forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение oraleks » Чт, 27 окт 2011, 13:23
Там всего 2 языка - китайский и англицкий - перешивать надо?
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение doc011 » Сб, 29 окт 2011, 14:46
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я недавно стал обладателем Фабулы 2 =) в связи с чем много вопросов одалевают меня...
Но обовсем попорядку.
Немаловажный вопрос "музыки", встал ребром а вот знаний нехватает - прошу просветите если сможете... вобщем достался мне в наследство набор автоакустики:
Голова - Pioneer 5200 SD
Фронт - Infinity kappa 5.1
Тыл - JBL T595
Усилитель - Lanzar HTG-224 2-каналmysq 600W.
Так вот вопрос простой - возможно ли все это установить в АВТО?!? И что для этого потребуется. (Начиная от подиумов и заканчивая шумкой или еще какимито тонкостями - например переходник усилитель для антены или еще какие там подводные камни - вообщем вопрос для профи - что посоветуете?? продать купить или выбросить :shock: ) Если что не потеме наговорил, прошу сильно не ругать - опыта вовсем кот наплакал... а за понимание РЕСПЕКТ и .... БоЛьШоЕ человеческое СПАСИБО!!! :oops:
doc011
Сообщение Beckh » Вс, 30 окт 2011, 13:31
morrozilla писал(а):
oraleks писал(а):Что то не понятно, какая такая.......ссылку норм дайте!!!
http://www.dealextreme.com/p/7-touch-screen-car-dvd-player-wince-5-0-gps-navigator-w-fm-bluetooth-2xtf-for-volkswagen-magotan-103483
В комментах пишут, что работает с Jetta, Passat и Golf 5 и 6, а так же с Tiguan
This device will fit perfectly to Jetta, Passat=magotan and Golf 5/6.
Жаль, что на фотках не видно какое качество изображения у экрана...(
Да и судя по фоткам полноценного УСБ там нету, лишь mini-USB
Beckh
Сообщение doc011 » Вс, 30 окт 2011, 22:44
Уважаемые товарищщи!!! О как ! У меня возник вопрос, очень нужен ваш совет:
Имеется набор акустики, хотелось бы знать, можно ее на ФАБИЮ 2 установить или нет.... Если повторяюсь, прошу сильно не ругать, все просмотрел, но както темок немного, и в целом картины ясной нет, очень хотелось по месту вопроса получить ответ =)
Собственно набор акустики остался от старого авто - вот он:
http://www.photoshare.ru/photo8078787.html
1. Голова - ПИОНЕР 5200 SD
2. Фронт - Infinity kappa 5.1
3. Тыл JBL T595
4. Усилок Lanzar 600w 2-ух канальный
Что посоветуете уважаемые Гуру?!? (продать - купить или еще что?) Заранее спасибо БОЛЬШОЕ =)
doc011
Сообщение ash_grey » Пн, 31 окт 2011, 6:45
Уважаесые шкодоводы, подскажите, а то прям дума голову к земле прижала, есть ли АСС положение ключа на новых машинах чешской сборки? вот тут отписался по своей проблеме http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic ... 221#p98221
Fabia 1,4 Ambiente+WFC Satin Grey 2011 CZ
ash_grey
Сообщение bav » Пн, 31 окт 2011, 11:41
У меня +12В с замка пропадает при выключении двигателя. Не очень удобно, правда в моей разводке проводов, были +12В в параллель с силовым проводом, им можно было заменить провод с замка зажигания. Чешка, 12 мод года.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение ash_grey » Пн, 31 окт 2011, 11:53
Угу, провода видел, с тестером лазил, склоняюсь сам так сделать. Просто непонятно. Сначала Климатик без температуры, теперь без музыки в незаведенной машине. Удобнее было бы, если выключалось только когда ключ достаешь.
ash_grey
Сообщение Vaskol83 » Пн, 31 окт 2011, 13:57
вроде так и есть, ключ вынул, магнитола погасла
Vaskol83
Сообщение ash_grey » Пн, 31 окт 2011, 15:06
Как оказалось так только у машин до 12 модельного года.
ash_grey
Сообщение Vaskol83 » Пн, 31 окт 2011, 15:22
а подключено-то правильно?
Vaskol83
Сообщение ash_grey » Пн, 31 окт 2011, 15:29
поменял желтый и красный местами, вынул сине-белый из колодки от магнитолы. Настройки помнит. Единственный варинат кинуть АСС от магнитолы не на красно-оранжевый а на красный постояннный плюс - будет работать всегда.
ash_grey
Сообщение bav » Вт, 01 ноя 2011, 9:31
ash_grey писал(а):Угу, провода видел, с тестером лазил, склоняюсь сам так сделать. Просто непонятно. Сначала Климатик без температуры, теперь без музыки в незаведенной машине. Удобнее было бы, если выключалось только когда ключ достаешь.
Сейчас появились головы которые исп +12в с замка, но могут включаться и приего отсутствии. У меня Блаупункт Торонто так включается на 1 час, потом сам выключается. Но конечно выключение головы при выключении двигателя уже начинает доставать.
bav
Сообщение ash_grey » Вт, 01 ноя 2011, 12:07
Я решил что воткну АСС магнитолы на соседний провод с постоянными 12 В. Единственного сначала включу в разрыв тестер в режиме амперметра, есть ли потребление при выключенной магнитоле. А то прийти на стоянку к разряженному акку не очень хочется.
ash_grey
Сообщение Vaskol83 » Пт, 04 ноя 2011, 21:48
да....как-то по идиотски на FL, зажигание выкл, майфун погас, буду искать по схеме, шоб переделать как на до ФЛ, ключ вынул, тогда и майфун отключился
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
вот и мой майфун...так сказать начало инстала положено
Vaskol83
Сообщение Bakar » Сб, 05 ноя 2011, 9:01
Vaskol83 писал(а):да....как-то по идиотски на FL, зажигание выкл, майфун погас, буду искать по схеме, шоб переделать как на до ФЛ, ключ вынул, тогда и майфун отключился
Так оно так и было на ФЛ. Но только до 2012 модельного года...
Skoda Fabia 1.4 Combi Ambiente
Bakar
