forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита радиатора от камней и мух
Re: Защита радиатора от камней и мух
Сообщение ser9e » Пт, 03 сен 2010, 19:01
sergey66, сетка уж больно плотная. Не боитесь летом с такой ездить? - обдув то она хорошо снизит.
Зато зимой лучше, наверное :)
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Сергей НЧ » Вс, 05 сен 2010, 13:08
sergey66, а как решетка закреплена?
Skoda Fabia FL 1.4 Sport+ Candy White
Сергей НЧ
Сообщение sergey66 » Вт, 07 сен 2010, 17:45
Доброго времени суток!
Все некогда было зайти и посмотреть, у меня идет борьба за урожай :x
ser9e писал(а):sergey66, сетка уж больно плотная. Не боитесь летом с такой ездить? - обдув то она хорошо снизит.
Найти сетку с большими ячейками не представилось, город наш маленький, а ехать и искать её в краевом центре - далековато!
Нашел из своих запасов. Ячейка сетки 2х15 мм и она не кажется сильно плотной. С момента установки ездил один раз и пока все ОК!
Сергей НЧ писал(а):sergey66, а как решетка закреплена?
Решетка держиться без всяких креплений. С права и слева она стоит враспор между пластиковыми штуковинами (не знаю даже как их назвать!). Между ними как раз расстояние 630 мм. Решетка не смещается ни вправо ни влево. Снизу решетка упирается в пластиковый поддон, а верх прижимается платиковой решеткой, которую мы руками отгибаем.
Надеюсь Вы поняли мою мысль.
sergey66
Сообщение Vladimir_M » Пт, 10 сен 2010, 14:20
Крепление нижней решетки в весеннем FL описал тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=66074&sid=7360c162aa19503307ad6b69523cab98
Vladimir_M
Сообщение Beckh » Пн, 27 дек 2010, 16:38
а есть подводные камни в снятии передней, верхней решетки, только сама решетка, без хрома(не FL)? вижу что есть два самореза... а адльше что?))
Beckh
Сообщение sashaALL » Пн, 03 янв 2011, 0:59
А я сильно не заморачивался с вытаскиванием нижней решетки, просто вырезал алюминевую решетку по размерам, просунул ее в верхнее отверстие над верхней решеткой под капотом (их 2, они прикрыты пласмасовыми заглушками, снимаются одним пальцем). Придерживаем алюминевую решетку снутри рукой (что не так легко), а с наружи пласмасовыми черными стяжками прижимаем к ребрам основной решетки в верху и в низу по 3шт(достаточно не оторвете). Стяжки правда зарание надо согнуть пополам, чтобы просунув ее в решетку суметь вытащить кончик наружу.
sashaALL
Сообщение Sergb37 » Пн, 03 янв 2011, 22:06
Я весной сетку делал - полезная вещь, всякой дряни там скапливалось летом немало. Использовал стальную проволочную сетку из хозмага, ячейка примерно 1 на 1 мм. Решетку снимал, вырезал сетку с запасом по 1 см с каждой стороны, приложил, края подогнул на решетку. Пришивал к решетке этой же проволокой, предварительно расплетенной. Издалека вообще не видно, вблизи - очень цивильно. Даже приемщик на ТО-1 высоко оценил проделанную работу, и поведал о случаях с пробитыми радиаторами. :)
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение 1,4malo » Ср, 05 янв 2011, 16:33
Проще эти самые лючки и снятие нижней решетки использовать для промывки конденсатора кондея керхером раз в год, и не заморачиваться лишней городьбой. Ничего личного, это мое мнение.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение Fabiaman » Пт, 28 янв 2011, 23:27
А кто-нибудь знает как снимается верхняя решетка радиатора? Она вообще не единое целое с бампером? :-/
1.4
Fabiaman
Сообщение DEMY » Сб, 29 янв 2011, 12:33
Fabiaman писал(а):А кто-нибудь знает как снимается верхняя решетка радиатора? Она вообще не единое целое с бампером? :-/
http://www.autoparts24.ru/_pages/audivw ... ODA3MDA%3D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Fabiaman » Сб, 29 янв 2011, 14:05
DEMY спасибо! :-)
1.4
Fabiaman
Сообщение Luminofor » Вт, 08 мар 2011, 1:34
Сегодня тоже поставил сетку в нижнюю решетку (на FL).
Может, кому пригодится...
Сетку купил в Авто-49 120х20 см (металлическая, черная). Померял решетку. Прикинул, что размер подойдет 60х10 см., т.е. 1/4 сетки. Приложил сетку снаружи и прикинул где должны быть крепления. Крепить решил стяжками (обычные пластиковые черные 150х2,5мм) к вертикальным ребрам решетки. Продел в нужных местах стяжки в сетку (получилось, что стяжки держатся на сетке сами). Вынул одну боковинку нижней решетки и через нее завел сетку, с уже надетыми на нее стяжками, за решетку. Получилось, что сетка внутри а концы стяжек снаружи и остается только их соединить, зажать и отрезать концы.
P.S. Кому нужна сетка 60х10 см в районе Жуковского - могу поделиться.
Luminofor
Сообщение DEMY » Вт, 08 мар 2011, 2:04
сегодня хотел заняться этой байдой, фиг чё вышло)))
DEMY
Сообщение andreka » Вт, 08 мар 2011, 5:30
DEMY, в Пеликане ставят за 4500 (работа + материал). Это я на всякий случай, если желание поставить сетку соответствует возможностям.
andreka
Сообщение oraleks » Вт, 08 мар 2011, 9:03
DEMY писал(а):сегодня хотел заняться этой байдой, фиг чё вышло)))
На самом деле ничего сложного, просто лучше заниматься этим , когда тепло, чтобы не поломать решётку.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
