есть вообще подозрения на "мозги" машины, какой то глюк не дает уйти электронике машины в режим покоя.
olegants писал(а):Аккумулятор Варта, 54 ампер час, установлен на машинку год назад.
Снимаю тащу греться, и потом заряжаться (з\у Орион 260). Заряжаемся день и ночь на 1 А, по итогу - 12,9 В. Отключаю от зарядки, два часа смотрю на напряжение - не падает. Проверяем нагрузочной вилкой - 13В.
.Andrey.K писал(а):olegants писал(а):Аккумулятор Варта, 54 ампер час, установлен на машинку год назад.
ИМХО такое:
1. Аккумулятор заряжали мало 1Ах24ч - это в идеальных условиях всего 24Ач (40% емкости) а в реальных условиях с учетом потерь и того меньше. Поэтому и напряжение в конце зарядки 12,9 (во многих автоматических зарядках порог переключения с режима интенсивного заряда на режим стабилизации по напряжению - 14,5V). У вас зарядка-автомат, смело ставьте ток 4..5А и заряжайте. У меня, например, по окончании заряда (сразу как снял крокодилы с клемм) АКБ показывает 13,8V, затем через несколько часов снижается до 13,1V. Если у вас 12,9V - это через несколько часов, то нормально, если сразу после отключения ЗУ - то мало, если при подключенном ЗУ - то совсем мало, заряд еще идет вовсю.именно так, 12,9 это после снижения по окончании зарядки через несколько часов
2. Ток утечки - нормальный (мне бы такой с моими 0,15А).
3. Генератор в норме.
4. С нагрузочной вилкой какая-то фигня. Отличный новый АКБ (55Ач) должен показывать под нагрузкой что-то около 10,5V. У нагрузочной вилки 2 режима один - измерение напряжения на клеммах (вот он может показать 13V) второй - под нагрузкой. Те, кто вам мерил, видимо не умеют пользоваться нагрузочной вилкой и используют ее как вольтметр.
возможно я не правильно написал. но судя по всему спец нормально все делал. это я криво выразился
5. Про напряжение на клеммах ночью или утром - можно не заморачиваться. Я лично утром видел на своей АКБ 12,3, затем она в мороз -31С завела двигатель с первой попытки, затем я ее отогрел дома выждал >8ч, измерил напряжение - показал 12,68V. Так что если хотите измерить НРЦ, то снимите АКБ, отогрейте до 20С, подождите не менее 8ч, затем измеряйте. А еще лучше, если у вас можно добраться до пробок (часто они бывают под наклейкой или под декоративной планкой на крышке АКБ, но бывает что их нет вообще) отвинтить пробки и промерить плотность по банкам - это даст исчерпывающий ответ по степени зарядки АКБ и вообще про его состояние.
попробую у приятеля взять его аккум и поменять на свой, и посмотрю что будет за пару дней.
olegants писал(а):попробую у приятеля взять его аккум и поменять на свой, и посмотрю что будет за пару дней.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ писал(а):КОМПЬЮТЕР, МОЖЕТ И НЕ ПОКАЖЕТ ОШИБОК, ВОЗМОЖНАЯ БАНАЛЬНАЯ УТЕЧКА ТОКА. ГОВОРИТЕ НИЧЕГО ВНЕШТАТНОГО НЕ СТАВИЛИ: А РАДИО, ПАРКТРОНИКИ, СИГНАЛКУ И Т.Д. - ВСЕ ЭТО ВНЕШТАТНОЕ, И СТАВИЛ ЭТО НЕ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, А СКОРЕЕ ВСЕГО ОФИЦИАЛ, И ВОЗМОЖНО КРИВЫМИ РУКАМИ. МОЖЕТ ГДЕ НА КАКОЙ ПРОВОД ИЗОЛЕНТЫ ПОЖАЛЕЛИ. ВОТ И КОРОТИТ НА МАССУ. НЕ УДИВЛЮСЬ. СТАНДАРТНЫЙ ДЕДОВСКИЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ - АМПЕРМЕТРОМ (ЛУЧШЕ ЦИФРОВЫМ), ВКЛЮЧЕННЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В ЦЕПЬ С АКБ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, АМПЕРМЕТР ПОКАЖЕТ УТЕЧКУ, ДАЖЕ МИНИМАЛЬНУЮ. А ЗА ТЕМ, ЕСЛИ УТЕЧКА БУДЕТ, ИСХОДИТЬ ИЗ МЕТОДА ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ВИНОВНИКОВ СКОРОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ. ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ ВИЖУ.
toljan писал(а):Насчет изоленты-вряд ли.Короткое замыкание, -это минимум перегоревший предохранитель,-максимум,перегоревший автомобиль.
Не доверяйте процедуру измерения тока заряда аккумулятора кустарям.(Я не имею в виду Вас , Александр Васильевич). Случайное отключение аккумулятора во время работы двигателя будет иметь серьезные последствия.
aplaz писал(а):toljan писал(а):Насчет изоленты-вряд ли.Короткое замыкание, -это минимум перегоревший предохранитель,-максимум,перегоревший автомобиль.
ну по поводу отключения аккумулятора во время работы двигателя это вы загнули.
это какие же последствия? всегда можно было завестись и снять аккумулятор совсем)
а про изоленту и тп короткого может и не быть может быть утечка на массу через изоляцию
и может быть корозия в разъемах и проводе с генератора на аккумулятор и как следствие малый ток зарадки
так что первое дело амперметр в руки и вперед....
toljan писал(а):Eсли Вы знаете какие токи потребления каждого из устройств(БК,ЕCU,магнитола,сигнализация и т.п в дежурном режиме) то поделитесь с нами.
Токи утечки через изоленту не берем во внимание(это даже не сопоставимо с током саморазряда аккумулятора)
Такие дефекты начинают искать с проверки состояния аккумуляторной батареи.Для этого аккумулятор снимается с автомобиля,проверяется уровень,плотность электролита(для обслуживаемых аккумуляторов).Далее для всех типов аккумуляторов произворится зарядка током 1/10 емкости
батареи.Далее проверка и коррекция плотности (1.25 летом 1.27 зимой).Далее подключаем вольтметр и при начальных 12.6v разряжаем аккуму
лятор током 1/10 емкости на эквивалент нагрузки до 10.6v.Время разряда аккумулятора в часах будет(примерно) соответствовать реальной емкости батареи.После этого оцениваем ток саморазряда батареи.Для этого аккумулятор полностью заряжаем до достижения необходимой плотности электролита , через 4-5дней проверяем плотность ,при нормальном саморазряде она не опустится ниже 1,24летом и 1.26 зимой.Таким образом
исправный аккумулятор устанавливаем на авто.Затем можно померять ток заряда на авто.
В автомобиле ток заряда не статичен(зависит от многих факторов) поэтому ориентироваться лучше по вольтметру.При полностью заряженном аккумуляторе и заведенном двигателе напряжение на батарее будет порядка 13,5- 14v(при отключенных основных электропотребителях).После того как нам уважаемый APLAZ выдаст общий ток потребления автомобиля в спящем режиме,мы сможем искать источник повышенного потребления эл.энергии(если это имеет место быть).
Насчет работы двигателя без аккумулятора -это справедливо для"классики "на карбюраторе.В авто аккумулятор выполняет роль конденсатора
и постоянной нагрузки генератора.Питание электроники повышенным пульсирующим напряжением может стоить "оной"жизни.
Хотите- без всего этого" головняка"-подкиньте на недельку чужой рабочий аккумулятор,и сразу все станет ясно.
