forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Сообщение DEMY » Сб, 23 янв 2010, 14:54
ZaGeR писал(а):заменил вчера стартер. завелся нормально в -20. зато замерз замок пятой двери...как и чем смазывать я не в курсе, поэтому подскажите кто знает....спасибо
никак, прогреть машину (салон) продолжительной поездкой, а когда откроется (а она откроется) брызнуть смазкой в замок, если есть возможность- посушить сжатым воздухом перед смазкой...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Officialer » Сб, 23 янв 2010, 17:29
Genius писал(а):... проблема конструкции стартеров VALEO. А "попали" на них все владельцы Фабий...
Я считаю что Шкода должны прекратить устанавливать стартеры такой конструкции на новые автомобили и менять на другие по ПЕРВОМУ требованию владельцев Фабий, а не по факту неработоспосбности. Обычно крупные автопроизводители отзывают целые партии автомобилей, при выявлении типовых проблем. А тут мало того, что заменить проблематично, но и продолжают этот узел ставить, несмотря на то, что знают о существующей проблеме.
Может напишем открытое письмо в крупное автоиздание типа Авторевю или ЗаРулем?-))) Если будет публикация в прессе Фольксваген Рус будет просто обязан принять меры.
Вынужден сообщить, что Фольксваген Груп Рус прекрасно знает об этой проблеме.
Настолько прекрасно, что кладет в коробки с номером (артикулом) Бош стартера Валео. И поставляет дилерам в запасные части.
"Радость" дилера не поддается описанию. Ибо заказывал он для замены Бош, а под видом Боша пришло говно под названием Валео.
И дилер судоржно думает, что делать. Как решить проблему. Ведь клиент рвет и мечет. И правильно делает.
Фольксваген Груп Рус меж тем радостно считает бабло, которое он получил за новый а/м и радутся, что впарил дилеру говновалео.
Ах да. Поскольку разъяренный клиент пишет претензию и ФГР, то до кучи еще и штрафует дилера за полученную претензию.
Так что клал ФГР "с перебором" и на клиентов} и на дилеров...
Officialer
Сообщение asddsa » Сб, 23 янв 2010, 22:45
Свинство какое.
Я эти проблемы со стартером поимел в январе 2009-го, а воз и ныне там.
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Сообщение ser9e » Сб, 23 янв 2010, 23:54
-25, завелась с первого раза - пока для меня это рекордный минимум :) надеюсь, он таковым надолго останется...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Valdis » Вс, 24 янв 2010, 0:24
-27, схватило с 3-4 оборота стартера. Стартер валео. Пробек примерно 14 тыщ, может уже приработался?
Valdis
Сообщение maaD » Вс, 24 янв 2010, 10:31
Стартер Валео. Машина новая, тоже не заводилась - стартер не крутил.
По совету в сервисном центре лили на стартер горячую воду из бутылки - заводилась. И так продолжалось примерно неделю и теперь стартер крутит без выливания на него воды в -25 %) Чудеса.
maaD
Сообщение BET4 » Вс, 24 янв 2010, 12:36
Фабия, лета 2009 сегодня в первый раз завелась не с первого раза. Обычно с натягом но заводилась, сегодня с первого раза не завелась. Со второго с рыком и очень натужно, но завелась.
BET4
Сообщение All@ » Вс, 24 янв 2010, 16:19
Фаба 2008 г. ноября месяца. Завелась только после "прикуривания" от Калины. На улице -28. Такое ощущение, что ставят слабоватые аккумуляторы.
Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente + WFC 2011 г. Black Magic pearl effect ---> Ford Fusion 1.6 Elegance+
All@
Сообщение ZaGeR » Пн, 25 янв 2010, 16:37
Проблема в том, что он замерз и открывается спокойно, но не закрывается......, причем не закрывается вообще, то есть поедешь и откроется на первой кочке.... Пришлось хлопать много раз, растирать варежками, в результате закрыл в первое положение.....и поехал, после поездки закрыл нормально......)))
Фабия 1,6АТ 2009, Ниссан Кашкай 2014 2.0 CVT
ZaGeR
Сообщение DEMY » Пн, 25 янв 2010, 22:08
вот и я так же в -28, закрыл на первое положение, отмахал 50 км и пробрызгал смазкой, больше проблем не было (с замком :ROFL: )
DEMY
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 26 янв 2010, 1:14
я ж писал, пальцем замок закрыть, раз 5-10, он разработается и все будет нормально работать, и хлопать не придеться!;)
ILLUSIONIST
Сообщение makkurokurosuke » Пт, 29 янв 2010, 6:29
Ну, вот, и месяца не прошло, как и мне стартер заменили. Как уверяют, на Bosch. 5.01.10 привез на эвакуаторе, 28.01.10 дождался. Мастера уверяли: мол, счастливчик, быстро деталька пришла...
Однако завел сегодня простывшую только с 3-4 раза!
:oops:
Бошевский стартер тоже замерзает?
makkurokurosuke
Сообщение SergES » Пт, 29 янв 2010, 15:30
Подскажите, что можно сделать своими руками не таская в сервис?
У меня фабия 1,2 44квт 2008г.в. (двиг. ВВМ)
Не завелась при морозе -30, пытался завести - посадил аккумуль.
Зарядил аккумуль, почистил свечи (BRISK) - были грязные и мокрые, зазор 1,1мм.
Поставил, 3 сек. поработала и заглохла, при попытке завести немного иногда подхватывает, но не заводится.
Вынимал свечи - мокрые (вроде как заливает).
Качество бензина думаю подвело.
На отечественных инжекторах знакомый поливал из чайника датчик температуры - завел. Может мне тоже погреть какой-нить датчик, но я не знаю где его искать:(
Заранее премного благодарен.
SergES
Сообщение bernard » Пт, 29 янв 2010, 17:10
SergES Позвони ! Дилеру обьясни ситуацию, пусть по телефону подскажут что можно своими руками сделать.
было Fabia New 1,2 44кВт Dynamic Blue
стало Fabia New FL 1,4 63кВт Rally Green
bernard
Сообщение Geetler » Пт, 29 янв 2010, 22:27
SergES писал(а):Заранее премного благодарен.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52383&postdays=0&postorder=asc&start=0
Возможные причины куда смотреть описаны по ссылке...
насколько это всё применимо к твоей машинке...не знаю... :(
Geetler
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
