forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Re: Не завелась
Сообщение Borla » Пн, 18 окт 2010, 15:40
Bandit_AL писал(а):Не совсем в тему, но может подскажете в чем могло быть дело?
Утром доехал до работы (примерно 40км со средней скоростью 100-120 км/ч). Машина благополучно дождалась меня (открытая площадка). Днем шел снег и достаточно похолодало.
Вечером завожу - стартер резво крутиться, но машина не заводиться.
Подождал пару минут. Опять попробовал (уже выжал сцепление и попробовал подгазовать) секунд 20 крутит стартером в холостою а эффекта ноль. Вдруг на ровном месте характерный звук и на экране максидота высвечивается канистра с маслом.
Ну не могла же новая машина съесть за 7 тыков 4 литра масла??? С учетом того, что раз в неделю уровень проверяю.
Все таки удалось завестись. Первые секунды машину поколбасило (обороты в районе 1100 были), выровнялись и все. Прогрелся. Проверил масло - уровень чуть-чуть ниже средней нормы. Долил Shell Ultra 0/40 буквально 100 мл.
Собственно все. Аккуратно доехал до дома те же 40 км. После этого уже неделю каждый день - и все нормально с полпинка заводиться. Ничего не загорается.
Что это было и с чем связано не пойму? Есть мысли по существу?
Проверять уровень масла на прогретом движке как бы неправильно, теряется объективность картинки.
Вероятная причина - проблема с масляным насосом, датчиками давления масла. Лучше съездить на диагностику и посмотреть ошибки, вполне вероятно, что может выплывет другая проблема.
Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance, Чёрная
Иногда достаточно посмотреть на поверхности, чтобы не рыть глубоко!
Borla
Re: Не завелась
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 18 окт 2010, 16:34
Проверять уровень масла на прогретом движке как бы по мануалу! Кстати первоначально могло и свечи залить
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Re: Не завелась
Сообщение A_ST » Пн, 18 окт 2010, 18:07
вообще, уровень масла принято смотреть на прогретом двигателе, минут через 5 после его остановки..
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Re: Не завелась
Сообщение apm » Ср, 20 окт 2010, 16:09
Вобщем, за два года наблюдалась такая же ерунда ровно два раза, первый раз весной 2008 выехал из гаража проехал два метра заглушил, весь день ковырялся в гараже, потом заезжать она не заводится и все, все крутит и не схватывает, желание крутить долго сразу отпало когда возникла красная масленка, второй раз было после ночной стоянки поздней осенью 2009. Машина оба раза не заводилась из-за того что заплевала свечи каким то образом, в чем причина незнаю, сервисмены не сказали, но я не первый и не последний, совет что делать был выдан оперативно и доходчиво объяснен. Как спасался, откидываешь седло правого заднего пассажира сбрасываешь клемму с топливного насоса, выжимаешь газ поворачиваешь ключ, и с выжатым газом крутишь движок стартером секунд 10, движок продувается и сушит свечи, выключаешь, потом стоишь в сторонке, куришь сигарету минут пять, обратно накидываешь клемму топливного насоса, все завелось и работает(повторюсь, способ просушки подсказан мастерами с оф.сервиса, алтернативный вариант к ним эвакуатором). В первый раз помогло с первой прокрутки, во второй раз наверно с позаранку суетился, может что то не так делал, понадобилось для просушки три прокрутки. С даты последнего получается езжу уже год не повторяется эта ерунда, в сервис не обращался, машина ошибок на тех обслуживании не показывала.
Skoda Fabia New Sport 1,4MT 9J9J
apm
Re: Не завелась
Сообщение inform » Чт, 21 окт 2010, 4:02
apm писал(а):...откидываешь седло правого заднего пассажира сбрасываешь клемму с топливного насоса, выжимаешь газ поворачиваешь ключ, и с выжатым газом крутишь движок стартером секунд 10, движок продувается и сушит свечи,...
Разве не достаточно только "газ в пол" - при этом подача топлива должна отключиться без снятия клемм.
inform
Re: Не завелась
Сообщение Marsik » Пт, 22 окт 2010, 15:23
Во-во! Инструкцию читать надо было.
Marsik
Re: Не завелась
Сообщение apm » Вт, 26 окт 2010, 12:49
читал (да и в состоянии паники, когда первый раз в жизни машина не заводится, не очень вспоминается), такой записи не помню, приведите номер страницы пожалуйста.
сервисмены рекомендовали делать так, нет основания им не доверять, и это прекрасно помогло.
Уважаемые Марсик и Информ, сообщите номер страницы оф.руководство пользователя, где написано про такой способ продувки двигателя, очень интересно посмотреть?
