forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение sadv » Вт, 07 июн 2011, 21:34
Всем привет, прочитал кучу инфо , так и не понял.. Подскажите !!!!, на новую Фабию.. Какую Болеро можно установить.. ??? От Суперба только ??? или ???
Чтоб не покупать доп проводов и рамок ??
Skoda Octavia FL 1.4 TSI DSG, Черная + Пакет №2
Skoda Fabia FL 1.6 A
sadv
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение Ev_gesha » Ср, 08 июн 2011, 19:09
Добрый вечер . Вот какая проблема , купил Фабию с рук , стары хозяин отрезал магнитолу вместе с со штекерами , я купил нивые , теперь вопрос , есть 3 провода : коричневый - я так понимаю "масса" и 2 черно-синих , по моим соображениям + , причом на обоих 12 вольт даже без вставленного клуча , я подключил первый попавшиися , магнитола силно нагрелась , вот я хочу спросить какои из етих 2 чорно-синих подклучать , магнотоле походу каюк , правда есть еще одна )))))) , но методом тыка уже не хочу ... :oops:
Ev_gesha
Сообщение AndreyGB » Ср, 15 июн 2011, 20:10
[quote="Ker_TT"]Кому интересно (просто сам искал по Москве по обычным магазинам достаточно долго):
Антенный адаптер для Фабии Phonocar 8/541 http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/479 есть в Русь-Трейд на Коньково за 490 рублей.
Подошел прекрасно.
Заранее извиняюсь за тупой вопрос - в этом исполнении, распаивать его и подключать отдельно проводок питания не надо, просто подключаю как есть?
AndreyGB
Сообщение dumin » Ср, 15 июн 2011, 23:28
у меня знакомый паренек сам антенный переходник спаял... говорит просто через кондёр развязку сделал, у него октавия тур, он до этого и не знал что нужен переходник, говорит, хреновенько ловит, я сказал что там питание надо на усилок, он все понял и сварганил, благодарил дико...
dumin
Сообщение ual26 » Пт, 17 июн 2011, 22:27
Здраствуйте всем! Через две недели приходит машина в салон фабия комби так дилер меня уверяет чтобы я ставил не штатную магнитолу у них в салоне, и переходник они на антену поставят, говорит что бортовой компьютер при установки не штатной магнитолы выдает ошибку и убрать ее возможно только в салоне, стоит данная услуга 600 рублей. Так ли это? Я имею ввиду ошибку бортового компьютера. Или не слушать диллеров, а приобрести переходник и поставит магнитолу самому? :(
ual26
Сообщение Orelik » Сб, 18 июн 2011, 8:18
http://chinawebshop.ru/product_23337.html
Кто что скажет про сей аппарат. Пойдет на дорестайле, аль нет?
Orelik
Сообщение Code » Сб, 18 июн 2011, 9:48
Orelik писал(а):http://chinawebshop.ru/product_23337.html
Толком не понятно что это за аппарат. Насколько мне известно, на данный момент точно подходят TID 7501 и AS 7608. Тид попроще и поэтому понадежней.
Code
Сообщение Orelik » Сб, 18 июн 2011, 11:56
Понятно.
А никто не ставил 2din прямоугольной формы? Например такую http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVH-2300DVD, ниже есть фото в фабии.
Orelik
Сообщение morrozilla » Пн, 20 июн 2011, 8:52
А можно номер в каталоге пистонов для крепления обшивки задней двери?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение Sergb37 » Пн, 20 июн 2011, 18:02
5J0 867 276 Было уже здесь про них. :oops:
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение DeVan » Ср, 22 июн 2011, 12:27
Поставил мультимедийный цент phantom. Модель не скажу - тестовый образец. Модель следующего года. О.Полностью русифицирована.полностью построена на платформе ce6.0 ставится легко и яндекс карты, и опера и скайп)))) Устанавливается просто без всяких переходников. Далее буду ставить переднюю(под значек) и заднюю камеру, колонки назад, усилитель,саб, и сменю антенну fm+gps+tv когда крышу буду перетягивать в белый цвет.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Ожидающий » Чт, 23 июн 2011, 16:07
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение DeVan » Чт, 23 июн 2011, 20:51
phantom это phantom
DeVan
Сообщение ual26 » Сб, 25 июн 2011, 19:06
Привет всем! Не понятно, для чего так не удобно сделано, выключил зажигание, магнитола выключилась и не включается пока не включишь зажигание при этом загорятся все фишки на консоле и бортовые огни на противотуманках. Иногда приходиться ждат по долгу в машине, и сидишь без музыки, скучно! Машина на гарантии, не хочется лезть глубоко и вести постоянный + с предохранителей, как писали выше. Что можно сделать, чтоб магнитола включалась от кнопки после выключения зажигания и вытаскивания ключа? Все откликнувшимся спасибо!
ual26
Сообщение Bandit_AL » Ср, 29 июн 2011, 15:07
ual26 писал(а):Привет всем! Не понятно, для чего так не удобно сделано, выключил зажигание, магнитола выключилась и не включается пока не включишь зажигание при этом загорятся все фишки на консоле и бортовые огни на противотуманках. Иногда приходиться ждат по долгу в машине, и сидишь без музыки, скучно! Машина на гарантии, не хочется лезть глубоко и вести постоянный + с предохранителей, как писали выше. Что можно сделать, чтоб магнитола включалась от кнопки после выключения зажигания и вытаскивания ключа? Все откликнувшимся спасибо!
А магнитола какая? Если родная - подсказать не могу. Если сам устанавливал (или диллер) но не родную, то ничего не надо делать. Заглушиться, НО оставить ключ в зажигании - магнитола работает, а все потребители отключены.
Все будет хорошо, я узнавал
Fabia FL 1,4 Elegance
Bandit_AL
