forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение Туземец » Чт, 10 май 2012, 11:35
Туземец писал(а):Как-то писал я в этой теме свой пост, в мае 2011 года. Писал про подушку двигателя, которую потом заменил на новую, самостоятельно. После замены стук вроде как исчез, осенью и зимой стука также не наблюдалось. А вот сейчас зима кончилась, дороги стали сами знаете какие и знакомый стук вылез вновь! Ну невыносимо! Подвеска жесткая, ближе к спортивной. Думаю, что делать...Опять менять? Раз в год, а то и чаще?! Не радует такой вариант((
Может быть это не подушка вовсе? хотя во многих случаях это она, не спорю. Но ведь один и тот же стук можно описать по-разному... Под капотом, в районе подушки, может стучать опорный подшипник (левый и правый был заменен по гарантии), амортизатор, блок АБС (как говорят), или вообще внутри панели вентилятор (постараюсь проверить). Почитав все высказанные версии, начинаю поиски вновь :( Как нахожу, сразу отписываюсь.
Нашел причину стука у себя в машине - как ни странно - это вентилятор печки! Включаю при езде на неровностях на минимум - начинает тарабанить, отключаю - звук пропадает! Снимать переднюю панель не хочется, но иначе не исправить(((( Теперь думаю, что дело было вовсе не в подушке, т.к. новую проверял при отключенном вентиляторе печки на гравийной дороге. На ровных асфальтовых дорогах никаких звуков не наблюдается...
Туземец
Сообщение Haro_XC » Сб, 12 май 2012, 8:45
Уважаемые Форумчане.
обратите внимание на положение двигателя и отпишите, пожалуйста.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение AdvocatusDiaboli » Сб, 12 май 2012, 10:48
Haro_XC писал(а):обратите внимание на положение двигателя и отпишите, пожалуйста.
О чем отписать? Если вы о том, что двигатель на Фабке стоит не совсем ровно - это нормально, уже на форуме это где-то обсуждалось.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение DeVan » Сб, 12 май 2012, 21:24
бывает и такое! можно еще по низу руля постучать во время вкл. вентилятора.самый верный способ проверить подушку-это отключить питание бензонасоса и покрутить стартером. желательно в теплую погоду, на хорошо разогретом авто.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Crew » Сб, 12 май 2012, 23:22
Двигатель у всех стоит под углом для лучшей развесовки.
Подушка двигателя лечится силиконовым спреем (снять аккумулятор, его подставку и как следует всё залить). Уже 2 месяца довольный езжу) Подушка рабочая!!! Замена не поможет. Помог поло седан клуб.
Crew
Сообщение DeVan » Пн, 14 май 2012, 8:16
crew, обязательно на днях попробую, интересно чем же помогает спрей. может у нее касательный удар какой-нибудь....... а можешь кинуть ссылку с полоклуба?
DeVan
Сообщение Haro_XC » Пн, 14 май 2012, 21:24
может быть речь об этом
обрызгал опору силиконовым спреем. оказалось совсем просто. теперь буду наблюдать...
уже пару раз проехал по проселку. обычно стучало. теперь - нет.
не совсем понятно, как силиконовая смазка помогает избавиться от стука, но пока этот способ работает.
посмотрю, на сколько хватит.
фото с polo sedan клуба от Vovanair.
это и есть опора редуктора.
опора под полкой АКБ.
Haro_XC
Сообщение DeVan » Ср, 16 май 2012, 14:43
Еще странно то , что на фабиях 1.6 особо люди не жалуются на эту подушку, жалуются много на 1.2 , меньше 1.4. а на поло 1.6.
DeVan
Сообщение MoLoKo » Чт, 17 май 2012, 13:53
1.4. Булькает 2 года. Еще загремел вентилятор отопителя )))) При этом его меняли зимой, поскольку родной вентилятор безбожно гудел при температуре от 0 и ниже.
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение DeVan » Сб, 19 май 2012, 20:54
Сегодня снял аккумулятор, короб воздушного фильтра. Обрызгал всю подушку силиконовой смазкой- и...... УРА!!!!!!!! БУЛЬКАНЬЕ ИСЧЕЗЛО!!!!!!!!!!!
DeVan
Сообщение Haro_XC » Вс, 20 май 2012, 19:52
один вопрос: булькает маслонаполненная опора. она легкодоступна. опора под АКБ без масла. она "булькала"???
п.с.
зачем снимать короб воздушного фильтра?
Haro_XC
Сообщение DeVan » Пн, 21 май 2012, 8:36
Булькала левая опора. На 1.2 , чтобы был лучше доступ к ней, надо снять.
DeVan
Сообщение Haro_XC » Пн, 21 май 2012, 8:46
на 1,2л две маслонаполненные опоры?
Haro_XC
Сообщение DeVan » Пн, 21 май 2012, 9:55
чесно говоря сложно сказать какая левая опора... но на 1.4,1.6(так же как у поло) очень похожие. собственно на поло седан такая же проблема с левой опорой.
DeVan
Сообщение Haro_XC » Пн, 21 май 2012, 10:31
вот поэтому и спрашиваю. она резино-металлическая. как она булькать может??? видимо так же, как и силиконовый спрей избавляет от стука. :D
сейчас еле слышно при переключениях с 1-ой на 2-ую. при поперечном раскачивании молчит.
Haro_XC
