Orelik писал(а):Здравствуйте уважаемые!
Возникла такая проблема: обнаружил стук при вращении руля на месте, приехал в сервис оказалось необходима замена рулевой тяги. Полистал exist, но так и не понял что необходимо купить для замены помимо самой тяги? Поможите люди добрые, может комплект какой прямо продается: тяга плюс всякие там резиночки и т.д. Спасибо.
aadriver писал(а):Может не тяга, а наконечник?
Orelik писал(а):aadriver писал(а):Может не тяга, а наконечник?
Мастер озвучил - ТЯГА. Разница между тягой и наконечником большая? И как все-таки определить она или он???
А еще помогите пожалуйста с номерками: тяги, пыльников и на всякий случай наконечников.
Всем спасибо за помощь.
Fred_182 писал(а):а VIN?
Fred_182 писал(а):Orelik писал(а):aadriver писал(а):Может не тяга, а наконечник?
а VIN?
Fred_182 писал(а):6Q0423803P левая
6Q0423804E правая
в оригинале идут в сборе с наконечниками!
6Q0423831D пыльник, если на обе стороны то 2шт.
6Q0423088+6Q0423933B хомут большой+малый, аналогично предыдущим
Orelik писал(а):Fred_182 писал(а):6Q0423803P левая
6Q0423804E правая
Спасибо, прямо выручил. А из не оригинала что лучше? Lemforder пойдут???
zorro писал(а):Подскажите номера на передние и задние тормозные диски и колодки.
чёта с еткой так и не подружились, а по пиар кодам тока назад смогли найти на экзисте
Машинка -турик 2008 1.8т, ручка
xw8dl41u99k013188
Sirius писал(а):Интересует внешний ШРУС на 1,6 АКПП. И лучше НЕ оригинал
Sirius писал(а):Интересует внешний ШРУС на 1,6 АКПП. Авто 2009 г.в. И лучше НЕ оригинал
Sirius писал(а):А почему у меня такой номер 6Q0498099G?
