forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Замена топливного фильтра Фотоотчёт
Сообщение EvrikretRUS » Ср, 14 ноя 2012, 5:54
Спасибо всем за подсказки связанные с заменой фильтра, замена состоялась, чуть попозже думаю его разобрать, чтобы посмотреть что он на отфильтровывал.
Но при установке под рукой не оказалось новой резиновой прокладки, пришлось ставить снятую со старого фильтра.
Кто подскажет через сколько км регламентом определена замена топливного фильтра?
Спасибо.
EvrikretRUS
Сообщение aadriver » Ср, 14 ноя 2012, 9:49
Замена через 30000 км, или, если чувствуете, что авто стал хуже ехать, значит, как вариант, грязный ТФ.
Зачем при замене фильтра нужна резиновая прокладка? Где она ставится?
aadriver
Re: Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Сообщение deniann » Ср, 14 ноя 2012, 12:03
aadriver писал(а):Замена через 30000 км, или, если чувствуете, что авто стал хуже ехать, значит, как вариант, грязный ТФ.
Да вроде по регламенту 60 тыс. и у всех кто менял он столько и отхаживал зачем его на 30 менять?
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение aadriver » Ср, 14 ноя 2012, 16:32
Сейчас посмотрел регламент.
Ну 60000 так 60000, я менял на 30000. Вскрытие показывало, что не зря, на бумажном фильтрующем элементе были маленькие пластинки грязи, уж не говоря о том, что сам по себе элемент был темно-бурого цвета. Да и поведение машины менялось. А менял (сам) ввиду явного ухудшения динамики.
Не великие деньги.
Дело каждого, когда и что менять. Я вот не понимаю людей, меняющих масло каждые 7.5 тыс км, а кто-то меня не понимает с укороченным сроком службы ТФ.
aadriver
Re:
Сообщение 4i » Вт, 30 апр 2013, 18:43
4i писал(а):KL 156/3 (4 bar)
Распилил, результат песочек отложений
aadriver писал(а):..сам по себе элемент был темно-бурого цвета
Пробег от предыдущей замены ~ 27 т.км.
Этого делать не надо:
B-62 писал(а):.. Желательно ,перед сменой фильтра, не заводить машину минут 20-30 и не открывать водительскую дверь, чтобы бензонасос не нагнал давление...
На форуме один очень хороший человек :) Спасибо ему огромное! выложил "Skoda Fabia - Экономим на сервисе - 2010.pdf" Там метода такая.. выдергиваем предохранитель на топливный насос №30, заводим машину и даем поработать до выработки топлива (стравить давление)...далее по накатанной... устанавливаем пред. обратно. Ошибок после установки предохранителя не было. Шнуром правда не смотрел.
Последний раз редактировалось 4i Вт, 30 апр 2013, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
4i
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 30 апр 2013, 23:07
..на днях делал ТО-2. Из любопытства распилил стоявший с завода топливный фильтр (кстати made in China с логотипом VAG). Сетка чуть-чуть коричневатая, в корпусе нет ни песка, ни ила, чистый бензин. Пробег 17800 км, лил в 99% АИ95-5 от Лукойла. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Apostolalex » Вс, 16 июн 2013, 8:20
по поводу отломанных фиксаторов, замена есть в магазинах автоваза, там они даже удобней нажимаются-с двух сторон, себе брал для измерения давления топлива в системе, но соединял их между собой шлангом трубку сильно не по гнешь!
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение ahanf13 » Вс, 02 ноя 2014, 16:09
Поменял топливный фильтр. Купил в Экзисте Ufi 31.833.00 (made in China) две недели назад за 645 рублей, сейчас посмотрел цена подскочила до 967 рублей, во как! Когда снял родной фильтр (автомобиль Чешской сборки), то увидел, что он тоже Ufi и тоже Made in China, наклейки даже одинаковые, зато как бы "оригинальный" и стоит в два раза дороже. Ха-ха!
ahanf13
Сообщение Crew » Вт, 04 ноя 2014, 13:21
На калужской тоже UFI.
Crew
Сообщение VladimirVV » Вт, 04 ноя 2014, 18:36
Подскажите как отсоединить держатель троса ручного тормоза ( пружина ) ,мешает снять шланг с фильтра ?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 22 секунды:
ahanf13 писал(а):Поменял топливный фильтр. Купил в Экзисте Ufi 31.833.00 (made in China) две недели назад за 645 рублей, сейчас посмотрел цена подскочила до 967 рублей, во как! Когда снял родной фильтр (автомобиль Чешской сборки), то увидел, что он тоже Ufi и тоже Made in China, наклейки даже одинаковые, зато как бы "оригинальный" и стоит в два раза дороже. Ха-ха!
В Питере , пока, UFI можно заказать за 650 руб. а VAG 6Q0 201 051J ЗА 1000
VladimirVV
Сообщение brus » Ср, 05 ноя 2014, 14:42
Фото с первого топика (собственно сам фотоотчет) - пропали.
brus
Сообщение tas_super » Пт, 12 дек 2014, 16:29
почему не отображаются картинки?!
tas_super
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 14 дек 2014, 0:51
tas_super писал(а):почему не отображаются картинки?!
Напишите автору в личку, за такое время уже и машину можно поменять.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение oleg-desantnik » Ср, 07 янв 2015, 22:48
когда менял перед зимой все фильтра на машину, сказали, топливных у них нет, якобы на весь срок службы, а тут увидел иное... спасибо всем, кто подробно описал замену(особенно указал на слабое место-фиксаторы). весной заменю обязательно.
С уважением, Олег.
oleg-desantnik
Сообщение бобенцо » Вс, 17 апр 2016, 17:42
Вобщем сегодня решил поковыряться с заменой...но!
Так я и не смог снять один шланг,который именно с синей защёлкой....ну никакого шевеления,другие два(с черными) спокойно снялись.
Мял я её отвёрткой,мял...тянул-тянул....и побоялся сломать.Назад защёлкнул и поехал читать форумы.Вобщем что посоветуете?
Фоток на первой странице уже не существует.Может надо вначале чем-то вычищать?Так я WD-шкой побрызгал....Куда конкретно надавить,на центр защёлки или по краям?Никак не могу понять принцип....за буртик трубок фильтра цепляется?Круглогубцами сжимать пробовал и тянуть...ну никак!
бобенцо
