forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение Ожидающий » Пт, 12 авг 2011, 9:58
да подойдут - тока на них очередь уже....
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение DeVan » Пт, 12 авг 2011, 11:13
ну тоды ладно!
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение Sprutolog » Чт, 18 авг 2011, 21:02
Нужен совет.
Поставили товарищу в Fabia II магнитолу Pioneer 6310.
Аппарат, кстати - класс.
ПРОБЛЕМА:
Магнитола работает только при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании.
Хочется - чтобы работала до ВЫНИМАНИЯ ключа.
Куда рыть?
P.S. красный с желтым провода поменяли, настройки запоминает, так что проблема не в этом...
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Haro_XC » Чт, 18 авг 2011, 21:44
Haro_XC писал(а):если соединить между собой красный и желтый (обычно так) провода, то будет работать вне зависимости от ключа.
красный и желтый это постоянный "+" и "+" с замка зажигания.
так соедините красный с желтым провода от магнитолы между собой и на постоянный "+" (3 провода в одну точку). будет работать без ключа.
Последний раз редактировалось Haro_XC Пт, 19 авг 2011, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Sprutolog » Пт, 19 авг 2011, 5:25
так соедините красный с желтым (4 провода в одну точку). будет работать без ключа.
вопрос был в том, как сделать, чтобы магнитола работала до вытаскивания ключа, у меня на Фабии-1 именно так работает.
или Фабия Нью в принципе не позволяет так сделать?
Sprutolog
Сообщение Haro_XC » Пт, 19 авг 2011, 7:52
зажигание включил - магнитола включилась.
зажигание выключил, но ключ в замке - магнитола работает.
ключ вытащил - магнитола отключилась.
если иначе - думаю, стоит смотреть сигнализацию.
если надо, чтобы магнитола работала вне зависимости от замка и ключа в нем - 3 провода в одну точку.
Haro_XC
Сообщение Sprutolog » Пт, 19 авг 2011, 9:36
Haro_XC писал(а):зажигание включил - магнитола включилась.
если надо, чтобы магнитола работала вне зависимости от замка и ключа в нем - 4 провода в одну точку.
сигнализации нет, только штатный ЦЗ
машина абсолютна новая, никаких вмешательств не было
это может где-то настраиваться?
Sprutolog
Сообщение OlegSGV » Пт, 19 авг 2011, 10:11
Haro_XC писал(а):так соедините красный с желтым (4 провода в одну точку). будет работать без ключа.
Очень ВРЕДНЫЙ совет. Не ЧЕТЫРЕ провода в кучку, а ТРИ. Ибо нефиг провод от замка зажигания, на котором появляется плюс при вставленном ключе, сажать на ПОСТОЯННЫЙ плюс. От магнитолы оба провода на постоянный плюс- без проблем. А вот временный плюс от замка зажигания к постоянному плюсу - весьма неполезно для штатной бортовой электроники.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Haro_XC » Пт, 19 авг 2011, 10:32
согласен. три провода в точку.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Sprutolog писал(а):это может где-то настраиваться?
проверяли наличие постоянного "+" в колодке?
Haro_XC
Сообщение Sprutolog » Пт, 19 авг 2011, 18:55
хмм, посмотрим. как полазаем с мультиметром, отпишусь
Sprutolog
Сообщение Vaskol83 » Чт, 01 сен 2011, 19:41
а кто-нить ставил уси под сиденье? есть там место?
ЗЫ: не пинайте, машины пока нет, щупать неначем......в предыдущей стояли уси под сиденьем, вот думаю, провода новые покупать, или старые еще покатят
Vaskol83
Сообщение DeVan » Пт, 02 сен 2011, 10:18
Поставил саб) ничего сложного 2 часа работы максимум.
DeVan
Сообщение MIG-31 » Сб, 03 сен 2011, 10:19
Подскажите на Фабию ФЛ подойдёт ли AS-7608(9) ?
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение HDA » Сб, 03 сен 2011, 19:07
MIG-31
Да.
Skoda Fabia 1.4 + 3-й пак Rosso Brunello Чешка
HDA
Сообщение MIG-31 » Сб, 03 сен 2011, 21:23
HDA писал(а):MIG-31
Да.
:good: :good:
MIG-31
