forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Дребезжание крышки багажника
Сообщение RSSкин » Пн, 06 май 2013, 13:43
Здрав буде, бояре!)
Skoda Fabia, 2012 года.
Люблю ездить с музыкой, причем громко!)
И как то убавил любимые ноты и услышал скрипы (дребезжание) в области крышки багажника!
Сначала грешил на номер, но вроде как не он! Может что с замком крышки? Может разболтался или еще чего?(
В общем хочу спросить у собратьев, что это может быть, кто сталкивался и как лечить сея печальку?
Поиск мониторил. Нашел решени только для Октавии.
Заранее, всем респект и уважуха!
Последний раз редактировалось RSSкин Пн, 06 май 2013, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
RSSкин
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Ravovod » Пн, 06 май 2013, 19:31
aadriver :))) (запорожец - класно!)
Джентльмены! Подскажите, почему может периодически пропадать тяга?
Жаль что я не жентильмен, но всёже ... Кондиционер у ТС работал?
Я как-то не обратил внимания, но кондиционер (компрессор кондея) периодически выключается на некоторое время? Т.е. работает циклично?
На РАВе так, и это нормально.
Если и на Фабии так, то могли чувствоваться периодически некоторые "затыки" в работе движка (особенно в режиме внатяг).
Самому стало интересно, ибо на 1,6 автомате не замечал.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Тень одинокого бобра » Пн, 06 май 2013, 22:07
не, я с кондишном стараюсь реже ездить. Керосин экономлю :D
Сообщение RSSкин » Пн, 06 май 2013, 22:37
aadriver писал(а):А на запорожцах это обычное дело! Или авто какой-то другой?
самое верхнее сообщение прочите, на каждой странице, убедитесь в отсутствии существования подобного на форуме!
Виноват! Skoda Fabia 2012 года выпуска. Поиск мониторил, ответов нет!
RSSкин
Сообщение aadriver » Вт, 07 май 2013, 6:02
Тень одинокого бобра писал(а)::D
Глобально конечно, но может стоит замерить давление топлива.
RSSкин писал(а):Виноват! Skoda Fabia 2012 года выпуска. Поиск мониторил, ответов нет!
Добавить в подпись, как у грамотных людей, которые хотят, чтобы им быстрее помогли.
Замки спинок сидений могут скрипеть.
aadriver
Сообщение dturaev87 » Вт, 07 май 2013, 22:08
Ребята, пожалуйста, поделитесь кто-нибудь VIN от Фабии Монте Карло. Можно в личку. Заранее спасибо!
dturaev87
Сообщение soroka44 » Пт, 10 май 2013, 22:12
Всем привет.Как всегда внезапно загорелись на приборке значки ABS и ручник.Перестал показывать спидометр.Местный мастер провел диагностику ошибка P-1649.Проверили предохранители,цепь к датчику все в норме Ошибку убрать не смог ,приговаривает блок управления и отсылает к официалам.Есть у кого какие мысли? :(
shkoda oktavia 1Z5 BLF 2007г. Shkoda Fabia 2011г.AMBKWCGPA обе в эксплуатации
soroka44
Сообщение горшок » Сб, 11 май 2013, 8:42
Вообщем начну с начала! Купил Фабию, ..11 года,1.4, 86 лс(63кВт) пару месяцов назад, и сразу заметил что машина, КАК ТОЛЬКО НАГРЕЕТЬСЯ, начинает троить!!! На разгон, на пониженой шла толчками, короче беда, на холодной такого не было! Свозил на диагностика, сказали бензин... После лил неделю 95, неделю 98, без изменений! До 3 ТО оставалось тысячи 4, решил подождать... На ТО поменял свечи, вроде перестала, но всё равно редко, но проскакивало. На тот момент в баке был 95, решил залить 98 ого и ВСЁ, опять начилось! Сегодня ехал с работы загорелся чек, машина ехать вообще перестала, кое как доеха до дома и сразу пишу Вам!!!
горшок
Сообщение OlgaFabia_ » Вс, 12 май 2013, 15:59
Добрый день форумчане! Недавно приобрела себе Шкоду Фабиа хэтчбек 2008г, 1,2 объем
Такая проблема...на приборной панели постоянно выдает ошибку что необходимо сервисное обслуживание...как можно избавиться от этой проблемы? После покупки были заменены все расходники,не понимаю что не так, кто может сталкивался с такой проблемой? помогите пожалуйста!! :oops: :oops: :oops:
OlgaFabia_
Сообщение mantiss » Пн, 13 май 2013, 7:22
подскажите пожалуйста! у меня 1.4 tdi bms 2008г. можно ли заменить двигатель на 1.9?
mantiss
Сообщение oraleks » Пн, 13 май 2013, 14:00
OlgaFabia_ писал(а):Добрый день форумчане! Недавно приобрела себе Шкоду Фабиа хэтчбек 2008г, 1,2 объем
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 810#661810
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
mantiss писал(а):подскажите пожалуйста! у меня 1.4 tdi bms 2008г. можно ли заменить двигатель на 1.9?
Можно все, единственно придется поменять мозги, может быть подкапотную косу ( а может и ваша подойдет ), ну коробку надо еще посмотреть - подойдет ли ваша или и её тоже поменять надо...а так все меняется :D :D :D .
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение mantiss » Вт, 14 май 2013, 19:31
oraleks писал(а):Можно все, единственно придется поменять мозги, может быть подкапотную косу ( а может и ваша подойдет ), ну коробку надо еще посмотреть - подойдет ли ваша или и её тоже поменять надо...а так все меняется :D :D :D .
я почему-то так и думал :D
mantiss
Сообщение shonnY » Вт, 14 май 2013, 21:48
У меня на этот раз вопросы по климат-контролю)).
1. Неожиданно просто-напросто перестал дуть, всё вроде крутится, вертится (имею в виду настраивается), но не дует. В чём может быть проблема?) Никогда не было климата, так что не знаю потенциальных симптомов той или иной потенциальной проблемы. Единственное что, так это запотевание лобового непойми с чего(, как раз после этого, вроде, и перестал дуть.
2. В инструкции, в разделе об климатронике, есть фраза: "поверните управляющий маховичок в верхнее положение", скажите, пожалуйста, что это за маховичок и где он располагается :oops: .
Skoda Superb
shonnY
Re: Диск колёсный и максимальный размер колеса
Сообщение Ursik » Ср, 15 май 2013, 12:04
хочу на фабию поставить 17 диски с низкопрофильной резиной как по управляемости будет и не тяжко будет 1.6 движок
Ursik
Сообщение LexxxTM » Чт, 16 май 2013, 16:01
Подтягивал ручник и обратил внимание, что "коромысло", которое тросики тянет сильно перекошено. Проверил - действительно, левое заднее гораздо хуже тормозит, чем правое. Снял тормозной барабан - вроде всё на месте. Неужели один тросик так растянулся? И почему тогда второй нормальный? Что это может быть кроме тросика?
LexxxTM
