forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Re: Не завелась
Сообщение Sergb37 » Вс, 12 дек 2010, 15:04
aloha_hawaii писал(а):прошел ТО, сменный аккумулятор в полном порядке. родной после точно такого же пробега в точно таких же условиях - умер. так что дело всё таки в родном аккумуляторе.
Какой поставили? Что-то меня тоже берут сомнения. Вторая зима штатного аккумулятора, вроде живой, крутит и заводит, но не так резво, как в прошлом году. Эту зиму перебьюсь как-нибудь, а потом думаю поставить что-нибудь получше.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Не завелась
Сообщение chel92 » Пн, 20 дек 2010, 9:01
утрро, -12, 700 км пробег и не заводится, крутит отлично, но не подхватывает вообще...
chel92
Re: Не завелась
Сообщение ZaGeR » Пн, 20 дек 2010, 10:09
А сколько машина простояла и в каких условиях?
Фабия 1,6АТ 2009, Ниссан Кашкай 2014 2.0 CVT
ZaGeR
Re: Не завелась
Сообщение chel92 » Пн, 20 дек 2010, 10:29
да всего лишь ночь, на улице, да и после попытки зажигания начинает мигать сигнализатор моторного масла красным цветом и издается три звуковых сигнала, в руководстве про мигание написано только про желтый, причем после поворота ключа сигнализатор не горит, и загорается сразу после попытки. Масло в норме. Уже нехорошее предчувствие... на работу пришлось ехать транспортом :cry:
chel92
Re: Не завелась
Сообщение Mishanchik » Пн, 20 дек 2010, 10:43
У меня у жены Фабия (не FL) 1.6 спорт автомат простояла неделю при температуре от -15 до -20. Примерзли все двери кроме правой передней. Завелась на первом повороте стартера, как летом.
Mishanchik
Re: Не завелась
Сообщение ZaGeR » Пн, 20 дек 2010, 10:58
В такой ситуации необходимо сразу звонить на горячую линию шкоды. Там быстро подскажут, что делать. Особенно по мигающим лампочкам и звуковым сигналам. Удачного разрешения проблемки Вам!!
ZaGeR
Re: Не завелась
Сообщение chel92 » Пн, 20 дек 2010, 11:29
позвонил, сказали свечи залило, "вам вызвать эвакуатор?" да, приезжайте меня с работы забрать :lol:
chel92
Re: Не завелась
Сообщение inform » Пн, 20 дек 2010, 13:20
chel92 писал(а):...после попытки зажигания начинает мигать сигнализатор моторного масла красным цветом и издается три звуковых сигнала, в руководстве про мигание написано только про желтый
Это сигнал низкого давления масла, может загораться, если долго крутить стартер, а двигатель не запускается.
inform
Re: Не завелась
Сообщение TuxR » Пн, 20 дек 2010, 13:56
Не хочу создавать новую тему. Вопрос к владельцам Fabia с двигателем 1.6 BTS. А в тёплое время у вас заводится "с пол-оборота"?
У меня проблемы с запуском двигателя были лишь однажды в -25, но там очевидно сел аккумулятор. Беспокоит, что при любой температуре воздуха - и -10, и +30, прежде чем двигатель заведётся, стартёр прокручивает его 3 - 4 раза. На других иномарках этот процесс субъективно выглядит гораздо быстрее - пол-оборота и завелась. Это характерная особенность BTS или у меня что-то не в порядке и стоит жаловаться в сервис?
Спасибо!
//WBR, Fabia Elegance 1.6 BTS AG Brilliance.
TuxR
Re: Не завелась
Сообщение inform » Пн, 20 дек 2010, 14:35
При открывании водительской двери слышно включение бензонасоса ?
inform
Re: Не завелась
Сообщение shish » Пн, 20 дек 2010, 14:36
TuxR писал(а):Не хочу создавать новую тему. Вопрос к владельцам Fabia с двигателем 1.6 BTS. А в тёплое время у вас заводится "с пол-оборота"?
Спасибо!
то же самое "беспокоит", двигатель 1.4, до этого была ВАЗ 21140, заводилась с полпинка, а фабия действительно долго крутит...
Добавлено спустя 30 секунд:
inform писал(а):При открывании водительской двери слышно включение бензонасоса ?
у меня - да
shish
Re: Не завелась
Сообщение TuxR » Пн, 20 дек 2010, 14:43
Бензонасос слышно.
TuxR
Re: Не завелась
Сообщение inform » Пн, 20 дек 2010, 15:05
А если перед тем как перевести ключ в 3-е положение ("запуск двигателя") подержать его в положении 2 ("зажигание включено") несколько секунд (4-5), тоже самое ?
На всякий случай попробую обратить внимание, но не замечал такого, чтобы запуск BTS длился дольше других авто.
inform
Re: Не завелась
Сообщение TuxR » Пн, 20 дек 2010, 15:15
inform писал(а):А если перед тем как перевести ключ в 3-е положение ("запуск двигателя") подержать его в положении 2 ("зажигание включено") несколько секунд (4-5), тоже самое ?
Тоже самое, нет отличий в запуске успели погаснуть все индикаторы, что должны погаснуть после проверки или нет. Причем, когда двигатель еще не остыл, скажем минут через 15 после остановки завести, то схватывает немножко быстрее, но всё-же делает не менее 2-х оборотов.
Спасибо за замечание! Именно с целью сравнить впечатления я и спрашивал мнения участников конференции.
TuxR
Re: Не завелась
Сообщение ZaGeR » Пн, 20 дек 2010, 16:38
chel92 писал(а):позвонил, сказали свечи залило, "вам вызвать эвакуатор?" да, приезжайте меня с работы забрать :lol:
возможно, что вы перед тем как поставить окончательно машину на стоянку, заводили ее и никуда не ездили, а просто двигатель поработал на холостых, и потом вы заглушили его. Если так, то точно свечи. В таком случае перед тем как заглушить нужно было дать оборотов побольше и после этого поворачивать ключ.
ZaGeR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
