forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение борис.б » Чт, 24 апр 2014, 11:12
KinZ@Z@ писал(а):Трубка уходит к подкрылку и просто на "улицу".
Ну я так и предполагал)..Спасибо!!!
борис.б
Сообщение sergei4 » Пн, 05 май 2014, 1:43
Имею - фабия 2013 г.в., компл. сочи, чехия, на настоящий момент пробег 18 т.км. без немного.
Стук-бульканье начался еще на 5-6 тыс.км, но потом наступила зима и он особо не напрягал. Сейчас при повышении температуры стал раздражать. Не поехав к официалам и наконец то на майских попав в гараж, решил посмотреть сам что да как, перечитал бОльшую часть данной темы, решил в первую очередь проверить подушки и защиту.
При резком надавливании на правую подушку двигателя сверху раздавался похожий стук, попросил знакомого посмотреть снизу что да как, он сказал что картер стучит об защиту. Снял защиту (алюминий, ставил при покупке у официалов), и увидел, что в правой передней части защиты по ходу движения авто на фоне грязной поверхности защиты имеется светлое пятно (покоцаный алюминий).
Ну все думаю, вот он, проехал без защиты по буеракам, а нет....фиг там....булькает только меньше вроде.
Снял коробку возд.фильтра, аккумулятор, полку аккумулятора, нашел вторую подушку, двигал её, шатал, однако звуков не было. В недоумении все же решил обрызгать её силиконом. После обрызгивания стало видно, что резина в опоре при надавливании пальцем стала намного тверже, т.е. восстановила упругость (субъективно конечно).
Все собрал обратно, без защиты. Проехал по тому же маршруту - НЕТ СТУКОВ, УРА!!!! Я так понимаю что резина левой подушки становиться более упругой от смазки... Номер подушки не посмотрел, но если застучит опять - поеду поменяю, пока гарантия не закончилась...
Поставил защиту. При сильной раскачке при проезде по буеракам слышно чирканье картера об защиту, но звук негромкий и похож больше на глухой скрежет низкого тона. Буду скоро разбираться с защитой. Вот такие пироги. Силикон - тема!!!!
Все будет ЫГХЪ!!
Skoda fabia comfort 2001г. 1,4 AME
sergei4
Сообщение Haro_XC » Пн, 05 май 2014, 8:13
sergei4 писал(а):Я так понимаю что резина левой подушки становиться более упругой от смазки...
силиконовая смазка изменяет характеристики поверхностей в части коэффициента трения.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение jktu » Пн, 05 май 2014, 21:31
борис.б писал(а):
Crew писал(а):После замены по гарантии опоры двигателя прошёл год. Снял аккумулятор, полочку и всё просмотрел) Опора в порядке, достаточно туго двигается. Ради эксперимента подложил накладку резиновую от педали акселератора классики (35 рэ) внутрь. Идеально встала внутри сверху. Как будто она для этого создана)) И крепить даже ничем не надо.
При заводке вообще пропали любые вибрации) Хотя с новой опорой и так было хорошо. На кочках и ямах на маленькой скорости машина стала собраннее и меньше её раскачивает.
А на какую опору меняли,номер не помните?
Попробовал поставил накладку только она от педали тормоза классики, а газа пластмассовая, (на фото тормоза) реально работает, до этого чего только не подкладывал , то вибрация то стук, а с накладкой тишина правда температура за бортом всего 10 град. посмотрим что в жару будет.
jktu
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение earn » Ср, 11 июн 2014, 1:35
Доброй ночи, прошу прощения если не в тему(при быстром просмотре на форуме не нашел ни чего), берем фабию, амбишн(фрэш) 2014гв, без максидот'а(обычный, зеленый экранчик). Подскажите, что мне этот бортовой комп. будет показывать? что я смогу на нем увидеть? а что не смогу, в отличии от максидота..заранее спасибо
earn
Сообщение earn » Чт, 12 июн 2014, 19:19
Добрый день! Купил жене фабию, автомат, 1.6 (Калуга), сейчас ехал и офигевал, при езде накатом, при нажатии на газ, иногда при отпускании слышен стук где-то впереди, машина новая. Это вообще что. Успокойте или огорчите.. Блин.
earn
Сообщение kryukovrs » Чт, 12 июн 2014, 21:34
Стук чего? Педали когда отпускаешь ее ? Мож бутылка катается под сидухой и стукает ?
kryukovrs
Сообщение andreka » Пт, 13 июн 2014, 6:21
Колёсные болты проверьте - затянуты ли. И сделать это нужно как можно скорее, пока на ходу колесо не потеряли.
andreka
Сообщение earn » Пт, 13 июн 2014, 10:10
Болты проверю, но проехал 600 км, колесо уж отвалились бы давно :)
earn
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 13 июн 2014, 12:44
у друга на лансере такие же стуки были, тукающие звуки. оказывается колесо было не затянуто. Ездил так неделю, пока на сервис не приехал, с вопросом, что со ступицой что-то не так )) а ему колесо затянули и всё )))
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение earn » Пт, 13 июн 2014, 13:54
проверил колеса, все норм, это не колеса
earn
Сообщение earn » Пт, 13 июн 2014, 14:37
Купил жене новую фабию с АКПП, поехал и офигел, если на панели показывается 2, 3 передачи, пользу в потоке, как бы накатом отпустив газ, при нажатии снова на педаль газа где-то спереди раздается небольшой стукчек, типа металлического. При старте просто с места ни чего подобного нет. На 6 передаче при отпускании и нажатии на газ вроде все норм. Машина новая. Я аж прямо расстроился, на других машинках с АКПП такого не припомню. Что это вообще может быть такое? Коробка? Опоры? Как такое вообще на новой машине получается?
earn
Сообщение DEMY » Пт, 13 июн 2014, 15:52
К дилеру съездий и продемонстрируй...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 14 июн 2014, 6:49
Странно, гранаты не могут хрустеть, машина новая... может в подвеске чё щелкает?...
поподробнее закономерность нужно вычислить, когда щёлкает )
KoSTeTZ
Сообщение kryukovrs » Сб, 14 июн 2014, 8:38
Проверить машину на катающиеся предметы. Это уже как по дефолту
kryukovrs
