forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Re: Магнитола Swing (RCD-310)
Сообщение Юлек » Чт, 17 янв 2013, 11:05
AlexCom писал(а):Columbus (RNS-510), Amudesen (RNS-310), Amudesen+ (RNS-315) - магнитолы с навигацией. От WV - RCD310 (аналог Swing).
спасибо за ответ :Rose: Т.е. я понимаю, что RCD310 подойдет от любого WV? А RCD510 поставить возможно? И если я буду покупать магнитолу от фольцвагена, то там тоже соответственно должен быть какой-то код в комплекте?
Юлек
Сообщение maveric_den » Чт, 17 янв 2013, 16:01
RCD-510 как и "универсальный" Bolero подойдут. Универсальный-bolero с рамкой как у 510й, только для Шкоды. В комплекте должны быть пин-код и книжка. Пин-код обязательно, поскольку, шкодовский дилер не сможет узнать пин-код от ФВ.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Юлек » Чт, 17 янв 2013, 21:44
maveric_den писал(а):RCD-510 как и "универсальный" Bolero подойдут. Универсальный-bolero с рамкой как у 510й, только для Шкоды. В комплекте должны быть пин-код и книжка. Пин-код обязательно, поскольку, шкодовский дилер не сможет узнать пин-код от ФВ.
спасибо огромное!!!!! А то у официалов узнать ничего толком нельзя... В пеликане меня уверяли, что на шкоду ничего кроме шкодовского SWING не пойдет, а уж болеро и подавно. А в вентусе сказали, что установят болеро без проблем и даже рамку сами закажут. Но меня взяло сомнение и я решила все-таки уточнить, чтоб наверняка. СПАСИБООООООООООООООООО :Yahoo!:
Юлек
Сообщение Tishk@ » Вт, 19 фев 2013, 10:30
Гуру, подскажите: у меня на фабе аудиоподготовка, т.е. ISO, если я беру RCD 310, мне надо еще брать переходник для ISO. А под антенну ничего не надо докупать? Тему покурил - про антенну подробностей нет.
Tishk@
Сообщение maveric_den » Вт, 19 фев 2013, 16:28
По идее вот такой http://www.ebay.de/itm/FAKRA-Antenne-Ra ... 2eb50d62a4 адаптер еще надо, чтобы ошибки не было, но я забил, на качество приема не влияет) Втыкайте в левый (если смотреть сзади) белый разъем, и наслаждайтесь)))
maveric_den
Сообщение Tishk@ » Вс, 24 фев 2013, 16:57
Все сегодя поставил. Очень просто и быстро, дольше всего разъемчик под CAN из трех частей собирал. Подсветка вклю включается, все настройки есть, вынимаешь ключ -выключается. Антенна вставляется только в правое гнездо, если смотреть сзади, там защита от дурака и по другому не вставишь, все равно спасибо maveric_den за помощь. Ошибка, кстати, не вылазит.
Tishk@
RCD 510, китайский рынок и Fabia New
Сообщение aztech » Пн, 15 апр 2013, 11:27
Имею Fabia 2011 Elegance с головным блоком SWING. Так как привык к USB начал искать способ получить флешку и при этом остаться с бонусами штатной магнитолы (отображение парктроника). Рассматривал варианты покупки блока MDI и выкидыша USB. Немного отпугивает ценник, сопоставимый с остаточной стоимостью SWING'а. Нарвался на предложения продаж вроде как родных VW магнитол RCD 510 из Китая. Написано, что сняты с новых машин VW, для китайского рынка. Произведены Delphi имеют штатный выход на USB, AUX (5ND035190A) и вход камеры заднего вида (56D035190). Стоят около $300. Для реализации USB ,AUX нужны хвосты, что стоят около $20. При этом головы не имеют русского меню (тока китайский и английский), вроде умеют отображать русские тэги (правда уродским "китайским" шрифтом). Не умеют DVB и RDS. Ну и само собой имеют красную подсветку, ибо VW.
Интересуют вопросы:
1. Ставил ли кто-нить на фабу?
2. Что с рамкой? Если европейские и китайские RCD510 совпадают по посадочникам, то установка равносильна установке европейского RCD510. Но я так и не понял, установка RCD510 влечет за собой замену SWINGовой рамки или нет? Если да, то на какую (партнамбер, плз)?
3. Русификация. Реально ли?
4. Замена подсветки на зеленую. Вроде читал, что реально, но так и не нарвался на подробную инструкцию.
5. Еще какие-то проблемы? ;-)
Заранее спасибо за ответы!
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Re: Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Сообщение гансало » Вт, 16 апр 2013, 7:47
а может всё таки не жалеть денег, заменить юэсби на эсдэ и ну его, это гемор китайский :wink: ? плюс "штатные бонусы" при тебе останутся.
если нельзя, но очень хочется, то можно.
1197см³ TSI DSG 7 была...
гансало
Сообщение aztech » Вт, 16 апр 2013, 9:03
гансало писал(а):а может всё таки не жалеть денег, заменить юэсби на эсдэ и ну его, это гемор китайский :wink: ? плюс "штатные бонусы" при тебе останутся.
Ну так а на что менять шило? На родной болеро? Так его найти (подходящий, от старого суперба) не так просто, да и стоить будет около 10тыров за б/у. Да и "китайщина" в моем случае упирается только в отсутствие русского. От "нерусифицированной европы" он не отличается (ну ладно, нет RDS :wink: ). Короче, заказал я. Версию с USB (шлейф в комплекте), без камеры. Цена вопроса - 6500руб. Если все бу норм, напишу обзорчик.
aztech
Сообщение Britan » Вт, 07 май 2013, 20:37
Простите, если что не увидел. Мне бы увидеть как выглядит RCD-510 для моей SKODA FABIA 2013 с аудиоподготовкой (если это возможно) и чем она отличается от той которая не подходит. Как они блин выглядят? Инфы много, но противоречивая. Помогите люди добрые, разъясните.
Спасибо.
Britan
Сообщение bnine » Пн, 27 май 2013, 0:33
Привет всем,
Поставил RCD-310 от VW, все работает, подсветка включается на CAN-шине. Но, не работает вывод на макси-дот и не отключается музыка при выключении зажигания. Вопрос, поможет ли в данной ситуации «прописка» магнитолы через VAG-COM
спасибо
bnine
Сообщение vinnipuk » Вт, 28 май 2013, 22:36
bnine писал(а): не отключается музыка при выключении зажигания
Она и не должна выключаться при выключении зажигания, выключается при вынимании ключа из замка зажигания.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Britan » Пт, 05 июл 2013, 20:25
FABIA 2 FL 2013 с аудиоподготовкой. Проблема найти SWING, посему подумал о RCD-310. Проблемы с подключением будут? Can-шина какая 2.0 или 1.6?
А то повесил DANCE 2008г, а прописать не получается CAN 1.6.
Гуру, подскажите?
Britan
Сообщение Britan » Сб, 27 июл 2013, 18:47
Поставил, все работает прекрасно, спасибо за участие maveric_den.
Britan
Сообщение Globuss » Ср, 14 авг 2013, 9:34
Подключил rcd510, через штатные переходники но остался 1 разьем(зеленый выходит из машины) и 2 конца can bus/can bus+(выходят из переходника на магнитолу), что с ними делать?
Звук есть, радио работает. Но мафон работает без ключа и сам не выключается.
Globuss
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