Получается номер страницы вы не можете указать? может сами инструкцию не читали?
Я может и колхозным языком но пытаюсь объяснить свой случай из жизни, начинающим может это и поможет (сам не так долго езжу на машине), а вот ваш совет "достаточно газ в пол", может не даст результатов? попробуйте на себе прежде чем советовать.
Последний раз редактировалось apm Сб, 04 дек 2010, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
apm
Re: Не завелась
Сообщение Gaga » Пн, 01 ноя 2010, 9:44
Marsik писал(а):Разве не достаточно только "газ в пол" - при этом подача топлива должна отключиться без снятия клемм. Во-во! Инструкцию читать надо было.
Выступлю в защиту колееги apm - сосед мой по гаражам на фабии на моих глазах таким же образом действовал в подобной ситуации - со сбрасыванием клеммы, и все там у него просохло! На мой вопросительный взгляд ответил что это самый действенный способпродувки двигателя,рекомендовали его ему в сервисе.
Gaga
Re: Не завелась
Сообщение Физорг » Пн, 01 ноя 2010, 14:00
Тоже хотелось бы увидеть номер страницы.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Про сброс клеммы с бензонасоса - просветился. Спасибо! Полезная информация.
Для себя отметил такой факт, не только на Фабии, но и на других авто - если на несколько секунд завести двигатель, а затем сразу заглушить - потом, когда будешь заводить через ночь или более продолжительное время - будет проблема "залитых свечей".
Решал проблему так - выворачивал свечи - прожигал дома на газу. Далее уверенный и легкий запуск.
На Фабии был только один случай, когда завелась не сразу (как раз этому предшествовала завел на секундочку и заглушил день назад) - но до выворачивания свечей не дошло, завелась.
Физорг
Re: Не завелась
Сообщение aleksandr1976i » Вт, 02 ноя 2010, 2:59
а еще проще вытащить предохранитель на бензонасос,прокрутить дрыгатель стартером два раза,вставить предохранитель на место и спокойно завестись!!!!!!!!!!!испробовано лично в -33!с первого раза не завелась,сдох аккомулятор,принесли еще один,стали прикуривать-крутила как летом,но не заводилась...после описанных манипуляций завелась с пол пинка
совет старого электрика
aleksandr1976i
Re: Не завелась
Сообщение Lubimaya » Пн, 08 ноя 2010, 1:23
Здорово. Так даже быстрее получится. :Bravo:
А в каком смысле 2 раза двигатель прокрутить? Это в смысле 2 оборота, или 2 попытки как-бы завестись?А ждать нужно как после снятия клеммы?
Lubimaya
Re: Не завелась
Сообщение aleksandr1976i » Ср, 10 ноя 2010, 17:11
как бы заводить два раза,так как бензонасос качать не будет,двигатель продуется от излишков бензина и потом спокойно заведется!предохранитель на бензонасос №28
aleksandr1976i
Re: Не завелась
Сообщение Рейдер » Ср, 10 ноя 2010, 23:10
aleksandr1976i писал(а):а еще проще вытащить предохранитель на бензонасос,прокрутить дрыгатель стартером два раза,вставить предохранитель на место и спокойно завестись!!!!!!!!!!!испробовано лично в -33!с первого раза не завелась,сдох аккомулятор,принесли еще один,стали прикуривать-крутила как летом,но не заводилась...после описанных манипуляций завелась с пол пинка
Зачем такие сложности?
Не знаю, как на других инжекторных двигателях, но на Фабии достаточно выжать педаль газа до упора и прокрутить стартером. Тот же эффект вентиляции при залитых свечах. В этом случае бензин так же в цилиндры не подается.
После чего отпускаем педаль газа и пробуем завести стартером снова. Обычно получается.
Если мне мне изменяет память, то этот алгоритм даже в мануале прописан.
Рейдер
Re: Не завелась
Сообщение aleksandr1976i » Ср, 10 ноя 2010, 23:25
вся проблема в том что эти манипуляции мне не помогли,пробывал продувать, выжимая педаль газа до упора!несколько раз и все бес толку!помогло только вытаскивание предохранителя! :good:
aleksandr1976i
Re:
Сообщение PAGANINI » Сб, 13 ноя 2010, 19:41
ser9e писал(а):Кто покупать собирается - берите Фабу весной, стартер приработается. У меня, на авто приобретённом в марте, зимой в -25 проблем не было никаких.
Брал по утилизации в компектации (КЛАССИК) с двиг. 1.2/44квт 28.09.10г. Стартер ((( БОШ))). Возможно ДОШЛО!
PAGANINI
