forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Литьё или железо
Литьё или железо
Сообщение Johnny23 » Пт, 23 янв 2009, 19:00
DWG писал(а):Вот решил уже задуматься о покупке КОВАНЫХ дисков на лето. Нашел кое-какие но размеры не соответсвуют штатным штампованным. 6,5J R15 ЕТ38 5x100 ЦДО 57. Резина уже есть 195/55 R15. Так чем грозит отличие по ширене диска вместо нужных 6 если ставить 6,5? Резина будет болтаться по диску? По вылету тоже разница есть, но с этим понятнее.
Болтаться резина не будет! Но край диска будет в ровень с выпуклостью резины! Кароче немножко не красиво на 6.5 желательно 205-ю резину!
Правда надо мерить и смотреть вдруг понравится :arrow: у мя на опеле омега в рест караван так с литьём дело обстоит и всё норм! 8)
Johnny23
Сообщение deep777 » Пн, 02 фев 2009, 16:32
здесь http://www.s-shina.ru/ за деньги которые предлагает дилер за штамповки можно взять литье :D
deep777
Сообщение Amali » Вт, 03 фев 2009, 13:43
Помогите!!!
Завтра забираю машину, 1,6 втомат, на 15 литье,
мучает вопрос встанут ли диски 14 радиуса, ??
менагер гворит что нет.
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение romchik » Вт, 03 фев 2009, 20:20
Superb FL 1.8 TSI DSG7, Executive version, 2013
VW Jetta 2.5 6АКПП Tiptronic "американка" (временный авто) - продана
Octavia A5 FL 1.8 МКПП Элеганс + WR4 БЕЛАЯ + пружины RS - продана... Fabia II 1.4 Элеганс - продана...
romchik
Сообщение Andrey.K » Сб, 07 фев 2009, 7:38
Народ, кпил литье, а у него болты с юбкой головки не под шар, как у штамповки, а под конус. Все бы ничего, в придачу с литьем болты есть под конус, но у меня секретки под шар. Можно ли одну секретку из пяти поставить шар вместо конуса, или лучше не рисковать? хотя вроде с другой стороны - что будет - с конусом длина рабочей части резьбы 22мм, с шаром вместо конуса -17мм, а при завинчивани шпилек длина завинчивания обычно берется не больше диаметра (14мм), шар на конус вроде нормально должен зацентроваться, даже уплотнения подобного типа есть... Короче в раздумиях я.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Ofedor » Сб, 07 фев 2009, 22:00
Andrey.K писал(а):Народ, кпил литье, а у него болты с юбкой головки не под шар, как у штамповки, а под конус. Все бы ничего, в придачу с литьем болты есть под конус, но у меня секретки под шар. Можно ли одну секретку из пяти поставить шар вместо конуса, или лучше не рисковать? хотя вроде с другой стороны - что будет - с конусом длина рабочей части резьбы 22мм, с шаром вместо конуса -17мм, а при завинчивани шпилек длина завинчивания обычно берется не больше диаметра (14мм), шар на конус вроде нормально должен зацентроваться, даже уплотнения подобного типа есть... Короче в раздумиях я.
То что один болт из пяти будет не как все, ИМХО ничего страшного... Главное колёса чтоб не спёрли. У нас в городе это принимает катострофический характер. Звонил в салон, секреток в наличии нет. Пришлось гольфовские взять. Подошли как родные
Ofedor
Сообщение romchik » Пн, 09 фев 2009, 22:03
Ofedor писал(а):То что один болт из пяти будет не как все, ИМХО ничего страшного... Главное колёса чтоб не спёрли. У нас в городе это принимает катострофический характер. Звонил в салон, секреток в наличии нет. Пришлось гольфовские взять. Подошли как родные
Ая вот недавно задумался, секретки - все одинаковые?
Что стоит купит наборчик такой с ключиком воришкам :twisted:
romchik
Сообщение Constantine » Пн, 09 фев 2009, 22:25
вот тут ты заблуждаешься, все секретки разные... хотя... нет, все-таки разные...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Ofedor » Вт, 10 фев 2009, 7:15
romchik писал(а):Ая вот недавно задумался, секретки - все одинаковые?Что стоит купит наборчик такой с ключиком воришкам :twisted:
При покупки ваговских секреток менеджер по продажам сказал, что рисунок у них еденичен в своём роде. Причём у них сверху пластиковые колпачки с отверстием под обычный шестигранный ключ :) Так что за колёса я спокоен....
Ofedor
Сообщение DWG » Вт, 10 фев 2009, 17:07
А никто не подскажет сколько стоят оригинальные литые диски на R15 на фабу?
DWG
Сообщение Kameneko » Вт, 10 фев 2009, 19:49
DWG писал(а):А никто не подскажет сколько стоят оригинальные литые диски на R15 на фабу?
В Атланте 15-й радиус стоит 5775 р. Только нафиг оно надо?
Kameneko
Сообщение Ofedor » Вт, 10 фев 2009, 22:12
За те деньги что стоят оригинальные, можно подобрать литьё и резину СONTINENTAL в придачу. Я поставил R15 СКАД СТАР алмаз и не парюсь... Вот фото.
Ofedor
Сообщение sano » Чт, 12 фев 2009, 12:10
Люди отпишите плиз кто в Москве покупал штампованные диски R15! Где и за скока? Если ли заказывали через ИНЕТ то ссылочку плиз))
sano
Сообщение alexx » Чт, 12 фев 2009, 19:34
Evgenii писал(а):Всё для сокращщения неподрессориной масы, брал свою на литье, другого варианта и не рассматривал. По моену убеждению литьё нужно, но профиль не ниже 55.
Физика наука упрямая, согласен, однако если проанализировать ответы, литье предпочитают москвичи или с области, либо жители крупных городов. так вот господа, к примеру у нас в городе не дороги а плохие, и литье уйдет в цветмет через год захватив с собой пару тройку комплектов порезаной резины. вывод..... к сожалению исключительно штамп!
alexx
Сообщение Adviser » Чт, 12 фев 2009, 19:36
sano Рекомендую посмотреть http://www.santyre-auto.ru/. :D
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
