если продает, то по какой цене (У них на сайте защита в сборе сейчас стоит 2200)...
Обратился в офис в Питере. Задние закладные + болты стоили 150р, весь комплект крепежа обошелся бы в 420р.
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Re: Защита картера
Сообщение Игорёк Астрахань » Чт, 29 авг 2013, 23:09
А у меня такая проблема купил вот такую защиту http://www.avtz.ru/?a=position&pos=389 (так то она скажу сразу ну оч крепкая!!!!)
А установить её не могу, хотелось бы самому, может кто знает или слышал подскажите ПЛЫЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорёк Астрахань
Re: Защита картера
Сообщение дед Хо » Пт, 30 авг 2013, 20:45
На какую машину,Игорёк?
дед Хо
Re: Защита картера
Сообщение Denim » Пт, 06 сен 2013, 7:13
Я ставил композитную защиту питерского производства марки Carbon. Понравилось качество исполнения, небольшой вес и гуманный прайс. Учитывая тот факт, что мой автомобиль жуткая пузотерка в прошлую зиму защита регулярно исполняла свое предназначение и все тяготы перенесла с честью.
Denim
Re: Защита картера
Сообщение miha551 » Вс, 08 сен 2013, 9:22
Поставил металлическую, стукнул снизу кулаком , звенит. Придется клеить шумку. Композит наверное тихий.
miha551
Re: Защита картера
Сообщение дед Хо » Вс, 08 сен 2013, 21:51
Там нечему звенеть,если нормально прикручена и ни во что не упирается....
дед Хо
Re: Защита картера
Сообщение _Antoha_ » Пт, 13 сен 2013, 5:53
Приветствую всех. Кто ни будь может подсказать размеры детали выделенной на картинке?
http://g.a.d-cd.net/2623778s-960.jpg (форум ругается на размер файла, поэтому выкладываю ссылкой)
2 этих элемента утеряны, а что бы изготовили на заказ такие же нужны их размеры. замкнутый круг какой то :)
Выручайте :oops:
_Antoha_
Re: Защита картера
Сообщение дед Хо » Пт, 13 сен 2013, 11:57
Там размер указан М10 100/50 . Обычная полоса из низкоугреродистой стали примерно 100-50-4 мм с отверстием поцентру 10 мм и приваренной гайкой с резбой м10 ...в любом гараже со сваркой и болгаркой сделают минут за 20 за батл пиваса..
дед Хо
Re: Защита картера
Сообщение _Antoha_ » Сб, 14 сен 2013, 12:06
Спасибо.
Пока только за 400 рублей предлагают изготовить) хороший пивас наверное любят)))
_Antoha_
