forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение as387 » Сб, 17 авг 2013, 18:20
Стоит опора 6Q0199555AR с завода. Булькает уже тысячи две. Сейчас пробег 8000 км. Собирался к оффицалам, но решил кардинально избавиться от бульканья. Пролил всё опору силиконом и вставил мягкую резиновую трубку (толщина стенки миллиметра 2), концы трубки стянул нейлоновой стяжкой. Бульканье полностью отсутствует, вибрация еле заметна (со временем думаю трубку продавит и будет нормально).
Skoda Fabia Active 1.2
as387
Сообщение Crew » Пн, 19 авг 2013, 12:57
Это самый разумный вариант) Она ИМХО исправная. Просто звук издаёт, собака)
А чьё производство?
Crew
Сообщение as387 » Пн, 19 авг 2013, 19:47
Made in Spain
as387
Сообщение jktu » Пт, 23 авг 2013, 21:25
Хотелось бы узнать диаметр трубки
jktu
Сообщение as387 » Вс, 25 авг 2013, 10:37
Примерно 20мм (покупал в строительном магазине для соединения частей садового шланга)
as387
Сообщение yar91 » Ср, 28 авг 2013, 12:37
Появилось бульканье примерно на 13000 пробега.
Ездил к ОД несколько раз, сначала заменили правый передний амортизатор (естественно, это проблему не решило), потом сказали, что действительно, гремит левая подушка двигателя, но, мол, " с ней все в порядке, так и должно быть".
Пришлось поругаться, в итоге, заменили на новую по гарантии - сейчас тишина. Не нарадуюсь.
P.S. Звук был точно как у пользователя Vapes, который предоставил аудиофайл с записью звука в этой теме, чуть выше.
Резюме - давите на ОД, не должно ничего греметь!
yar91
Сообщение vapes » Вс, 01 сен 2013, 20:38
Я не отписался о результатах замены опоры по гарантии.
Докладываю.
После её замены уже тысячу км. накатал наслаждаясь тишиной , но по привычке на каждой кочке и глушении двигателя продолжаю прислушиваться. :) Не могу привыкнуть.
Начитаешься тут, что скоро опять застучит, что это БЕДА Фабий...
Нафиг, я в СТО предупредил, что у меня ещё год гарантии в запасе, так что, если что - ждите!
Р.S.
Рад, что мой аудиофайл пригодился кому то для сравнения.
vapes
Сообщение Crew » Чт, 05 сен 2013, 23:55
У меня забулькала опять черещ пару тыщ) Главное что вибраций нет.
Crew
Сообщение simneo » Пн, 09 сен 2013, 8:25
Уж лучше вибрация чем это бульканье...
simneo
Сообщение Алексей079 » Вт, 12 ноя 2013, 19:25
А если солидолом опору набить?
Алексей079
стук спереди при сбросе скорости
Сообщение russinmdl » Ср, 04 дек 2013, 21:13
Заранее приношу извинения, если вопрос уже обсуждался - все прочитать физически не осилю((
если обсуждалось - ткните носом в ветку - не обижусь!
вообщем помогите коллективным разумом блондинке!!!
машина - skoda-fabia 1.2 cool edition, машине полгода,пробег 18 тысяч
появился стук, спереди...при сбросе скорости...причем не зависимо от того торможу или просто по накату скорость сбрасываю...появляется километрах на 70 в час, 60-55 усиливается, 50 пропадает совсем
стук - справа
звук, даже не знаю, такой отчетливый, как если станок выключить, мотор останавливается и стучит тук-тук-тук и прекращается
но на нейтралке - тоже стучит
при наборе скорости - не стучит
что это может быть?
в автосервис термин только в понедельник((
russinmdl
Сообщение Злой Доктор » Вт, 31 дек 2013, 16:20
У меня фа ия 1.6 пробег 39,500 появился такой же легкий стук с права и вроде как с верху, гадать не стал-опора двигателя или что другое, начал с самого делового. Поменял косточки (тяги поперечной устойчивости) цена вопроса у ОФ дилера - 3008 р. Стук исчез. разобрал старую кость правую - нижний шарнир имел практически незаметный люфт.
А теперь по поводу появления стуков на малом пробеге у братьев по несчастью, возможно вам поставили брак либо деталь поставили б\у еще до продажи вам, что не редкость.
Злой Доктор
Сообщение Vahurs » Вс, 12 янв 2014, 23:55
У моей Фабии проблема точно такая же как у автора этой темы. Стук при проезде неровностей на малой скорости начал слышать после пробега 4 тыс.км. Сейчас пробег 6500 км. Был один раз к дилеру и один раз в другом сервисе близко к дому. Никто ничего не обнаружил, говорят, что все в порядке.
Vahurs
Сообщение morrozilla » Вт, 14 янв 2014, 8:15
Я дико извиняюсь если повторюсь, но подскажите что может быть.
Появился непонятный стук при нажатии педали газа (ускорении), как только газ опускаешь стук сразу пропадает.
Стук разной интенсивности, то едва слышный стрекот, то довольно громкий тык-тык-тык :)
Грешить на опору (подушку) двигателя? или что то еще может быть?
И как проверить опору, если звук появляется только при ускорении?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение Vahurs » Ср, 05 мар 2014, 20:22
Пробег 8500 км. Был два раза к дилеру в Риге. В первом случае ничего не меняли, во втором случае заменили подушки двигателя (не знаю, одну подушку или два). Но это не помогло, стук остался, дилер это признает. Дилер обещал консультироваться с заводом в Чехии.
Vahurs
