forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головное освещение (фары) доФЛ, ФЛ.
Re: Замена обычных фар на линзы (fabia classic)
Сообщение E-v-G » Пн, 21 июн 2010, 6:20
ксенон уже снят давно... просто тема давнишняя уже
E-v-G
Сообщение freezz187 » Пн, 21 июн 2010, 12:02
E-v-G писал(а):фото скину только после завтра, мне электрик сделал за 200 рублей, поэтому я особо не заморачивался
Не забудьте, плиз, скинуть фотку, как вам там всё склепали.
Спасибо.
freezz187
Сообщение E-v-G » Пн, 21 июн 2010, 15:19
кстати, еще как вариант съездить к официалам, узнать, они по моему могут"прописать эти фары" в блоке, тогда вообще без вмешательства в электрику получится. Фото скину, вечером, но там особо не увидите ничего...
E-v-G
Сообщение Geetler » Пн, 21 июн 2010, 18:12
E-v-G писал(а):кстати, еще как вариант съездить к официалам, узнать, они по моему могут"прописать эти фары" в блоке, тогда вообще без вмешательства в электрику получится. Фото скину, вечером, но там особо не увидите ничего...
В фабии ничего нигде не прописывается.
Geetler
Сообщение freezz187 » Пн, 21 июн 2010, 18:33
Может ты в курсе тогда как на фабиях работает оригинальная линзованная оптика? Где тогда заложен алгоритм переключения ближнего\дальнего?
Выходит провода те же, комп тот же. Но если стоит линза с завода, то в ней всё нормально работает.
freezz187
Сообщение Shved31601 » Вт, 22 июн 2010, 14:46
Когда ставил билинзы вместо Н4 тоже столкнулся с проблемой отключения ближнего при вклечении дальнего. Проблема решилась очень просто после изучения электросхемы-просто на подрулевой переключатель света диод повесил между контактов ближнего и дальнего,теперь и моргать дальним можно при выключеном свете. Правда машина уаз,а схема света там как у девятки. Не знаю прокатит ли на шкоде:)
Shved31601
Сообщение freezz187 » Вт, 22 июн 2010, 15:20
Одним диодом тут не обойтись. Нужно конденсатор ещё лепить, чтобы фары не тухли в момент переключения. Потеря питания на лампочке будет в передела секунды, но это достаточно чтобы сократить срок службы лампочки. А если поставить ксенон, то тут вообще лучше дальним не пользоваться.
freezz187
Сообщение Shved31601 » Ср, 23 июн 2010, 7:05
У меня баласты нелла 5, езжу уже пол года все ок,никаких косяков, реле так быстро среагировать не сможет,чтоб питалово с баласта пропало в момент переключения.
Shved31601
Сообщение freezz187 » Ср, 23 июн 2010, 23:28
Cегодня поставил фары. С дальним пока ничего не делал, но прояснился интересный факт. Когда включаешь дальний (рычаг от себя) - не работает. Если появилось желание моргнуть (рычаг на себя) - всё работает идеально: лампочка не тухнет и шторка опускается. Чудеса да и только :)
freezz187
Сообщение Robbin » Чт, 24 июн 2010, 7:52
Вот мой отчетик, выкладываю его здесь, а то купипродайка дело временное (он там был), может и потеряться. Инсталлировал линзы в марте
Вот сами линзы и три вида масок:
В комплекте есть вся проводка, но нет герметика. Купил в магазе за 190 руб. специальный для автостекол.
Про разборку фары писать не буду, уже есть отчеты по фабийной оптике, не стану повторяться. Единственное что особенно муторно в этом деле - так это освобождать желобок от старого герметика. Я выковыривал отверткой с ножом.
Итак, имеем подопытный экземпляр (специально для этих целей купил донорские фары):
Отпиливаем с задней стороны отражателя старое крепление для лампы и чуть-чуть напильником разрабатываем дырку (линза чуть-чуть не подходит, ок. 1мм в диаметре):
Примеряем линзу к отражателю, проводкИ для управления шторкой и ангельских глазок пропускаем под специально подготовленную напильником выемку внизу дырки отражателя:
Устанавливаем отражатель с линзой в фару, блок ангельских глазок я приклеил на герметик под отражателем, проводки припаял к контактам габарита:
Ну и собственно вот результат:
Ручной корректор работает, фары отрегулирую, слепить они не будут. Ну и позже планирую ставить штатный омыватель фар. Полноценный отчет о всех предстоящих доработках опубликую в разделе фабия2.
Сегодня утром, несмотря на протесты домашних (выходной всё-таки) Довольно быстро сделал и вторую фару.
Стекла пока не вклеивал, думаю что сначала нужно в гараже на машине проверить работоспособность фар. Если всё ОК - то вклею стекла.
Пока дома был тихий час, пошел-таки в гараж и проверил фары. Подключал по очереди с правой стороны (там удобный доступ к разъему). Сами фары лежали на моторе. Светят здорово! Только ангельские глазки - желтоватые, как на бмв. Сначала думал, что это минус, но потом, когда привык и присмотрелся, решил, что это даже и не плохо (сорри, но кроме телефона под руками ничего не было :) ):
Слепить точно никого не будут. Фара лежит на моторе и светит в потолок :) :
Другая фара. Ближний и дальний (кстати, по направлению пучка заметно, на какой фотке какой свет включен) :
Это проекция ближнего света на стену при дневном солнечном свете:
Пошел клеить стекла и крепить блоки :) . Решил их закрепить под фарой, на площадочке, они там будут практически не заметны
Сообщение eugene132003 » Чт, 24 июн 2010, 13:27
что за линзы, производитель - ? насколько понимаю - не родные. смотрится хорошо, тоже хочу так сделать. может потом зачернить уже не нужный отражатель, чтоб как здесь было http://www.autoblog.gr/wp-content/gallery/skoda-fabia-sports-design-concept-in-geneva-2009/skoda-fabia-vrs-design-study-in-geneva-2009-3.jpg
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение Robbin » Чт, 24 июн 2010, 18:03
Разумеется не родные. BST вроде. Обратись в купипродайку к Focusneg-у, он точно скажет. А сертификат есть у меня :)
Сообщение freezz187 » Чт, 24 июн 2010, 21:49
После долгих ожиданий, наконец-то установил новую оптику.
Хвастаюсь
+ покрасил хромированную накладку на капоте в цвет кузова. ТАк мне кажется, что на много красевее
Больше фоток и сам процес установки есть у меня на Драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/freezz187/.
freezz187
Re: Re:
Сообщение freezz187 » Ср, 21 июл 2010, 15:59
freezz187 писал(а):
E-v-G писал(а):По делу: для исправления "косяка" впаиваются 4 диода по 6 ампер, т.е. по 2 на фару
Привет. Можно фото и как диоды могут решить проблему с отключением лампочки? Я так понимаю, проблема в том, что мозг машины думает, что в фаре лампочка с 2 спиралями и в момент переключения ближнего/дальнего гасит спираль ближнего и пытается зажечь спираль дальнего (которой нет).
Надеюсь на помощь, у меня аналогичная проблема!
E-v-G, фотки уже не нужно. Я понял принцип работы диода в данном случае.
Только скажите, диод вам впаяли между проводами на входе в фару?
Просто в инете пишут, что его нужно впаять "между плюсовыми контактами обмоток реле фар". Я не совсем шарю где-то :)
freezz187
Сообщение E-v-G » Чт, 22 июл 2010, 9:18
на проводке перед фарой
E-v-G
