forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение sheriff56 » Пт, 24 фев 2012, 13:37
simneo писал "Вообщем я это узнал от знакомого который там работает. Мне сказали что типа это новая деталь, она выглядит по другому и номер у нее другой."
Если у Вас есть знакомый то почему бы Вам не помочь пользователям форума? Укажите пожалуста номер новой детали, а то многоие мучатся з этой подушкой уже годами, скоро подходит ТО 75 000 тыс, хотелось бы заменить эту подушку (у меня правая)!
Буду ждать с нетерпением!!!
Последний раз редактировалось sheriff56 Пт, 24 фев 2012, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
sheriff56
Сообщение DeVan » Пт, 24 фев 2012, 14:18
Спрашивал у него недавно. Никак не может он узнать.
А уменя забавно получилось. подкладывал резинки в левую подушку. но позже это стало бесполезным занятием. оказывается сдохла правая а стучало слева.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Crew » Вс, 08 апр 2012, 21:09
Снял аккумулятор, снял поддон аккумулятора - получил отличный доступ к подушке двигателя. От души побрызгал на неё силиконом - всё звуки пропали. ИМХО подушка рабочая, но просто у неё такая конструкция и через пару тысяч появляются звуки. Так что менять смысла нет (только если будет модернизированная). Вибраций при обычной работе нет - значит подушка исправна.
Crew
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Вт, 17 апр 2012, 20:29
Crew писал(а):Снял аккумулятор, снял поддон аккумулятора - получил отличный доступ к подушке двигателя. От души побрызгал на неё силиконом - всё звуки пропали. ИМХО подушка рабочая, но просто у неё такая конструкция и через пару тысяч появляются звуки. Так что менять смысла нет (только если будет модернизированная). Вибраций при обычной работе нет - значит подушка исправна.
Доброго вечера, не сочтите, что лень читать форум, вопрос один, через месяц заканчивается гарантия и хочется узнать есть ли действенная панацея для устранения "бульканья". Мучить официала заменой подушек или бесполезно??? Как объективно и 100%-верно проверить /выявить/ неисправность подушек ДВС самому???
Сообщение DeVan » Ср, 18 апр 2012, 12:11
Лучше всего стук подушек проявляется по теплу.... стук левой подушки хорошо себя проявляет при кручении мотора стартером(можно бензонасос отключить). правая при качении мотора. Правая меняется на идентичную(не спасает).Либо набивается смазкой(тоже ненадолго). .левая- решается подсовыванием резинок...Либо способом описанным выше(не думал что он помогает, может там получается скользящий удар.. поэтому спрей помогает). Либо меняется на аналог, как сделали simneo но пока информации по аналогу никакой нет.
DeVan
Сообщение Haro_XC » Пн, 23 апр 2012, 19:24
всем доброго времени суток.
стал счастливым обладателем стука в передней правой части а/м. из салона прослушивается отчетливо при проезде трамвайных переездов, на неровной дороге (когда раскачивается в поперечном направлении) и при выключении сцепления во время интенсивного разгона. на подвеску не грешу потому как: ставлю на ручник, включаю 1-ую передачу и начинаю играть сцеплением. стук проявляется, но существенно тише. зато характер стука тот же. звук "пластмассовый". думаю на маслонаполненную опору (правую). похоже по симптомам?
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение МИВ » Пн, 23 апр 2012, 20:35
С левой стороны был похожий стук при проезде по неровной поверхности. Как результат вибростенд и замена левой стойки по гарантии.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Сообщение Haro_XC » Вт, 24 апр 2012, 12:18
так машина стоит на месте. звук тот же, только тише.
к тому же обратил внимание, что одиночный стук есть при пуске двигателя (при кручении стартером), но не всегда.
Haro_XC
Сообщение Garry_24 » Сб, 28 апр 2012, 13:19
Год стучало, звук не постоянный, щелчки, вроди как что-то откручено. Потеплело, снял левое колесо, втулка на стабилизаторе в хлам (правая тоже). Короче сам стаб уже касался подрамника. Заменил, тишина.... Ключик на 13 + 20 мин времени на одну сторону...
Skoda Fabia New 1.4 Ambient 2008г.
Garry_24
Сообщение Haro_XC » Вт, 01 май 2012, 8:55
подвеску осматривал. все отлично.
Haro_XC
Сообщение Туземец » Ср, 02 май 2012, 14:55
Как-то писал я в этой теме свой пост, в мае 2011 года. Писал про подушку двигателя, которую потом заменил на новую, самостоятельно. После замены стук вроде как исчез, осенью и зимой стука также не наблюдалось. А вот сейчас зима кончилась, дороги стали сами знаете какие и знакомый стук вылез вновь! Ну невыносимо! Подвеска жесткая, ближе к спортивной. Думаю, что делать...Опять менять? Раз в год, а то и чаще?! Не радует такой вариант((
Может быть это не подушка вовсе? хотя во многих случаях это она, не спорю. Но ведь один и тот же стук можно описать по-разному... Под капотом, в районе подушки, может стучать опорный подшипник (левый и правый был заменен по гарантии), амортизатор, блок АБС (как говорят), или вообще внутри панели вентилятор (постараюсь проверить). Почитав все высказанные версии, начинаю поиски вновь :( Как нахожу, сразу отписываюсь.
Туземец
Сообщение DeVan » Чт, 03 май 2012, 12:04
МИВ,Туземец стук стойки и др. элементов подвески от подушки хорошо отличим. Подушка будет стучать при остановке мотора, при резком выжимании сцепления во время движения на пониженной(1) передаче, при раскачивании мотора.. зимой она практически не стучит(в мороз так вообще не стучит). А когда становится жарко, резина в подушке становится мягкой, и подушка начинает стучать.. Кстати simneo, которому якобы поставили подушку нового образца(левую) в жару опять застучала.
DeVan
Сообщение Haro_XC » Пт, 04 май 2012, 19:12
DeVan писал(а):Подушка будет стучать при остановке мотора, при резком выжимании сцепления во время движения на пониженной(1) передаче, при раскачивании мотора..
очень похоже. но стук не от верхней правой (по ходу движения) подушки, а от левой (под АКБ). или что-то рядом.
Haro_XC
Сообщение DeVan » Ср, 09 май 2012, 21:33
она то в основном и стучит!
DeVan
Сообщение Haro_XC » Чт, 10 май 2012, 9:22
сделал измерение наклона двигателя.
водительская сторона а/м немного приподнята (площадка с небольшим уклоном):
а вот наклон двигателя. ракурс тот же:
учел наклон а/м:
итого получилось почти 2,5см:
владельцы а/м с моторами 1,4л, если есть возможность, пожалуйста, посмотрите уклон на ваших а/м.
есть предположение, что из-за этих 2см и слышен этот стук.
Последний раз редактировалось Haro_XC Пт, 11 май 2012, 8:02, всего редактировалось 1 раз.
Haro_XC
