forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в багажнике
стук в багажнике
Re: стук в багажнике
Сообщение Алексей079 » Пт, 15 ноя 2013, 10:37
А то на вид они гаражного производства! Икзист говорит что это точно Bilstein. Кто нибудь их видел уже?
Алексей079
Сообщение AlexS1980 » Пн, 18 ноя 2013, 8:34
Взял опоры BoGE ынешне на них все вроде нормально, но заметил что часть информации стерта. С левой стороны пощелкивания уже вообще выбешивают. Собирался в прошлую субботу заняться но не получилось.
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сообщение Crew » Пн, 18 ноя 2013, 8:59
Меняйте) Посмотрим. Тоже Boge купил.
Crew
Сообщение sabit » Вт, 19 ноя 2013, 11:33
Плизз киньте код на Boge в Exist
sabit
Сообщение oraleks » Вт, 19 ноя 2013, 13:30
На предыдущей странице
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Алексей079 » Вт, 19 ноя 2013, 18:35
Когда погода минусовая, щёлканье пропадает! У вас также?
Алексей079
Сообщение Crew » Вт, 19 ноя 2013, 21:27
А я уже и не помню. Авто в ремонте после ДТП)
Crew
Сообщение gomer6630 » Ср, 20 ноя 2013, 0:04
Обсуждаемое здесь щелканье похоже на постукивание шарика в балончике с краской? У меня гдето-сзади со стороны водителя иногда при езде раздаются как будто ударчики шарика в балончике с краской. Фонарь задний снимал, из багажника всё выкладывал, но найти не могу. Кстати от стука замков отлично помогает смазка люкви моли, белая такая керамическая, достаточно брызгать пару раз в год.
Skoda Fabia NEW fl 2010 1.4 Sport Белая:)
gomer6630
Сообщение AlexS1980 » Ср, 20 ноя 2013, 9:24
gomer6630 писал(а):Обсуждаемое здесь щелканье похоже на постукивание шарика в балончике с краской? У меня гдето-сзади со стороны водителя иногда при езде раздаются как будто ударчики шарика в балончике с краской. Фонарь задний снимал, из багажника всё выкладывал, но найти не могу. Кстати от стука замков отлично помогает смазка люкви моли, белая такая керамическая, достаточно брызгать пару раз в год.
Похоже Ваша проблема аналогична моей, стук такой же, скорей всего ищите проблему в районе опоры амортизатора.
AlexS1980
Сообщение gomer6630 » Ср, 20 ноя 2013, 12:10
А у Вас этот звук появляется раскачивании машины вверх - вниз? Я никак на стоячей машине не могу получить этот звук, соответственно и диагностировать не могу.
gomer6630
Сообщение AlexS1980 » Ср, 20 ноя 2013, 14:25
Этот стук- такой же как Вы описали появляется на небольших неровностях, когда левая и правая часть машины на разных уровнях. Стук был практически с момента покупки с новья, сейчас он стал громче- слева он почти постоянно слышен, но добавился и сзади справа. В салоне так греметь ничего не может, разбирал-делал полностью шумоизоляцию. Если попробовать качнуть машину в районе заднего левого колеса слышен звук типа- небольшого кряхтения.
В этой теме посоветовали заменить опоры задних амортизаторов, уже купил Boge, но у нас резко похолодало- сейчас нет возможности поменять и точно убедиться в источнике проблемы.
AlexS1980
Сообщение Crew » Чт, 21 ноя 2013, 13:26
Пришёл Boge.
На опорах написано 1J0513353B :) Т.е. оригинал (раньше было 1J0513353G).
Crew
Сообщение sabit » Ср, 04 дек 2013, 20:05
Самое интересное что, при понижение температуры окружающей среды данные опоры перестали щелкать.
sabit
Сообщение Алексей079 » Ср, 04 дек 2013, 20:36
Такая же фигня,решил опоры поменять весной!
Алексей079
Сообщение Crew » Чт, 05 дек 2013, 11:45
А я поменяю) После ремонта как заберу - отпишусь) Прокачусь в тёплом боксе))
Crew
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
