kaska писал(а):Сегодня заехал к электрику,хотел активировать североамериканский свет и отрегулировать яркость дневного света на 35% на Фабию 2010г,без ПТФ.Договорились на 500руб.,около часа он пробовал настроить,также искал описание на разных сайтах ,так ничего и не получилось.На Октавию говорит есть описание,а на Фабию никак не найду.Шкодоводцы помогите с подробным описанием.
Razer_26319 писал(а): Теперь при включении зажигания горят только туманки.
рассчитан на ток ~ 9 А при условии, что используются обычные лампы HB4, а не диодные? Релюху не надо ставить? Я так понимаю3-м (TFL)
- это штатный контакт ПТФ (8-м (NL)
).толстый желтый провод
FarDos писал(а):А противотуманки светят даже при незаведённом двигателе?
4i писал(а):А контактрассчитан на ток ~ 9 А при условии, что используются обычные лампы HB4, а не диодные? Релюху не надо ставить? Я так понимаю3-м (TFL)- это штатный контакт ПТФ (8-м (NL)).толстый желтый провод
Razer_26319 писал(а):... 1 провод с наконечниками 000979133 (купил у дилера за 90 рублей)...
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанА если заглянуть в любой тазомагазин и купить там контакт "лира" - один в один похожий на 000979133, то это будет стоить всего 5 руб.kola72 писал(а): Блин, у нас в Пензе у официалов 135 руб. По каталогам 1.5-1.9 евро.....
. На крайняк купить там же готовый тазоразъем для задней передачи калины папа-мама за 40 руб., в нем целых две "лиры", и уже с обжатыми проводками
OlegSGV писал(а):Это о таком речь?
aloha_hawaii писал(а):Robbin писал(а):в силу специфики фабийного бампера, направлен в стороны и будет явно виден пешеходам:
имхо надо устанавливать чтобы смотрели строго вперёд, иначе нарушаются требования госта:
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол β = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол α = 10° вверх и вниз от горизонтали.
OlegSGV писал(а):в силу специфики фабийного бампера, направлен в стороны и будет явно виден пешеходам:
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанkola72 писал(а):Ну если все таки почитать ПДД и ГОСТ до того как посты писать
Есть точные цифры ГОСТа. Твоя фраза звучит типа "немного беременна"kola72 писал(а):И направлены они должны быть вперед и даже немного вверх,
