forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение DeVan » Пн, 21 май 2012, 10:49
Булькает))))))) Ещё как! Особенно чем теплее на улице) А булькает в данном случае звук стука, похожего на бульканье.. Не понятно при каких условиях он получается. Причём проявляется больше всего на 1.2, т.к. мотор лёгкий. Я и резинки в эту опору подкладывал- нифига. А силиконовая смазка помогла ещё как!!!
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение DeVan » Пт, 25 май 2012, 15:16
Вообще неплохо, если модераторы как- нибудь поднимут наверх про решение вопроса со стуком левой подушки.
DeVan
Сообщение kan18ru » Вт, 29 май 2012, 15:26
Прочитал и очень обрадовался что нашлось средство по устранения этих "бульканьей" двигателя. У меня тоже булькает. Кто обработал силиконовой смазкой и получил результат напишите название смазки, а то на рынке очень много производителей и не хочется повредить подушки движка. Какой смазкой обработали, тип марка?
kan18ru
Сообщение Haro_XC » Ср, 30 май 2012, 15:50
любая, которая подходит для резины.
единственный совет: если есть возможность, то брать балончик с трубкой-удлинителем. значительно удобнее обрабатывать опору.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение koloyar » Чт, 14 июн 2012, 17:02
Здравствуйте, пробег 18500, похоже начал хлюпать передний левый амортизатор. Но могу и ошибаться. Кто сталкивался какие-нибудь есть еще варианты?
Поправлюсь... пробовал вручную качать... слышно как засасывает воздух, так и должно быть?
Fabia Combi 1,6 FL 2011
koloyar
Сообщение Haro_XC » Чт, 21 июн 2012, 14:57
при работе амортизаторов слышен "свист". чем больше и быстрее ход штока, тем сильнее.
Haro_XC
Сообщение dturaev87 » Чт, 21 июн 2012, 15:27
Скорее шипение, нежели свист
dturaev87
Сообщение Filippio » Вт, 26 июн 2012, 13:00
Тоже маюсь похожими звуками.
При переезде лежачих полицейских - что-то "шарится" справа под капотом, от руки, если раскачивать двигатель, воспроизвести не получается. Кстати ход двигателя в продольном направлении, при покачивании и в заведённом состоянии 2-4 см, у кого как?
Появился зуд или дрожь при работе двигателя под нагрузкой, до 2000об/мин на 2-3-4 передаче, источник звука то же не определён.
Из опыта эксплуатации фабии1 и поло9n3 - всё на чём висит двигатель раскачивается очень быстро. Опора КПП (левая которая) при внешнем отсутствии дефектов может начать "гулять" на 5-7 см!!!
Замена спасёт на месяц, ну может 2, а опоры - весьма не дешовое удовольствие, даже в случае Lemforder/Corteco.
Покопался в интернетах: есть контора (http://www.vibra-technics.co.uk/vw/polo_9n_01_05) в Англии, делает "улучшенные" опоры двигателя и сайлент-блоки, но цены ещё более эпичны, чем оригинал.
Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Только что выявился новый аспект проблемы :lol:
При покачивании двигателя в продольном направлении за правую ("гидро" которая) опору - в ней,( в опоре) отчётливо слышны металлические щелчки, уважаемые одноклубники, можете проверить у себя? Не хочу опять с мастером приёмщиком Авто-ГородВЧехии ходить шатать двигатели всех фабий на стоянке, что бы услышать "у всех так и это нормально".
OLD Fabia 2 FL / 1.6CFNa / MT / Антрацит / конец 2010
NEW Fabia 2 Combi FL / 1.6CFNa / Желтый / конец 2013
Filippio
Сообщение Люциус Шкодо » Ср, 27 июн 2012, 15:49
У меня сейчас с машиной та же история (octavia tour 1.4 BCA)При покачивании двигателя в продольном направлении,справа слышны металлические щелчки.И сегодня решил осмотреть подкапотное пространство и заметил,что двигатель завален не много на правую сторону, и еще при интенсивном ускорении с 3-4-5 передачи отчетливо слышен гул,металлический такой противный шелест(но проявляется только при нажатии на педаль газа) вот такие дела)
Skoda Octavia tour/1.4 BCA/*748**177
Люциус Шкодо
Сообщение Haro_XC » Ср, 27 июн 2012, 16:01
Filippio писал(а):При покачивании двигателя в продольном направлении за правую ("гидро" которая) опору - в ней,( в опоре) отчётливо слышны металлические щелчки, уважаемые одноклубники, можете проверить у себя?
маслонаполненная опора звуков не издает.
Люциус Шкодо писал(а):двигатель завален не много на правую сторону
на 43 странице есть фото.
как разъяснили форумчане, это конструктив 1,4л.
Haro_XC
Сообщение STASoFF » Ср, 11 июл 2012, 20:28
В общем ребят полез я смазывать ту подушку которая находится под аккумулятором, и когда снимал воздушный фильт заметил одну интересную вещь.
Он находится в подвижном состоянии и при изменении положения двигателя он тоже двигается и бъет по алюминиевой коробочке(наверное компьютер).
Посадил я соседа в машину и начал шатать фильтр(я твой фильтр шаталъ), в общем очень слышно как стучит...
Проложил подложку(такая с фальгой с одной стороны) между кузовом и креплением компьютера, затем между креплением и компом, и между копом и самим фильтром, теперь все зафиксированно и в салоне ничего не стучит...
Fabia New FL 2011г.в. 1.2 HTP
STASoFF
Сообщение andreka » Сб, 14 июл 2012, 9:19
Можно фото с указанием мест - потенциальных источников стука?
andreka
Сообщение 4i » Вс, 15 июл 2012, 11:52
kan18ru писал(а):Прочитал и очень обрадовался что нашлось средство по устранения этих "бульканьей" двигателя. У меня тоже булькает. Кто обработал силиконовой смазкой и получил результат напишите название смазки, а то на рынке очень много производителей и не хочется повредить подушки движка. Какой смазкой обработали, тип марка?
Вчера обработал (G 000 405 A2), пока тишина. АКБ снимал, так как смазка в тюбике. Правую тоже намазал. Технология такая: чуть намазал потом компрессором ее туда задул, потом еще чуть... Лишнее протер. Как-то так :)
А так тут все подробно.
4i
Сообщение DEMY » Вс, 15 июл 2012, 11:57
еще бы фоток ;)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Алексей К » Вт, 17 июл 2012, 16:00
Всем привет. Уже как месяц являюсь обладателем Шкоды Фабия 1,4 Амбишн. За это время накатал 1200 км. Появился выше описанный звук. Не то стучит, не то гремит, но звук отчетливый. Проявляется не всегда. При проезде неровностей на небольшой скорости. в ОД (Богемия Юг г. Воронеж) сказали что с подвеской все гуд. И добавили что у многих Шкод такая проблема. Сдаваться не собираюсь и мириться тоже, уж больно неприятный он. Но страшно, т.к. машинка на гарантии (а вдруг сломается что, когда искать буду(((). Поиски продолжаються.
Алексей К
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
