Alexannnn-Der писал(а):..для начала хотелось бы понять, что Вы снимали/откручивали доя замены ШРУСа. Есть несколько вариантов замены.
Удачи!
Crew писал(а):После замены по гарантии опоры двигателя прошёл год. Снял аккумулятор, полочку и всё просмотрел) Опора в порядке, достаточно туго двигается. Ради эксперимента подложил накладку резиновую от педали акселератора классики (35 рэ) внутрь. Идеально встала внутри сверху. Как будто она для этого создана)) И крепить даже ничем не надо.
При заводке вообще пропали любые вибрации) Хотя с новой опорой и так было хорошо. На кочках и ямах на маленькой скорости машина стала собраннее и меньше её раскачивает.
Crew писал(а):AR или AS, вроде. Но она тоже булькает иногда, но тихо)
